Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
В этой теме обсуждаем схемотехнику и топологию усилителей мощности класса D.
Когда задаётся вопрос в теме, должна быть представлена полная расшифровка предмета обсуждения.
Вопрос типа "Не запускается усилитель, в чём проблема?" обречён на игнор многими, кто мог бы помочь.
Кому охота лезть по постам в поисках какой-то схемы и.т.д, если это ему не надо?
Задаёте вопрос:
Предоставьте схему.
Предоставьте печатную плату, можно и фото.
Опишите процесс включения.
Какие детальки нагреваются, если таковые есть.
Осциллограммы.
Как намотан дроссель.
Источник питания.
Источник сигнала.
Логические состояния узлов (карта логических уровней).
И.т.д.
После составления такого отчёта, у многих проблемы уже возможно будут решены.
Алексей Корольков ака korolkov24
UPD 11.11.2012
Дабы не искать по всей теме, добавлены рабочие схемы Д-класса и ПП к ним. Проверено 100%
Первая "ПалНик". Схема и ПП находятся по ссылке http://forum.cxem.ne...5
Вторая "Схема 26". Схема и ПП находятся в скрепке ниже.
Автор схем 1 и 2 - А.Корольков.
Схема 26 - 900 W.zip
Плата А.Лысенко (Superampflifaer) к усилителю по схеме 26 (SMD).rar
Схема 26 Плата А.Королькова.zip
микрокап Схема №26- class-d+защита.rar
Третья TL071+74AC00+IR2110+ЗАЩИТА Схема и ПП находится в архиве.
TL071+74AC00+IR2110+Защита от КЗ.rar
На сайте есть еще одна схема и ПП усилителя класса-Д UCD (кстати с очень хорошим описанием принципа работы усилителей класса-Д, блок схемами, осциллограммами), ссылка http://cxem.net/sound/amps/amp68.php
Еще одна схема усилителя класса-Д UcD от Овсянникова Олега ака Bender
Cakeamp.zip
Усилитель на ИР2153 от Сергея Sergej
http://forum.cxem.ne...80#comment-2269034 Очень простой.
Еще один простенький усилитель на легкодоставаемых комплектующих http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66015entry657752
Программа для расчета дросселя.zip
Moderator: zuboka
1.pdf
Edited by zuboka
На сколько помню Вы вроде грызли Д класс, было испробованно много решени в итоге схема Ваша какой схематический вид приняла? и Вы сами отлично знаете что нужно начинать с понятия "Разводка печатной платы для Д класса"
+1. Без всяких шуток, мне тоже очень интересно. А потом и я покажу фотки своей конструкции
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
Вы вообще о чём?
Doctor Zlo разве не вы на вегалабе делали классД, и вроде как с задающим генератором ?
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Вы вообще о чём?
Я о классе Д, если не ошибаюсь Вас консультировал частенько Корольков.
Ты что-то путаешь :blink: . Корольков дал мене всего одну консультацию - что не важно, какой сигнал генератора, треугольный или пилообразный.
Я знаю, что топология для импульсного усилителя - это гораздо больше, чем схема, но я эту ветку создал просто, чтобы она была. Вегалаб сдох, схемы сдохли вместе с ним. Эти схемы остались, так пусть будут здесь, на виду, может кому понадобятся. Плату на один из этих усилителей Алексей выкладывал, так что если у кого сохранилась - выложите здесь, может тоже кому пригодятся.
Давно интересуюсь классом Д но нераз не собинал
вот кстати схемка тоже класс Д
index2.pdf
Какие особенности развоки платы у класса Д ???
Практически такие же как и у импульсных блоков питания и ВЧ устройств.
http://www.classd.fromru.com/ здесь ещё есть результаты разработки ucd тоже на веголабе обсуждались я даже печатку сделал но нету времени всё запаять и ферита такого я покачто не нашёл , но на веголабе Корольков писал что можно использовать трансформатор от ИБП советского телика (кажется тпи4-3)
Doctor Zlo, так с усилителем у тебя что нибудь получилось ?
АртёмЪ, Aknodik, хоть пристрелите меня, но я не вкурю, о какой схеме идёт речь... Может вы меня с кем-то путаете?
Вы на Вегалабе зарегены?
всё как можно компактнее делать, средняя точка ранзисторов минимальной длинный, тоесть дросель нада ставить сразу после транзиторов. ты лучше нарисуй, выложи, я подскажу что исправить.
Aleksej, сердечник можно использовать от транса компового БП. Схему что вы привели, собирать не нада.
