Усилители мощности класса D
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
легко превращается
А если попробовать "в железе", окажется все не так уж и "легко". Теория это очень хорошо и без нее ни куда, но практика далеко не всегда идет рядом с теорией...
Пробовать можно на стереоусилителе класса-д.  Только входной сигнал нужно инвертировать.
До кучи с генератором .Микрокаповские схемы   А.Королькова
с генератором CLASS-BD.pdf
Изменено пользователем sergei nizovcev
@sergei nizovcev Вы когда "придумываете" реально считаете, что в предложенном Вами исполнении, схема реально жизнеспособна и с теми же картинками, которые Вы видите на экране компа???? В симуляторе можно увидеть только суть работы, но это абсолютно не означает, что данная схема в живую будет работать так как на картинке! Попробуйте  хоть раз собрать 1:1(как в симуляторе), даже предложенную Вами схему "моста BD",  и сразу поймете, что "мулька, она и в Африке - всего лишь мулька!" (мулька=симулятор).
Не вводите народ в заблуждение! Легко и просто только у Вас на экране
Я собирал много чего с микрокапом ,все почти в 1.1  все тоже самое было что и в симульке.
например это  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/17721-усилители-мощности-класса-d/&do=findComment&comment=2838879
Кстати ,этот усилитель у меня до сих пор в рабочем состояний ,только СТ припаять и с ново в путь. Для саба  идеально
В 21.03.2018 в 11:25, Hbum сказал:
1. "Чудные KW за дешево" - само осциллирующие полумосты, которым плевать на "пампинг,  HV питание и т.д.".
Всё же с генератором. Кто же будет киловаттные уси, использующиеся в том числе для соревнований, делать самоосциллирующимися.
Всем привет. Я как раз в тему последних постов со своим вопросом :)
Отдали друзья в ремонт китайской сборки кагнум на 3.5квт, схема аля ддм3, более старшие версии, усилители типа B2 DC audio, только с 4мя драйверами. Схема классика, полумост с внешним генератором. Усилитль пыхнул при первом же включении.
Фото девайса
Когда принесли, был мертвый питальник и 2 транзистора в оконечнике под цифрами 6 и 7, после запуска усилителя обнаружил, что греются ключи в усилителе под номерами 6 и 1, именно эти транзисторы и были докуплены мной.
Осциллограммы на ключах транзисторов, шкалы деления 2мкс и 1В
4.
5.
6.
Я конечно знаю что могут возникнуть проблемы в столь больших платах с открытием и закрытием ключей, но на практике сталкиваюсь с таким впервые. Как бороться с подобными ступеньками в момент закрытия ключей? Затворные резисторы 47Ом, на помощь закрытию ключа стоит резистор в 100К, пробовал его уменьшать в двое, но картина нисколько не изменилась.
Ключи в оконечнике irfp460, управляет всем этим 2 шт ir21844
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
В 24.03.2018 в 15:28, Zvik сказал:
На всякий случай ещё раз напишу: Сравни те, что стоят, и те, что купил. А именно ёмкость затворов и ёмкость переходов, и сопротивление перехода. IRFP460 как-то совсем не хорошо, я бы ставил минимум IRFP460LC, но в 5  раз лучше туда подойдут оригинальные 20n50, но менять нужно все и строго на сверенные с даташитом!
Эти резисторы не участвуют в работе, и не влияют на работу, служат только для "убрать потенциал с затвора при обрыве затворного резистора".
Осциллограммы, шкалы деления 1В
Серьёзно, на затворах 5 вольт??? Или всё же 2В\дел?
А минус осциллографа был на истоке измеряемого транзистора, или всегда в одной точке? Если не на измеряемом, то звон может быть по земле, а на транзисторах всё красиво.
Это так заряжается затвор, в даташите такой же рисунок:
На уровне 5.5В происходит зарядка и разрядка затвора. Уменьшить - применить нормальные транзисторы с меньшим зарядом и подобрать резистор в затворе. Можно, конечно, драйвера умощнить буфером, но это только уменьшение надёжности, если делать неправильно.
4 часа назад, zoog сказал:
Да не особо, силовые ВЧ контура через всю плату
Нету там силовых через всю плату. Силовые длиной в 3см до полевиков  по питанию +/-60в . Вся сила находиться только в низу платы по рисунку. Блокировочный конденсатор стойт между стоком верхнего и истока нижнего.
Ну и по питанию микросхем тоже вроде везде предусмотрел блокировочные конденсаторы
Единственное что от дросселя пойдет провод до полумоста примерно в 3см ,но думаю не шибко это страшно  .У меня на той плате длина 5см провода до дросселя от полумоста.
Я еще конечно по пробую по уменьшать платку
Схема 26 с хреновой разводкой как говорят, до сих пор гоняю по несколько часов сабвуфер. Искажений я вобще не слышал . При паузе нет не каких звуков тихо в динамике. В чера решил прогнать музон на где то под 200ватт, все замечательно. Все работает стабильно. Очень сильный бас аж думал стекла вылетят . Кошка у меня сидела рядом с сабом но только врубил, убежала и спряталась что с трудом нашел ее
3 часа назад, zoog сказал:
Вы даже не понимаете, где текут ВЧ токи( От транисторов через дроссель и в конденсатор. А дальше -через нешунтировнные электролиты.
 Я  знаю что через электролиты не большой ток ВЧ протекает , шунтиры-пленки по 0,47мкф можно с низу платы в притык припаять к ногам электролитов.
Ладно не буду спорить . Просто если придираться к мелочам то можно в обще не чего не разводить и не собирать а просто любоваться схемой.
Я развел я соберу и знаю что все  будет работать . Я буду делать две платы на стерео ,это будет мой последний усилитель класса-д. Разводить печати не буду больше
Ладненько хватит нервничать ,нервы нужно беречь :) . Уменьшил платку немножко.  Я уже просто не знаю уже как землю подносить к компаратору. ОС тоже не как не получается по другому завести. Подрисуйте мне на рисунке как сделать правильней  ?
Или оставить так как есть да пробовать собрать?
Королькова тоже по началу на веге травили, называли его схемы поделками, и много чего еще. И где эти эксперты сейчас, кто их вспомнит? Серега а может таким манером разведешь палник на IR2110 с логикой? И с компаратором мучится не надо, я собирал первую версию твоей платы, работает очень стабильно. усилитель этот хороший, не стоит о нем забывать.
 tort5, у вас сразу заводился усь  ? В печатке меняли что ни будь  ?
Так-то можно пал-ник , проще. Я про этот пал-ник в обще забыл. В симуляторе пал-ник от 1кгц-10кгц не плохо на полной мощи.
Усилитель завелся сразу, изменеия внес только в стабилизатор драйвера, подключил его к земле через резистор 270 Ом. Так транзистор стаба не греется.
Прошу не ругать , но еще раз выложу.
Все, это окончательная версия платы, все что было в моих силах .Больше с разводкой не чего придумать не могу . Потом текстолит прикуплю и буду собирать две платы.
PALNIK -2 74AC00+IR2110 class-d+защита.lay6
На разводил теперь сам не знаю какая лучше, обе нравятся,симпатичные. Разные пробовать что ли. Ладно, я закончил с разводками буду собирать:).
PALNIK 74AC00-IR2110 печать квадратная.rar
PALNIK 74AC00-IR2110 печать прямоугольная.rar
Я тоже убрал с платы усилителя защиту АС от постоянки. Больше нравится когда защита прикручена на задней панели, прям на клеммах подключения АС.
