Усилители мощности класса D
На токовом шунте надежнее будет?
У Дмитрия токовый шунт, только внижнем ключе. При КЗ верхний ключ без контроля.
Для удобства, можно применить шунт как у Королькова, только не в земляном, а на выходе. Потому как земляной при мостовании 2х каналов не работает.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
22 часа назад, superamplifaer сказал:
У меня получалось так, что около 2раз держало кз, а на 3 срабатывание вылетали ключи
Что значит держало ?  Защита от КЗ должна быть триггерной , или с перезапуском или с задержкой (икающая).
У вас наверное было типа мягкого ограничения тока ? Нормальный ШИМ по току надо умудриться еще присопливить - игра не стоит свеч.   А так у вас за 2 раза кристаллы разогревались и 3 раз их убивал.....
8 часов назад, superamplifaer сказал:
Уважаемый ! Вас много раз просили отключить эту подпись  . Вам западло или это выeбон такой ?:diablo:
Был на таймере 555 задержка 1 сек.
данунафих
Как-то не обращал внимания. пожалуйста, убрал, только не нужно переживать так:-)
8 часов назад, zoog сказал:
 в Д-классе в принципе реализуема потактная защита от КЗ.
В принципе да , а покажите реализацию ? :rolleyes: Или промоделируйте ШИМ на КЗ и посмотрите теплости элементов.....
И ответьте на вопрос : зачем при КЗ или шибком перегрузе греть провода ? Усилитель должен вырубиться и указать хозяину на неисправность.
Не , я не против ШИМ ограничивалки , но должна быть все одно логика - 2-3-5 сек ограничивает , а потом - шатдаун . Один хрeн звука не :Dбудет .
Изменено пользователем Dimoniz
2 часа назад, zoog сказал:
На мероприятии? Или Вы усилители только для дома делаете?)
Ежели коротнуло провод до АС  - какое в жо... мероприятие ?  Звука один хрен нема , а усилитель должен пыжится в нуль Омовом ? :lol:  Вы сначала логико-причину прочувствуйте , что и от кого защищать .
Да , только для дома и соседей , в 1500Вт B)
Программа-минимум - 1..2с шатдаун, снова включиться.
О чем я и говорю , но реализуется это много проще , без МК.
А у Королькова быстродействие разве не сравнимо с периодом генерации?
Быстродействие чего ?  Оптопары TLP621 ,  с тормозами в период ? image.png.eeb62a0628765777e9d1b39ca24e537e.png
Большинство схем Алексея Королькова чисто для ознакомления с принципом работы  , эталона построения в себе они не несут.
В 06.12.2017 в 20:00, superamplifaer сказал:
есть более удобные в плане реализации.
кстати, я так и не спросил, что посоветуете собрать для новичка, и что в Вашем понимании, более удобные в плане реализации? АВ собирал много раз, класс Д, вот только начал)
2 минуты назад, _Колян_ сказал:
на данный момент самый удобный, доступный,интегрированный и функциональный вариант - 2092. самый смак ираудамп7. по номиналам из апнота с ключами 4019 имеет хороший звук. для новичка - без всяких расчетов и тд.
Изменено пользователем superamplifaer
5 часов назад, zoog сказал:
У Вас логика как у ланзаростроителей - КЗ быть не должно. Пьяные техники, только недавно с гор, могут сделать всё, что угодно, хотя бы нагрузку не ту подключить.
Неее ... , КЗ быть должно  :yes: :D , но усилитель обязан отказываться работать на это , а не продолжать тупо вкачивать ток ......
Пары транзисторов + инверторов, работающих на SD-вход.
Такое только в веселых картинках , скелетных схемах .  В действительно рабочих вариантах такого не встречал.....
Вот реальная схема Королькова - где там все эти упрощения?
При кз надо уходить наглухо в sd или в sd с перезапуском и индикацией. Если на саундчеке все нормально, то на "ходу" поймать кз трудно, если только пьяные бабы по кабелям не будут ползать. А дуть в кз смысла никакого.
В 06.12.2017 в 21:35, Dimoniz сказал:
типо такого ? Где ДТ сформировано логически , а не торможением выходных ключей ?
Балансный вход , формирователь сигнала для клиплимитера  , формирователь сигнала постоянки на выходе ....
DSC05921.thumb.JPG.b4f2c29148705fcb74abcd05e935ce1e.JPGDSC05928.thumb.JPG.c404b203099d03168ecfc3d1d3078f47.JPGDSC05931.thumb.JPG.573a67ada67c0dac711def8c3a0a8e49.JPG
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Я пенсионер. Зима. Хочется сделать УНЧ по этой фотографии, если возможно помогите с документацией, хотя бы схему.
так это же , как говорят у нас в Одессе -  две большие разницы. Второй вариант  вполне преемлим, но и за него пару лет назад на шоумастере было много срача,  когда российские Атом-7000  с  4 шт параллельно включенных в один канал  субов по 8 Ом на провале импеданса вызывали пропадание звука.
Что получается, если на шунте ,как у Королькова в 26 схеме, то ключи выдержат только если чиркнуть проводами. А при длительном кз ток будет такой на какой расчитан шунт, и ток не малый, поболе чем при штатной работе на АС на макс. мощности. Значит нужно либо икалку зделать, либо маломощный тиристор на СD поставить. Я правильно понимаю?
Когда я настраивал защиту своей схемы 26, то подавал синус на вход, увеличивал громкость и контролировал просадку напряжения БП. Так вот при срабатывании защиты напряжение БП поднималось, получается общая нагрузка на БП уменьшалась. Или я ошибаюсь?
Но это относительно перегруза, на КЗ не пробовал.
Изменено пользователем koshank
Есть у кого-нибудь  схема  с diyaudio.com  -  TL071+ CD4069 + IR2110  ?
1 час назад, tort5 сказал:
А где там защита от кз?
Если не увидели - не -заморачивайтесь , не ваше это .......:P
  • 5 недель спустя...
Ребят, кто пробовал запитывать компаратор в схеме 26 через стабилитроны-резисторы? стабилитронов 0,3вт хватит? Также, хочу запитать ирку через параметрический стаб на транзисторе, тот же самый вопрос, хватит ли 0,3вт стаба?
Идея возникла, собрав усил на IRS2092, он так и не заработал, но все же.
Нуждаюсь в Вашей помощи, совете. Собираю усилитель по мотивам  IRAUDAMP 1(TL071+2010). Не могу понять причину и устранить ее.  Проблема в напряжении на затворе верхнего транзистора. На нижнем ключе относительно хорошо. Частота 200кГц, сквозняков нет, защита не срабатывает. Питание 55в, дроссель 30мкГн 48 чашка на 25 А. Затворные резисторы пробовал разные, устранить не удалось. Фото с ослика с затворными 4,7Ом.   Драйвер IR2010S полевики IRFB52N15. Разводка вроде тоже ок, уже не знаю на что думать и куда рыть...
Измерено конечно криво, но что не так? Я вижу одинаковый сигнал как на нижнем затворе, так и на верхнем. Если отбросить кривость измерений конечно. Если измерять относительно минуса верхний затвор, с вычетом истока верхнего транзистора, то картина должна быть почти точно такая же, как на нижнем.
