Усилители мощности класса D
Всё это очевидно, но зачем же ограничивать скорость нарастания (полосу) "тяжёлым" LC фильтром ?
Компромисс между Кг и скоростью нарастания. При уменьшении индуктивности вырастет Кг, по причине огромного Deadtime=520 ns.
Полоса не ограничена, ограничена скорость нарастания, полоса до 25кГц, ограничена входным фильтром, АЧХ линейна, но при уровне, ниже ограниченного скоростью нарастания. Перекос амплитуды реального, звукового напряжения в диапазоне 20...20000Гц = 30дБ, то есть амплитуда 20кГц меньше чем 20Гц в 5 раз.
Изменено пользователем anton003
что-то похожее слышал раньше. Если честно, то никогда не слушал реальное звуковое напряжение 20Гц+20кГц с соотношением амплитуд 5:1, ничего не могу сказать о способности УМ воспроизводить такой материал.
Не подвергаю сомнениям способность УМ с подобным LC фильтром, замечательно отрабатывать полосу 20-25000 в фоновом режиме, но если говорить о мощностях порядка сотен ватт и реальном музыкальном материале, а не синтетическом тесте, основанном на статистических данных реального музыкального материала... Тут уж Вы меня не переубедите, плавали - знаем :)
Изменено пользователем Bender.ru
Bender.ru
Да я Вас и не хочу переубеждать, это не статистические данные. Попробуйте найти музыкальный материал, не удовлетворяющий этому условию – это невозможно.
Если, к примеру, взять три синуса, равной амплитуды 100, 1000 и 20000Гц, то каждый из них будет иметь уровень, равный 1/3 от общего, то есть, не может быть в фонограмме сигнала 20кГц, максимальной амплитуды. После 8кГц нет основных тонов, только обертона и гармоники, а они ни при каких условиях не могут иметь уровень, выше первой гармоники. Если вторая гармоника от 8кГц, равна первой, что не возможно, то амплитуда, каждой из них равна половине напряжения питания.
С уважением Антон.
Интересно кто нибудь пробовал питать усь прямо от сети, диодный мост и пара кондеров со средней точкой?:rolleyes: Какие могут быть грабли, и как развязать вход такого уся? :unsure:
Возможно, легче будет питать от сети и развязывать только оконечники. А входную часть с драйвером питать обычным слабеньким трансом. Еще подозреваю, что так не пройдет по ГОСТам, СНиПам (или чего там ещё...), т.е. делаете только для себя на свой страх и риск. Выходные кабели (от уся до колонок) под потенциалом сети.... :unsure: Безопасней будет, если это будет активная акустика, а не отдельный усилитель
Активная акустика не проходит, уже пробовали.
Недавно восстановил пароль.
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста выбрать схему усилителя по таким запросам:
1)Не сложный;
2)Не дорогой и не с диффицитными деталями;
3)мощность около 200 Вт
Я хочу собрать первый усилитель класса Д :blink: ,поэтому пройдет любая схема ;) ,можно сказать для начинающего.Если есть инструкции по налаживанию и конструированию тоже можно поделится. Печатки тоже желательно. Ну вот интересная для меня схема,кто нибуть собирал-поделитесь мнением и опытом и если не жалко печаткой.
Зараннее благодарен!!!
С уважением Александр!!
Эту - или подобную пробовал.
Работать должна.
Как - это вопрос.
Но всё равн, чтьлбы понять и прощупать как такое работает можно собирать и запускать покаскадно...
Пробуйте...
вот тут я описывал пробный запуск подобных устройств
http://www.all4all.ru/hobby/irdamp/irdamp.php
Главное понять что как работает.
Далее дело технического выражения...
Обратную связь я бы в такой схеме сделал как у Королькова.
Вообще, у Королькова всё работает (как и у меня)
Привет людям "практической реализации". (я про Королькова)
Новостей нет.
Кто-то мне звонил и хвастал схемой D-класса что-то вроде цикортрона.
Но что-то не перезвонил и на форуме не появилось...
