Усилители мощности класса D
Меня чтото за интерисовала схемка на оптодрайверах да еще и с генератором.
Наверно ООС можно ввести и через фоторезистор для гальваники.
Я вот думаю на два оптодрайвера можно повесить один ОУтипа TL071, вместо двух LM393,просто сдвух оптодрайверов входа соединить как на схеме ниже .
Изменено пользователем sergei nizovcev
на частоте 80КГц. На такой частоте проверялся дроссель намотанный на электротехнической стали, нагрев во всех режимах отсутствовал.
Да ладно , :crazy: А можно технологические параметры сия дрочеля ?
ПыСы А у желтых колечков петелька гистерезиса однако широка , и они не терпят перемагничивания выше 5кГц . Даже если шибко завысить габарито-размеры , то акуенная нелинейность мю от натяга индухции сведет на нет нямкость применения.....
Изменено пользователем Dimonis
Я думал также делать, но данные оптодрайвера не терпят обратное напряжение свыше 3 вольт, вот выдержка из датащита.
Это всё мелочи как организовать управление, кому как нравится тот так и сделает. Я делал исходя из имеющихся деталей.
Стоит наверное уточнить, что дроссель имел индуктивность 2 мГн, и соответственно ток несущей частоты не мог создать ощутимых потерь.
[Стоит наверное уточнить, что дроссель имел индуктивность 2 мГн, и соответственно ток несущей частоты не мог создать ощутимых потерь.
Хорошо , понятно , но тогды какой максимальный постоянный ток он могет осилить ? Могу напомнить , шо расчет дрочеля ведется не исходя из несушки....
В дальнейшем собираюсь снизить частоту вплоть до слышимой и в качестве сердечника дросселя использовать только электротехническую сталь.
Ясное дело что исходя из частоты среза, сопротивления нагрузки и мощности.
Эти расчёты надо вести под конкретную мощность, которая пока что примерная. Если вести расчёт фильтра на мою частоту среза (200-300Гц), то ясное дело дроссель будет огромен. Поэтому дальнейшие расчёты буду проводить исходя из технико-экономических соображений.
П.С. Дроссель на железе использовал который был под рукой (ради теста), на сколько я помню его параметры, он был рассчитан на 4 А.
Изменено пользователем Диман
Суть не в частоте среза , формулка для Ампер-витков едина , шо для железяки , шо для феррита , шо для всех типов пресспермов и пр.
И ысчо - иесть прописная истина - для дрочеля не требуется шибко сильной мю , иначе щастья не видать. :buba: А у железяковых сердешников самый большой ентот мю..........
Однако расчёт индуктивности зависит от частоты среза фильтра в целом. И с меньшей индуктивностью выйдет меньше витков и тут выигрыш в токе. В общем я лишь хотел проверить, а что использовать в конечном варианте это другой вопрос, который решится в скором будущем. То что мю много не надо это из формулки индукции видно.
применимо для генераторов различных напряжений уже давно частоту не делаю больше 80 кГц,
что позволяет использовать ИГБТ, а также достичь хороших показателей по КПД.
ну а с остатком несущей можно же и не только частотой среза ФНЧ бороться.
Изучаем правила форума касательно подписи
А что это такое , и какое отношение к усилителям эти различные напряжения ?
Ниже ~150кГц КПД уже практически не растет , а вот проблема с увеличением индуктивности и соответственно габаритов дросселя растет .
Остаток несушки чем мешает ? С такой частотой (80кГц) на широкую полосу не полезешь , ну и пищалки не пожгешь .Конечно , при частотной принудиловке можноа и режектором давануть . :moil: Но повышенные реактивные токи в основном дросселе , которые кстати маслают и клацеры , вызывают те же потери .
1. по конструкции это усилители, с одной оговоркой - полоса к примеру 5 кГц.
2. к чему сильно увеличивать индуктивность?
3. ежели при питании +-200 В надо сделать чтоб при выходном напряжении 1 В амплитуды остаток был ну хотя бы не более 10% от сигнала. вот этим и мешает.
договорились индуктивность не повышать, так что реактивные токи не растут.
эт задачка такая, ответ может быть полезен при конструировании унч-д класса.
