Набор Radio-kit K275 Усилитель для наушников
Добрый день всем.Ничего не магу понять!Такое бывает у меня частенько.Простенькое = а оно такое сложное.
Данный усилитель для наушников,собран на операционном усилителе OPA2134.А на втором операционнике собрана виртуальная земля,для использования двух полярного источника питания.Я по этому и взял эту схему.Сильного качества звука не надо,а вот одно полярного блока питания нет.Есть только двух полярный,стабилизированный на 15 вольт.
И я не как не магу понять по схеме,если двух полярное питание,то что куда?
При одно полярном питании,все понятно,+ на 8 ногу микросхемы, -- на 4 ногу микросхемы OPA2134.А при двух полярном питании,что куда?
Заранее благодарен всем
Прошу прощенья,микросхема U1 - LM358
Микросхема U2(по схеме TL072,но я поставил OPA2134), U2 - OPA2134.
Оно там было изначально. Искусственно сделана средняя точка. В принципе, для однополярного питания ее можно создавать делителем из резисторов. Стандартное решение.