Edited by АртёмЪ
офф. Doctor Zlo, сори, мы тебя с Градусом перепутали
Сори спутали Вас. Чуть человека в расход под пули не пустили :rolleyes:
index2.pdf
Посмотрите эту схему, проверял, работает
index2.pdf
там просто нечему не работать. Но собирать ее не стОит. Нет обратной связи, частоту высоко не подымишь на тл494. Впринцепе для СПЛщиков сгодилась бы
Насчёт частоты - она у автора 100 кГц, т.е. для сабвуферного канала такой усилитель подойдёт идеально. А по поводу обратной связи - если очень присрётся, то можно переделать схему на двуполярное питание и обойтись одним драйвером и двумя полевиками, а для поддержания нуля на выходе использовать интегратор на ОУ. Только надо проанализировать работу схемы, чтобы узнать, какой нужен интегратор (инвртирующий или неинвертирующий).
из-за отсутсвия обратной связи эта схема очень чувствительна к источнику питания(это даже сам автор писал) напряжение подскочила и громкость вместе с ним...
Edited by АртёмЪ
В этой теме обсуждаем схемотехнику и топологию усилителей мощности класса D, называемых также импульсными и цифровыми усилителями, а также конкретные схемы и печатные платы к ним. Для начала выкладываю три схемы таких усилителей. Автор схем - Алексей Корольков.
Доброе время суток Doctor Zlo, жаль вегалаба. Если будут рвать на части, помогу.
С уважением Алексей.
Здравствуйте!Вопрос к Алексею Королькову. Собрал ваш усилитель "1200W мост" на следующих элементах: LM211+CD4030+IR2110+IRFP260N/
Выходной фильтр: L=170мкГн("чашки" Б40,зазор 2мм,провод диаметром 1,35мм),С=1.35мкФ. Питание U=+/-48В.Получились следующие параметры(при Rн=3.76 оМ,Fвх=100 Гц,Fнесущ=150 кГц):
Uн действ.max=56.5В(до появления ограничения).Мощность получается Рн=850 Вт.Ток,потребляемый от Uпит+=10.5А,т.е. потребляемая мощность Р=1008Вт.Следовательно КПД=84.3%.Это нормальные результаты?
Или можете что-нибудь посоветовать для повышения КПД.И еще, усилитель запускается нестабильно:при включении питания на выходах появляется постоянка около 5В,генерации нет,если потыкать пинцетом по
коллектору транзистора смещения уровней схема запускается,иногда не запускается,а на обоих выходах появляется -Uпит.
Что можете посоветовать?
В схеме была ошибка, отправь схему и разводку по адресу korolkov24@sura.ru , прсто в сети несеолько вариантов этих схем. Если разводка не в пикаде, бусть будет в графическом формате. КПД должен быть 94%. Вероятно причина в транзисторах.
Edited by korolkov24
korolkov24
Какой уровень должна иметь несущая на выходи усилителя класса Д?
И какова причина возникновения хрипа на средних и больший мощностях?
Если можно в двух словах. :)
Это не относится ни к одной из ваших схем, просто столкнулся с такой проблемой: USD на lm311+4030+ir2113+2 штуки irf3710,
на маленьких мощностях работает нормально, но стоит чуть дать газу как начинает хрипеть.
Увеличил емкость на выходе до 2,2мкф и хрипы вроде пропали (до максимума не доводил усилитель), и уровень несущей уменьшился намного.
Частота около 100кгц.
Как выбрать оптимальную емкость на выходе?
Заранее спасибо
Edited by jooe008
Теоретически (с определенными допущениями) фильтр можно посчитать следующим образом:
1.Приравниваем характеристическое сопротивление «Г-образного» фильтра ZФ к сопротивлению нагрузки RН (для Т и П-образных оно берется чуть больше и чуть меньше, не помню точно для какого как):
ZФ= sqr(L/C) = RН .Отсюда получаем: L= Rн^2*C
2. Задаваясь частотой среза фильтра fc=1/(2П*sqr(LC)) и подставляя значение L, получаем
C= 1/(2П*Rн*fc). Далее находим L.
Для Rн=4 оМ и fc=30 кГц получаем L=21 мкГн С=1.3 мкФ
Только получается,что в полосе заграждения фильтра спад АЧХ составляет -40дБ/дек,т.е. если частота несущей 100 кГц,ее подавляет фильтр всего в 10 раз,при несущей 300 кГц в 100раз.Поэтому для получения меньшего уровня несущей на выходе фильтра,надо повышать
частоту несущей, или понижать частоту среза фильтра, или применить многозвенный фильтр.
P.S.Это чисто мои рассуждения;они могут быть ошибочными.