может кто уже делает так, а я не знаю, в интернете-то редко бываю
вот для затравки кину пп 26 уся, прилепляю генератор на 4060, может кто и дорисует, позже выложу законченный вариант просто щас нет времени((((
26.lay6
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Честно говоря не понял смысла сия послания ? :unknw:
вот для затравки...... прилепляю генератор на 4060....
А какой резон в этом ? Что желаете получить в итоге ? Рекомендую в качестве гены пилы для экспериментов поюзать классику на 555 таймере . ;)
Привет всем не знаю куда написать спрошу здесь(сильно не пинайте я тут новенький) тему я эту прочитал страниц 200 то точно. Вот в чем проблема собрал я значит усилитель вот из этой ссылки http://soundbass.org.ua/amp/amp-class-d-3200w.html там же нарыл плату. Схема сама по себе запустилась номиналы деталей все как на схеме один в один (только диоды на BD136 я воткнул между базой и эмиттером) и в место выходников IRFP90N20 на время поставил по паре IRF640N ах да еще конедеры по питанию не 4700 а по 470мф. Дросселя пробовал самые разные от желтых колец и броневых чашек ч30 до Е-сердечников на всех мотал от 10 до 35мгн. Все это питает импульсный пн 2по 75вольт с расчетом на 2квт. но пока подключено к комповскому блоку питания 12в 10А(для проверки). Теперь сама суть проблемы все включаеться на входе синус 40гц подаю с телефона половину громкости примерно 0,5вольта на 10 и 12х ногах IR2110 вижу сигнал есть прямоугольные импульсы амплитудой 6вольт. на 1 и 7й ноге тоже все выходит и на ключи приходит и выходит после дросселя этот же синус 40гц все хорошо. но стоит начинать прибавлять громкость несущщая падает до 15кгц и верха сигнала начинает срезать, дроссель намотан на кольце 40х25х10 зазор 1см индуктивность пробовал от 35 до 7ми мгн и также играл кондерами от 0.47мф до 8мф. Лучше всего схема показала себя когда было кольцо на 10мгн и конденсатор 1мф. При всем что я пробовал я не могу подняться выше 100ват нагрузка ПЭВ 2ома потребление тока до того как срезает верх сигнала 4А если прибавлять громкость дальше ток растет не плавно а сразу до 6ти и еще одно деление громкости и ток 9А. питание не просаживает. короче мощщи нету :umnik2:
Лучше смените питание, например, на мощный БП на 12В ампер на 40 минимум или к аккумулятору автомобильному подключите. Скорей всего не хватает мощности этого компового БП
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А это здесь причем? если потребление по линии 12 вольт не больше 5 ампер....
Вы же сами сказали, что не можете поднять мощность выше 100 Вт. Учитывая КПД ПН и усилителя, выходят Ваши 120 Вт потребляемой мощности. Вы попробуйте сменить и потом скажите.
470мф питание не просаживает
А класс Д имеет свойство не только просаживать, но и накачивать. Просад может быть вольт 30, и накачка вольт 30, мультиметр при этом покажет, что просадов нет! Смотри просад осцилографом, и добавь ёмкости, с 470мкФ даже 50Вт хрен снимешь с полумоста...
Не бреши , 700Вт в 4 Ома при 2200мкФ - стандартно , или предлагаешь согласно твоей калькуляции ставить 6600 ?
Но вот у него комп. БП совсем не даёт разгуляться
У него ПН (это просто так, для сведения) Изменено пользователем radio_andrey
Не бреши
В моей практике было пару нюансов(50Гц трансформатор), и то 100Вт снял при +-50В :crazy:
Он либо работает и даёт, либо он выключен. "немножко беременным" он быть не может...
У него 470мкФ и 2Ом (ПН, у него что, просадок не бывает :king:Я про усилитель, имел ввиду, что он не мост) Изменено пользователем motoandrey14
трансформатор 50Гц и ПН или ИИП совсе разные, по сути делая одну работу. В ИИП и ПН не нужна огромная ёмкость конденсаторов. А вот в случае с трансом 50 Гц, ёмкости конденсаторов, как говорится, много не бывает (переизбыток ёмкости лишь повышает стоимость изделия).
Комповый БП просто не тянет, просаживается шина 12 В, т.к. стабилизация лишь на 5 В
да ну нах.стабилизация по 5в и 12в шинам
Николай.cxem.net
