Усилители мощности класса D
26 минут назад, sergei nizovcev сказал:
Ну тут понятно , дросселек насыщается
А подскажите дроссель надо на 30 мкгн пересчитать да?
я делал по программе а получился он у меня аж на 150 мкгн, ну я и взял сердечник раздвинул ;)
давай по нормальному, какое питания усилителя, усилитель на широкую полосу, и на какую нагрузку ты его включаешь? от этого и рассчитаем тебе дроссель
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
2 часа назад, DJ_DыM сказал:
Диджик яж всё написал в первом вопросе))) 55 вольт питалово, сабвуфер, 4Ом нагрузка, помогите плиз, я первый раз делаю Д класс просто))
Индуктивность выставлял по прибору))
саб ты включаешь мостом, а это по два ома на усь вот тебе и ответ
 если при мостовом включении на 2 уся, то дроссель для каждого уся будет=22мкГн
если питания у тебя 55 вольт то делим его на сопротивления нагрузки (по 2 ома на каждый усь) получаем ток дросселя 55/2=27,5 ампер каждый дроссель, а теперь рассчитай дроссель в программе на нужный ток, и частоту ты задрал для уся нужно хотя бы 150, ты сам приставь на частоте 290 током в 28 ампер воротить
Изменено пользователем DJ_DыM
рассчитай нормально дроссель в программе, дроссель 22 мкГн на ток 27,5 ампер
Ребят последний тупой вопрос)) зазор программа пишет 5мм , это мне серидину у сердечника надо сточить чтоб там был зазор 5мм? Или по краям по 2.5мм? Просто в центе уже проточенный зазор где то под 1мм
Изменено пользователем 2Fast2Real
сделай скрин программы, там зазор в керне должен быть не меньше 10мм при токе в 28 ампер на 33 сердечники
у тебя этот сердечник в наличии етд40? и плотность тока 15 поставь
Да вот они, размеры сам в программу забил, т.к. Они отличаются от привиденных в программе
если по центру подкладываю пластиковую шайбу 5мм то LCR METER показывает 22мкгн
зазор точи в центре и конденсатор на выходе должен быть 3uF
Вообщем сделал в центре зазор 5мм, по лц метру показало 22мкгн, частоту смог опустить до 170кгц, обмотки на дроселях стали греться и частота так же срывается и перлит так же, что еще можно проверить? Конденсаторы на выходе 1,5uF больше под рукой щас нету, пердит так же на той мощности примерно
Ну а я же не всю мощь качаю, по  осцилографу 300Вт. И когда я поставил плотность тока 15А то стало 3 жилы
запаяй еще один конденсатор параллельно на 1,5uF и по ходу подрабатывает защита
как так, защита все равно работает и притушивает выход усилителя, и давай видос того что происходит, и желательно в момент пердежа посмотреть осцилографом выход усилка
