Усилители мощности класса D
11 час назад, motoandrey14 сказал:
Так что, не удивительно.
Фраза для этой схемы соответствующая.
Потерпевшему : какая у вас частота? Что на выходе интегратора кажет ослятор?
пробовал от 150 до 310кгц, оставил 190 в результате. питание так же +-55В
вот что думаю, может попробовать дроссель на одном сердечнике мотнуть? на нагрузку 4Ома 400Вт даёт, а на 2 Ома даж 400Вт не хочет давать, печатку сам рисовал, может и наводки какие появляются...
В 28.01.2017 в 21:37, Николай Чарыков сказал:
кто подскажет.................................................
Думаете если загадите одним и тем же постом все темы в этой ветке результат умножится?:diablo:
8 часов назад, Dimoniz сказал:
Так первый раз писал поэтому и тема новая появилась как удалить не знаю как
7 часов назад, zato4nik сказал:
Держи
ucd_2_5_components.rar
Спасибо за помощь
Ребят вот кольцо поставил на дроссель, такая картина, на что это похоже?напруга просаживается по поечам +53, -49 мож это сказывается? Нагрузка 2Ом
IMG_4792.JPGНо стало лучше чем на Ш-образном, кольцо 40мм 2000НМ1, мне кажется всё равно насыщение есть , как будто маленькое оно?(частота 190кгц), конденсаторы по 5000мкф и пленки по 3,3мкф
Изменено пользователем 2Fast2Real
Не могу понять как))) я че то там расчитывал трансформатор на ибп, дак он мне такую мощу показывает, что с трудом верится;)
а кольцо пытался расчитать и не понял как, т.к. Там нет феррита
В программе Drossel феррит присутствует. Нужно только выбрать форму "Другая" и поставить галочку на "Добавление в базу (ввод данных)". Далее считаем площадь сечения вашего кольца, площадь окна, длину средней линии и проницаемость (ну судя по материалу, всё должно быть с нею понятно), выбираем название сердечника и сохраняем (возможно будет необходимо перезагрузить программу для того, чтобы сердечник отобразился). Ну и после всех действий выбираем наш сердечник, ставим материал, который нам нужен и считаем уже обычным способом. Всё предельно просто!
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
@2Fast2Real 30 ампер ток, на таком кольце нужен зазор не менее 22мм:D И то, маленькое колечко, индукция слишком большая:)
Да это гон всё, 22мм не реально)))
Заводские видел пару штук, они все на кольцах и зазор там явно не больше1мм по виду
@2Fast2Real Ну так не советский же феррит, а импортный хотя бы:
Сравни два расчёта,, вроде разница небольшая, а насколько зазор разный, аж в 5 раз. В этом суть оптимизации:
Скучно тут чтото стало.
Вот ,как-то давно в просторах инета нашел такую схемку класса-д без логики на первом  рисунке аж на 3200ватт, и только сейчас нашел в компе в мусорке. И я тут же засунул ее в микрокап и вроде  работает прекрасно.
Как думаете, долго этот усилитель будет гореть ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
Симулятор молчит как рыба. Ну а так  замерил в микрокапе вроде  нормально.
10 часов назад, sergei nizovcev сказал:
И не говори.... вот кто то хотел твой мост собрать,  поговорили, поговорили, и все... тишина. Наверное не дождемся.
P.S. графики удалить не смог.
Изменено пользователем tort5
15 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Сереня , когда кончишь онанировать в симуляторе и соберешь свой первый усилитель и ИИП ?:unknw:
Симулятор конечно большая помощь , но он не отражает реальную сборку и кривизну комплектующих.
3 часа назад, Dimoniz сказал:
Я уже делал класс-д с трансформаторным драйвером и показывал осциллограммы синуса с выхода на нагрузке 3ом , но по искажению я не спорю. Делал разные ампливертеры и они работали. И в этом мне помог тот же  симулятор .
Без дела я не сижу. На счет ИИпа я еще думаю,резонансный ,но нужен расчет LC который мне не расчитать самому. Или обычный с защитами и софтами, но защита от козы бывает не спасает. Вот и кручусь между вариантами.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
