Усилители мощности класса D
6 минут назад, zoog сказал:
Сами-то подумали, сколько будет 15А*55В*2?
откуда вы взяли в начале питания 55 В, где всего то 12 вольт!внимательно надо читать посты а не обсирать каждого по принципу золотых станков!
2 часа назад, новичокмихаил сказал:
потребление 3 А на хх измерено питание +12в на входе преобразователя.
вот если не видите
уж извините за мой русский зато пишу вроде без ошибок
вроде бы я не пытаюсь нагрубить а разъясняю то что вы может не заметили или не допоняли!
 На выходе около 15-16в почему-то маловато кажет?Это при подключении планшета на вход , проверял с прогой Binaural Test на частоте 35 Гц!
КУ нужно  усилить у ФНЧ чтоб прокачать усилитель по полной. У этого усилка низкий КУ.  Я вот для саба собирал схему 26 то у ФНЧ пришлось усиливать КУ так как входной сигнал был слабоват.
У вас есть измеритель индуктивности ? Если есть то намотайте дроссель хотя бы до 50мкГн .
У меня на чашке Ч30 намотан дроссель 35мкгн зазор 1,5мм  то чашка теплая, частота 230кгц  схема 26. Сколько витков мотал не помню.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Ну если подключить к выходу магнитолы то намного больше  вроде. Надо будет завтра попробовать.А что надо чтоб не грелись полевики?
У вас скорей не полевики так сильно греются а транзистор параметрический стабилизатор питания драйвера. У вас на общем радиаторе полевики и транзистор.
Стаб и греет, у вас питание +/-55в . У меня +/-45вольт  греет радиатор.
Без осциллограмм все советы - это гадание на кофейной гуще, много раз уже говорилось.
Я лично запускаю класс д через резисторы по питанию 47 Ом и сразу смотрю частоту. Резистор цобеля дымит при низкой частоте, по тому что после выходного фильтра большой остаток несущей. Когда все в норме, выходные ключи не греются на ХХ даже без радиатора. Падение напряжения на 47 Ом по питанию составляет 2-3 В. Вот когда добьетесь этого, можно ставить радиатор и нагружать усилитель.
Возьмите у кого нибудь ослика хоть на время!!
Тады ой...
28 минут назад, новичокмихаил сказал:
можно посоветовать два пальца в патрон вместо лампочки
Off:
Это смотря какой патрон:DSC00145.thumb.JPG.4c2f996aa5026e671fe7b25b41b99d82.JPG
В такой вся пятерня зайдёт.
32 минуты назад, новичокмихаил сказал:
хорошо светит
новичокмихаил , Если LC метра нет то пробуйте намотать на кольцо по больше витков .
Здравствуй форум,хотел бы попросить знающих людей проверить мою печать по усилителю (схема в приложении)на наличие ошибок,земляных петель и наводок  (я новичок в разводке)
Усилитель 900 вт.lay6
Ничё се новичок.... Так развести не каждому бывалому под силу.
Проверять на ошибки нету времени, та и желание не очень. но намалевал красиво!!!
Да я в колледже в Альтиум Дизайнер чутка разводил,я прошу отметить именно правильность разводки ,а не ее красоту ,там же частота высокая не будет ли наводить что-либо ,или лучше собирать и там глядеть?(осциллограф есть с1-112а),в колледже есть цифровой Hantec навороченный
20 часов назад, _DIN_ сказал:
Плата подразумевается 2-х сторонняя значит должна быть металлизация отверстий по всей печатке и обратите внимание на включение конденсаторов и предохранителей- они висят в воздухе
Изменено пользователем mr.nikon
Так там металлизация и так по всей печатке,там идет общая шина и верхнего и нижнего слоя,  NeMO , попереключайте слои)поймете
Вот чутка подкорректировал
1 час назад, _DIN_ сказал:
вот так выглядит наличие метализации на плате. А теперь воспользультесь функцией контроля дорожек и посмотрите что получается
Усилитель 900 вт (1).lay6
10 минут назад, _DIN_ сказал:
В проге есть именно функция "Металлизация", которая, если нужно, включается на каждом пятачке
11 минуту назад, _DIN_ сказал:
В первом файле забыли включить заливку на нижнем слое, вот и не видно было
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
