Усилители мощности класса D
В 28.11.2018 в 19:00, sergei nizovcev сказал:
Сегодня 3часа гоняли музон через свой мостовой однополярный усилитель .Блин какой звук просто прелесть. На паузе прислушивался к динамикам ,полная тишина ,не каких наводок.
А тестирование по взрослому будет?
Изменено пользователем 2Т808
1 минуту назад, finn32 сказал:
Схема простая, но дорогущие ключи сводят на нет ее привлекательность.
а что смущает поставить 540е ли теже 31n20?
59 минут назад, 2Т808 сказал:
Нет, так как нет таких возможностей .Да в измерениях фигово разбираюсь. Замерил что было в силах. Может когда ни будь, кто ни будь соберет и проверит все как положено.
Мостовой усилитель тестировать звуковой картой компа не получится ,так как выход унч мостовой ,а вход унч относительно земли.
По началу я хотел от звуковухи компа  подать сигнал на вход унч, а выход унч на вход звуковухи но не тут то было , выход то мостовой.
Пришлось мне так мерить, два выхода моста унч , один выход на вход звуковухи , а второй выход относительно земли звуковухи , а на вход унч подовать с телефона сигнал.
Изменено пользователем sergei nizovcev
"...По началу я хотел от звуковухи компа  подать сигнал на вход унч, а выход унч на вход звуковухи но не тут то было , выход то мостовой...."
А если через трансформатор 1:1 ...  Без  затей -
Стыдливо прикрываю глаза руками...
29 минут назад, sergei nizovcev сказал:
У меня есть возможность собрать чтоб протестить его на мощность.Но мне лень переделывать плату под TO243 транзисторы.Если кто поможет с платой то готов собрать.
Под такие не когда не разводил, у меня вряд ли получится.
усилитель при синусе хорошо держит нагрузку, у меня была собраная из резисторов 3омная и в нее вдул 26вольт, а усилку пофиг. Если бы питание сильно не проседало от 45 до 37вольт то еще больше вогнал в нагрузку
1 час назад, Alex-L сказал:
Это все хорошо, но где его взять. Мотать как то не охота нч трансформатор. Можно пробовать на ферритовом кольце 2000 намотать много то не нужно провода, чувствительность хорошая на входе звуковухи. Надо подумать.
Наверно как то так примерно?
Спокойно не могу сидеть. Решил я поиздеваться над усилителем. Убрал я двухполярку +/-12в с платы управления , сделал однополяркой 12в.Плата управления питается вместе с драйверами 12в от транзисторного стаба, просто от стаба 12в проводок протянул к плате управления.
Лучше будет все микры и драйвера  запитать отдельным питанием 12в
 Постояннки на выходе нету 0в.
В динамике также тишина не каких помех.
Так что можно смело гонять усилитель полностью однополяркой ,работает также, без изменений, даже частота не изменилась так и осталась 220кгц:)
Качества фото не очень ,отсвечивало. Теперь придется немного  плату управления переделать
Убрал лишнюю емкость с делителя теперь намного лучше. Эта емкость наводила помеху  при замкнутом входе на землю , теперь убрал эту емкость с делителя и все стало на свои места. Теперь нету помех при  незамкнутом и замкнутом входе на землю.
Схема готова использованию. Больше менять не че не буду, работает замечательно.
Я с этими тестами нагрузку спалил, ладно хоть сфоткать синус успел. Не усмотрел что так быстро вода выкипела ,вся комната в дыму была, уже 2часа выветрить не могу, воняет:). На новую нагрузку придется раскошелиться закупкой резюков. Можно и нихром использовать наверно в качестве нагрузки намотав нужное сопротивление и пускать в воду.
Теперь можно плату управление переразвести. Только один проводок 12в от управы пойдет на транзисторный стаб который питает драйвера
Вот да, интересна схема однополярного моста с внешним генератором
Когда-то делал заготовки схемы с генератором с двухполярным питанием, но теоретических знаний очень мало и дальше оно не пошло
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Ну трындец....это уже какой-то компьютер получается.:)
imxo是个老混蛋。
12 часа назад, sergei nizovcev сказал:
ну как там с разводкой управы?
Изменено пользователем новичокмихаил
9 часов назад, Bogdan91 сказал:
@sergei nizovcev   с генератором на 4060 не пробовал
С генератором мне не очень интересно . И за генераторов большие искажения и усложняется схема. Автогеновые  усилки проще и лучше
8 часов назад, DJ_DыM сказал:
я же как то выкладывал в теме, выложу еще
fullbridge.lay6
Там   управляющая часть двухполярное.
Кстати печатка там плохая, дорожки очень далеко друг от друга. Земли драйверов тоже далеко друг от друга. Выходные пленочные конденсаторы должны быть на земле как можно ближе истокам нижних ключей
6 часов назад, новичокмихаил сказал:
Разводил только управу, силовую не трогал. Так что можете двухполярную или однополярную управу использовать.
Не ту печать выложил, удалил.
Вот печать
Мостовой однополярный класс-д TL071+LM311+74AC00.lay6
@DJ_DыM то ли я невнимательный был, то ли тогда я сюда вообще не наведывался и всё пропустил... Спасибо! Как по качеству звука усилитель? Для сабвуфера это вроде бы и не очень важно, но всё ж...
3 часа назад, sergei nizovcev сказал:
Зато с генератором усилки стабильнее работают в клиппе и в предклипповом режиме
Вообще в усилителе, если это изначально предусмотрено, с двухполярным питанием нет каких-либо проблем. Оно реализуется даже от одной обмотки трансформатора и двух диодов
3 часа назад, radio_andrey сказал:
Вот по этому я и сделал полностью однополярным, чтоб не возиться двуполяркой. Двухполярка не удобна ,надо провода дополнительные подключать к усилку от ИИП. Первую управу питал двухполяркой и пришлось мне дополнительный источник подключать, а это совсем неудобно ,по этому и реализовал с однополяркой. Теперь вся схема питается от одного однополярного силового источника
 а вот так норм будет, 5c0683b08e4d7_.thumb.GIF.1bb1e7aef4b2def6e900a1a2de4ba530.GIFя просто добавил еще одну ножку на управе и силовой
@sergei nizovcev в модульной сборке согласен, не очень удобно вести кучу проводов от ИИП к плате. Но когда делаешь всё как одну плату, причём не одностороннюю, то проблема с длинными проводами и их количеством сразу пропадает
новичокмихаил
Не нравиться мне как управа сделана. У входа конденсатор 4,7нан коротит на  делитель. Между резюками делителя со средней точки обязательно должен быть электролит не менее 100мкф на землю. Один электролит со входа можно убрать.
Да и очень все близко потом не найдете причину о неработоспособности.
новичокмихаил , вот специально для вас развел, добавил в плату еще одну ножку для 12в . Мне даже самому эта плата  нравится:)
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