А так, продолжаю заниматься пропорциональной гидравликой.
Всё усилки что делал пашут. Ремонта нет.
на IRS не пробовал, так как накупленого не использовал.
Дома 2 канала по схеме той что в ссылке(почти)(+/- 35) и один с твоей цепочкой на сабе (+/-45) Peerless 830500 (XLS 12”) в 50 литрах.
Всё гуд.
- удачи
вот маскитовская схема
схема для авто
:blink: сложно с ними...
чуть не забыл, вот схемка вроде ниче с виду ;)
удобная :rolleyes:
если пойму, что к чему(как работает) будет плата. :blink:
Все, что сгорает, когдато работало.
Охото собрать схему с http://www.classd.fromru.com/ ту которая 2.5
Кто что может сказать по этому поводу?
У нас в продеже нет IRFB23N15D а есть IRFB20N50K и IRFB38N20D :) и IRFB9N65A
что из этог взять иль можно чемнибудь заменить?
Есть ли у когонибудь подписанная печатка и список деталей с типонаминалами ?
:rolleyes: А позвольте,уважаемые Мэтры (я не шучу,человек, создавший несколько работающих усилков класса Д заслуживает всяческого уважения) задать пару вопросов. К сожалению, Интернет у меня недавно и я долго изобретал велосипед.
1.На практике, для UsD усилка что важнее- точность или быстродействие входного компаратора (почти все на входе ставят LM, которая имеет задержку 200-300 нС и на мой взгляд не успевает точно отрабатывать. В своем макете я ее убрал, заменивши дифкаскадом и свободным элементом искл.или) ? И насколько лучше компаратор на дискретах?
2.Насколько серьезно мешает жить пампинг-эффект при 500-600 вт и полумосте, в смысле можно ли обойтись без моста или BD? (все ж удвоение схемы не всегда оправдано..) ?
3.Реально ли без непомерных затрат уменьшить излучаемые помехи до приемлемого уровня, когда рядом используются высокочувствительные устройства (микрофоны,электрогитары) ?(автомобильное применение менее критично)
4.Как реально выглядит резистор 0.04 ом? Я придумал на дискретах простую схемку, использующую в кач. датчика сопр. открытого ключа (макет работает), но оказалось это уже сделано в нек. драйверах...А такой хороший велосипед получился...
Большая просьба ответить тому, кто сделал и попробовал, теоретические умствования меня не интересуют- сам умствовать умею :P
Спасибо
Зависит от схемной реализации.
Его цена 5р, более быстрые 50...200р.
На столько, на сколько быстрее и точнее, если это так. Экономически дискретный не всегда оправдан.
Усилитель с пилой, в любом случае имеет К усиления, зависимый от напряжения питания, даже БД. Самоосциллируемый свободен от этого недостатка, даже в полумосте.
Реально, но часто с уменьшением КПД.
Есть резисторы, например в SMD или ТО220 корпусе.
Я применял во многих схемах такой способ, но сейчас, считаю, что это слишком сложно.
Вот к примеру.
P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf
Спасибо за ответ!Про пампинг-єффект я имел в виду-не происходит ли значительного превышения напряжения питания?
А защиту я сделал похоже, только без оптронов, в качестве порогового элемента по транзистору на плечо и 555 таймер..
Изменено пользователем OldMike
На картинке, питание +-90, частота звукового напряжения 100Гц, ёмкости по 1000мкФ.
Красная - выход.
Зелёная, синяя - питание.
Розовая напряжение исток-сток.
Если ёмкость будет меньше, то возможно превышение.
Еще раз спасибо! Это в Микрокапе сделано? Если да, то не могли бы вы поделится библиотекой компонентов, у меня там ни драйверов,в общем мало что есть, а делать компоненты сам я не умею... :unsure:
old1mike@rambler.ru
а как отличить чашки RM8 от RM10?прикупил тут чашки ,но продавец не знает что это: RM8 или RM10 :(
как быть?материал 87.
Изменено пользователем m01971
