Усилители мощности класса D
1 минуту назад, Dimoniz сказал:
Ну коль без вариантов - ваяйте Палник или что на IR2110 , ключи минимум на 250В , электролиты на 160В .
Лучше перемотайте СТ под мост в 2Ома - можно и 2092 будет притулить , и хорошие ключи на 150В присмотреть ........
так и получается два динамика у каждого по две катухи по два ома 2*(2*2/2+2) = 2 Ома
4 минуты назад, radio_andrey сказал:
А к чему Вы это написали? И так понятно про сопротивление. Предложили уже кучу вариантов...
Сформулирую просьбу по другому, есть бп на 2кватт, +-80В~+-95В, стабилизированный, нужен унч д класса примерно 1300-1500ватт для динамиков - коммутация 2 ом или 4
минимальное сопротивление 2ом
Изменено пользователем ksenakis
Возможные варианты уже были предложены... Хотите полумост - делайте. Только вот печатку вряд ли найдёте...
Эм. " +-80В~+-95В, стабилизированный" Как это понимать? И как у вас работает стабилизация без дросселя после выпрямителя?
На вопрос мой выше так и не ответили. Мощность расчётная или Вы уже на практике нагружали на такую мощность свой БП?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
8 часов назад, radio_andrey сказал:
и при том я не говорил что у пн нету дросселя, с чего вы взяли
36 минут назад, radio_andrey сказал:
Я видел Ваш ПН в другой теме. Там дпрсселя не было. Если это не этот ПН, то извиняйте
Наверное он, и по входу и по выходу стоит дроссель
Можно я со своими измышлизмами влезу?
1. ИПН. Убирать стабилизацию. Вроде Димонис где то писал, что стабилизированный ИПН в сотрудничестве с пампингом может сюрпризов накидать по самое небалуйся. Плюс на конденсаторы токовая нагрузка большая из за узких импульсов.
К этому же. Наращивать емкости в питании, для полутора кВт маловато на глазок. Опять же, Димонис писал, что для каждых 100 ватт мощности мКф 2200 надо на входе. И не набирать емкость большими банками при этом. Ну и на вторичной стороне. Чем больше емкость, тем меньше накачка. Тысяч по 10 мКф на плечо....?
2. Усилитель. Возьмем тот же палник с ключами 4227 в 247-ых корпусах. Питание +/- 85. С хорошими трансами останется вольт по 75 в плече, 1200-1300 ватт получить можно на 2 ома. По току транзисторы вроде в ОБР укладываются, главное, охлаждение организовать толковое.
Еще. С учетом самих сабов, да нынешних тенденций лепить корпуса завышенного объема, минимум импеданса будет только на частоте настройки, дальше он сильно увеличиваться начнет, так что усилитель в номинальные 2 оМа работать фактически не будет.
Жду отеческих подзатыльников от Димониса :D
Изменено пользователем VagrantM75
Всем привет, нашел на diyaudio схемку, может кто собирал или видел собранное где то? Привлекло однополярное питание, ну и простата...
В усилителе нет обратной связи, я так понимаю это сильно повлияет на качество звука?Качества я не жду от него, так как на низкочастотное звено планировал использовать. По схеме видно что 494 работает на частоте  около 87кГц не мало? Может поднять? ПП перерисовал с сайта, но что-то захотел спросить у вас) Может мертворожденное дитя?
Так то понятно как работает, на усилитель ошибки подаем звук, и опорное напряжение(задается R11) ну и собственно происходит изменение скважности частоты на выходе звуковым сигналом.
P.S. Если не получится усилитель можно переделать обвяз у 494, поставить IRF740 кkючи и получить мостовой ИИП)
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил я собрать схему 26 из архивов в первом посте. Печать делал свою, т.к на ней еще расположены пред усилитель с балансным входом и лимитером, индикацию начала ограничения. Схему для проверки запитывал +-20 - +-25В. Планируется питание +-58В. Усилитель не хочет стартовать при включении питания. Генерация начинается только после того как пальцем дотрагиваться в районе обратных связей, далее руку можно убирать. Частота при этом получается 100кГц. Дроссель получился больше чем 50мкГн , где-то в районе 60 мкГн. И резистор цобеля на 5,1Ом вместо 8. Выходной конденсатор на 1мкФ, вместо 680n. Критично ли это? Поэтому у меня два вопроса:
1. Как заставить усилитель стабильно генерировать несущую?
2. Как повысить частоту хотя бы до 200 - 250кГц?
Внизу фото платы и схема по которой делал усилитель.
26.PDF
C17 в цепи обратной связи от 0,1 до 0,01 мкФ повышает частоту. А затем уже считать дроссель, конденсатор и цобель под эту частоту.
Генерация скорее всего будет сама появляться если подключить ко входу хоть что нибудь.
Я могу ошибаться, но раз другие молчат, хоть что то посоветую.
3 часа назад, koshank сказал:
Так, сама суть работы этого усилителя такова что генерация только при сигнале на вход? или он должен осцилировать всегда? Резисторы в оос на самоосциляцию не влияют? какой из двух влияет  R13 или R11?
20 часов назад, Pavel Bass сказал:
Не сигнал, а фильтр сабвуфера или провод до входного гнезда дадут малейший шум, он то и запустит самоосцилляцию. И запускать лучше при питании +-58В, раз такое планируется, через резюки. Возможно проблема решится сама собой.
Посидел я сегодня с усилителем. Да, самоосциляция запускается  от шумов по входу. Играет хорошо. Поигрался с частотой, конденсатор С17 поставил 10n но, возможно и увеличу емкость, посмотрю на кпд при полноценном питании. Конденсатор на выходе дросселя С16 уменьшил вообще до 100n. Он кстати, тоже очень сильно влияет на частоту. Несущая на выходе с этими кондерами вышла 200мВ, при около 250кГц. Цобель оставил какой и был у меня 470n 5,1Ом. Питал все это дело +-19В. И все таки хотелось бы узнать, то что усилитель запускается от входных шумов это нормально? Или он должен сразу генерить?
19 часов назад, Pavel Bass сказал:
Думаю лучше уменьшить индуктивность в данном случае. При увеличении питания ваш дроссель на 60 мкГн и ток 14А (+-58В) будет больше тех, что на фото. Попробуйте 32 мкГн и 0,68 мкФ , остаток несущей около 2 В не страшен. Еще искажения зависят от номиналов выходного фильтра, но это к более опытным. По случаю хочу к ним обратиться с вопросом, в каких пределах можно играть номиналами этих элементов скажем при 250 кГц и 4 Ом нагрузки и можно ли как то проанализировать работу при разных номиналах без измерителя коэф. гармоник и т.д.
21 час назад, Pavel Bass сказал:
Так и должно быть так.
Спасибо за советы, усилитель подключал к +-58в, но мощность на канал около120ВТ на 4 Ом выходит. Сам трансформатор слабоват. Просаживает. Назрела проблема. Когда подключено два канала, то был свист в одном из них. Опытным путем выяснил что это из-за того что радиатор сидит на земле. Изолировал его от всего. Свист пропал. Но! если пальцем дотрагиваться до радиатора "свистящего канала" свист появляется вновь. И плюс ко всему в холостом режиме этот канал греется сильнее. Разбираясь с ним, и смотря что к чему (хотя оба канала собраны идентично) ляпнул соплю на сток и затвор. Естественно ключи при включении вылетели. Пока еще не занимался усилителем дальше. Вопрос, что может влиять на этот свист и нагрев? Два канала по печатке одинаковые, но один норм, другой нет. И после такого вылета полевиков, есть вероятность что драйвер будет цел?
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
