Усилители мощности класса D
Всем доброго время суток
Пришла необходимость собрать усилитель примерно ватт 15-20 с высоким КПД
Порывшись в инете глаз упал на схему усилителя на м.с. TPA3123d2
Нашёл принципиальную схему включения
Развел печатную плату
В итоге нет запуска,
Только слышно как цыкает конденсатор по питанию как будто пытается запустится
Выпаял фильтр.конд. -запуска схемы не произошло нет признаков жизни м.с. не много греется
Проверил всю обвязку на целостность,проверил к.з. между ножками м.с.,проверил связь ножек с дорожками.
И тупик,заблудился в 3-х соснах
Тут схема проще не куда,где я сделал ошибку,может шим не запускается из за наводок (не правильно развел дорожки)?
Прошу услышать ваши комментарии.
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем Ленивый Димон
Попробуйте вторую ногу отключить от плюса питания
Ну судя по схеме её не нужно отключать (отключил все так же нет признаков)
Я ссылаюсь на неправильную разводку ПП так как у меня + проходит под М,С.
В инете нашел в сборе этот усилитель с норм. рисунком(на продажу ) попробую перерисовать П.П.
Если не поможет значит TPA3123 мне китайцы бракованную подсунули
Да и еще вопрос, если в место пленочных конденсаторов по вх. вых. поставлю обычные керамические?
Работать будет,но только диапазон частот меньше будет, правильно?
Вот перерисовал
Будет свободное время проверю
переделка TPA3123D2.lay6
Доброго времени суток, форумчане. У меня возник вопрос. Вот пишут, что в полумосте при большой мощности на низкую нагрузку возникает накачка плеча питания, и именно поэтому нужно делать мост или ставить батарею конденсаторов с достаточно большой ёмкостью. Однако в заводских автомобильных усилителях везде полумосты, при этом мощность просто огромная, а если заглянуть внутрь, то видим всего несколько банок с довольно небольшой ёмкостью (ниже пример усилителя Pride 2.5k 2500Вт 1 Ом. всего 4 банки 3300uF 100V и несколько немного поменьше). В чём же секрет?
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
В чём же секрет?
Есть банальная формула расчета данного безобразия , почему бы не посчитать свой вариант и не постить !!!вопросов!!! ?
Ну питание скорей всего около +/-85-90В, а нижняя частота хоть 20Гц
Хоть и скорей не принимаются.
Формула может и есть
была , есть и будет есть :crazy:
Я задолбался уже выкладывать ................., вас что в инете забанили , токо форум паяльника оставили ? Или просто патологическая лень и жажда халявы одолела ?
Ну так подробнее ничего нет...
собрал схему 26 (печатка и детали из первого поста который с защитой), осциллограф приставка еще то гмно, зависает как только щуп ставлю на дроссель видимо напряжение не нравится, питание 2Х70 в данный момент через токоограничивающие резисторы, так как пока без радиатора ключи и транзистор стабилизатора, дроссель на ЕЕ35 с зазором 4мм, намотан без расчета по прибору 1мм проводом ровно 50 мкГн от номиналов не отступал кроме конденсатора в 200 пф был в наличии 220пф. При подключении динамика играет помех нет, получилось снять частоту на затворе одного из ключей, показывает 333кГц что сомнительно, как еще ее можно замерить и чем задается частота в данной схеме?
или подать напряжение поменьше для замеров, со скольки вольт заведется данная схема?
Изменено пользователем 3d_killer
полумост, мост в автомобильных инвекторах не используют, обычно только пушпуль, КПД у него как мост. У всех видов подключения свои плюсы минусы. А огромные электролиты на высоких частотах они бесполезны и КПД конденцатора падает, особенно если и высоковольтное, там в бой идут дроссели и металлопленка
Здравствуйте! Собрал усилитель по этой схеме:
Авторам огромное спасибо! Даже не ожидал от D-class такого приятного звука.
Проблемка в следующем. В качестве сердечника для L1 (выходного дросселя) применил T106-26.
Всё хорошо, кроме его температуры). Нагрелся до 80 градусов, дальше не стал судьбу испытывать.
Судя по расчётам в программе Владимира Денисенко, можно с приемлемой температурой использовать этот сердечник при индуктивности, ну например 100 мкГн.
Посчитал выходной фильтр программой из первого поста этой темы: http://forum.cxem.ne...howtopic=113816
Получилось, что на 8-Омной нагрузке и том-же конденсаторе 1 мкФ индуктивность дросселя можно увеличить до 120 мкГн.
Ну и собственно вопрос, - можно так сделать в данной схеме? Для выходных транзисторов это не чревато? Или ещё какие нибудь нехорошести?
Спасибо!
чет приглянулась схемка и заинтересован в ней. В качестве широкополосного тоже не плохо значит? настройки есть какие то в ней? подскажите
Речь шла про усилитель, а не про преобразователь
Он как всегда...
Уважаемый, здесь идёт речь о топологии усилителя, мост или полумост, а не его питателя. Кто в теме знает, что мост обладает меньшей степенью накачки шины питания.
Всем добрый день!!!!!! и снова я к вам со своими транзисторами,и снова понадобились мне транзисторы FDA24N40F и как всегда в наличии нет,нашел замену STW28NK60Z но греются как печка,после включения усилителя через 15 секунд раскаляются,ставлю IRFP460 работают и холодные,но усилитель не хочет работать на полную мощность,управление реализовано на IR21844S,что не так с ключами?может поставить все таки 460е и поиграться с деттаймом?подскажите пожалуйста :crazy::help: :help: :help:
Хренасе замена :shok: , тяжелее по затвору аЖ в 5 разов!
В чем это проявляется ?
В конце концов , :big_boss: закажите на Али именно их , выйдет дешевле , чем ваши мастурбации.... http://www.aliexpress.com/af/FDA24N40F.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&spm=2114.30010308.0.50.BrlJIF&site=glo&groupsort=1&g=y&SortType=price_asc&SearchText=FDA24N40F&isAffiliate=y&initiative_id=SB_20160828125734&needQuery=n&filterCat=400103%2C200215223&isFreeShip=y&blanktest=8
Изменено пользователем Dimonis
усилитель должен выдавать 12000 Ватт на 1 Ом, а с 460ми 4000 Ватт, и то только на 0,5 Ома,при этом усилитель холодный,нагревов нет , поменял затворные резисторы на 22 Ома стояли 47 Ом,стало немного лучше но все равно не хочет работать на заявленную мощьность,родные я заказал но будут они только через 3 недели,а усилитель нужен как говорится вчера
Изменено пользователем Шрек
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
