Усилители мощности класса D
Установил частоту 330 кГц, но со временем (за полчаса) она падает до 290 кГц на "холостом ходу", вероятно с прогревом 2110, это нормально?
Полевики и дроссель ( 50мГн, сердечник Б-30) холодные, греется только 2110 и стабилизатор который с 50 В на 12 В.
Изменено пользователем vovaboroda
7 часов назад, vovaboroda сказал:
Ну вот, купил настоящие irfb4227
совсем другое дело!
В 06.09.2018 в 15:54, vovaboroda сказал:
Затворный резистор 22 Ом
при желании можно уменьшить,
48 минут назад, vovaboroda сказал:
Затворный резистор уменьшал в 2 раза,
Так и частоту опустите малеха.будет и драйверу легче,и транзисторы будет колотить нормально
Ну вот уменьшил до 11 Ом:
Частота поднялась до 356 кГц, уменьшил частоту до 220 кГц:
Но почему-то частота опустилась до 195 кГц через 10 минут... Это нормально?
Дальше так и остаётся 195 кГц.
Это всё на "холостом ходу" (нагрузка на выходе 470 Ом)
Собирал усилитель по этой печатке:№26 class-d .lay6 .
Для моих сабов нужна мощность 1200...1500 Вт на 4 Ома.
Получить эту мощность на транзисторах IRFB4227 получится только включив усилители мостом(я так понимаю).
Вопрос: можно-ли использовать данные две платы усилителя для мостового включения(собраны по схеме 26)?  А так-же: при мостовом включении защита от кз ведь не будет работать? Симисторную защиту, думаю, можно параллельно динамику поставить, так-ведь?
2 часа назад, vovaboroda сказал:
можно сделать иначе...
красной стрелкой выход защиты.
еще можно обьединить питание минусовой шины обоих каналов, и считывать падение на шунте в питании
Изменено пользователем superamplifaer
Всем доброго ! Кому надо - тормозилка для схемы 26 , для исключения щелчка при включении и выключении
тормозилка.lay6
схемы нет , рисовал из головы , светодиод оптрона - источник на котором напряжение появляется последним и исчезает первым , я подключил на катушку реле шунтирующего термистор основного источника (плавный пуск) , крайний транзистор - база в выход токовой защиты , эмиттер в SD .
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Это какие именно резисторы задают частоту на этой схеме: 26.PDF ?
Резисторы ставил какие находил, в основном из запасов времён СССР.
Прошу сильно не судить, лет 30 ничего не собирал...
Скорее второе:)
Решил поменять IR2110 на оригинальную: поднялась частота с 220 кГц до 255 кГц( Вот и используй после этого китайские запчасти...), но всё равно за 15 минут уменьшилась до 215 кГц. Пожалуй так и оставлю...
Попробовал подставить вентилятор от компа, и уже через 20 секунд ( пока померил )частота была 255кГц
To superamplifaer : красную стрелку на вашей схеме защиты от КЗ на включить к правому выводу R21 на схеме 26 ? И подавать сигнал( красная стрелка ) на оба усилителя ?
26.PDF
я его не ставил.
после Р46 у вас будет + управления при сработке защиты. но необходимо организовать делитель. а дальше уже как придумаете исполнительное устройство. либо потактовое ограничение, либо с задержкой через таймер.
всем добра!нужна помощь по схеме низовцева на 26 схему с транзисторами вместо лм-ки 311!собран усил по этой печати PALNIK -2 74AC00+IR2110 class-d+защита.lay6.проблема в том что при большой громкости открываются оба полевика,значит ли это,что не хватает частоты генерации или же завышена?спасибо заранее за ответы?
По этой схеме наверно      http://forum.cxem.net/index.php?/topic/17721-усилители-мощности-класса-d/&do=findComment&comment=2977499
новичокмихаил , опишите по подробней. Какая частота , какое питание ключей, какой дроссель, проверьте питание драйвера. Оба ключа не смогут открыться, логика 74ас00 этого не даст сделать . Проверьте, нет ли соплей между дорожек.
Первую проверку делайте без защиты от перегрузки. То есть нагрузку подцепите мимо шунтов, нагрузку подключите к выходу относительно  землей.
Изменено пользователем sergei nizovcev
к великому сожалению частоту не могу измерить могу лишь сказать питалово +-55в дроссель 100мкГ на кольце размеры не помню немного греется где-то под 50-60гр долго не тестил.соплей нет иначе бы был пых.когда резко увеличиваешь громкость он как бы уходит в защиту и как будто-то кз аж питающие провода греются!но если отключить питание и включить снова тот опять норм!
Изменено пользователем новичокмихаил
извиняюсь а как узнать проницаемость феррита?кольцо от компа вроде как дроссель на вв проводе элт.
зазора нет.но до этого стояла чашка из советского мафона перемотан на 30 мкГн.хоть и был зазор но грелся сильно
проблема нашлась с заменой дросселя 45/28/8 зазор 4 мм 22 витка индуктивность не мерял. зато теперь греются полевики.
3 часа назад, zoog сказал:
А когда плавно? ФНЧ на входе есть?
ФНЧ то есть. именно ,что при подключении фнч так было.нет гены чтоб мерять переменку!
скорее всего это дроссель с системы отклонения элт
гену на вход имел я ввиду и на выходе мерять переменку!потребление 3 А на хх измерено питание +12в на входе преобразователя.
ща сфоткаю и попробую выложить
пока сверлю еще один канал на этой же печатке
Не , тут точно дело в дросселе . Наверно индуктивность и частота мала. Если 3 ампера на ХХ то наверно дроссель кушает столько и ключи греются
Вообще то 3А хх и около 15А на всю громкость. На выходе около 15-16в почему-то маловато кажет?Это при подключении планшета на вход , проверял с прогой Binaural Test на частоте 35 Гц!
Дроссели менял а ток потребления на хх таки не уменьшился!
до этого грелся цобель и подгорел резик там 8.2 ома и 1 мкФ конденсатор.
с лева на право фнч tl074+tl072; усил по печати Низовцева преобразователь на SG3525WBuBtR9kiEE.thumb.jpg.91471914179b0ed79527c57693a54bc3.jpg
