Усилители мощности класса D
Наличие Дед-тайма.  Оно занижает выходное напряжение. И чем выше частота осцилляции, тем ниже выходное напряжение. Потому-что дед-тайм фиксированный.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Наличие Дед-тайма
Так и в других схемах он есть, он может отличаться, а может совпадать... Не обязательно ж эту табличку только для 2184 использовать...
Интересно сравнение выходной мощности усилителей на 2184 и не на этой микросхеме. Неужто так сильно влияет ДТ на выходное напряжение, что у усилителей при одном и том же питании будет сильно различаться мощность...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
@radio_andrey Конечно влияет. Если рабочее время, как в случае с ir2184 будет равно 80% (400кГц 500нСек ДТ), то выходное напряжение не может превысить эти 80%. А это, например, при питании +-55В даст не 380Вт, а 250Вт.
Взять, к примеру, irs2092, там уже при 400кГц всего на 5% ниже (даже при максимальном ДТ в 100нСек). И мощность якобы при +-55В будет 330Вт.
Но это всё в теории, на практике нужно добавить просады, частоту среза фильтра, и АС...
@radio_andrey
Да. 500нс.для 2184 это очень много при частоте осцилляции 250кГц. Период составляет 4000нс. 500нс это 12% простоя.
imxo是个老混蛋。
17 минут назад, motoandrey14 сказал:
Но это всё в теории
Это я и имел в виду... Интересно на практике... Ради интереса и не более...
@Kraftverk  @motoandrey14 спасибо, что объяснили! А то почему только для 2184 непонятно :)
@radio_andrey Я собирал только на 2184 потому и составил такую таблицу(раньше тоже было непонятно ,почему напряжение занижено) ,  мерил напряжение на собранных усилителях и сравнивал с таблицей..расхождение 2-3 вольта.
imxo是个老混蛋。
Здравствуйте. Имеется плата усилителя 5.1 на TPA3116. Питание максимум 24 вольта. Подключается к компьютеру в режиме 5.1. При включении или выключении или при перезагрузке два очень сильных щелчка. Это даже не щелчки, а короткие гулы с щелчком. Динамикам от этого очень плохо. Питание 20 вольт с трансформатора через стабилизатор. Но по моему это не питание. Не знаю куда копать. Перепробовал разные блоки питания ситуация не меняется.
@Олег Снигирев  В звуковых картах, даже дешёвых, должен стоять "плавный пуск", который никаких инфранизких звуков не даёт. У меня на работе эти ключи-выключатели в звуковой карте сдохли, поэтому этот "пук" заставляет всегда всех дёргаться при вкл-выкл компьютера :) Похоже, у тебя звуковая карта или отсутствует, или полное какашко:ph34r:
Второй момент. Если усилитель подключён без регуляторов громкости, то-есть громкость максимальная, то любые переходные процессы будут усилены максимально. Если на компьютере громкость ставится далеко не 100%, то стоит поставить регулятор громкости\регулятор усиления. Так, если на компьютере 10% громкости стоит, то поставив 100% и  уменьшив регулятором до 10% громкость усилителя, "пук" станет в 10 раз тише.
Третий момент. Усилитель можно включать после включения компьютера, и выключать перед выключением компьютера. Там должен быть плавный пуск, в усилителе. Есть вариант управлять выводом mute. Например, включать усилитель через секунду после включения компьютера (оптопару поставить с конденсатором). Я так вообще реле поставил.
Звуковая карта встроенная Realtek. Дело в том, что эти два "пука" выходят если даже входные кабели не подключены. Регуляторы стоят. Если их выкрутить на ноль результата никакого. Вот поэтому обратился, но может не туда.
Нет не оно. Проверял. Розетка вообще без заземляющего контакта.
На выходе стоят вот такие клеммы. Изолированы от корпуса. Теперь, нужно ли соединять минусовые клеммы между собой? На входе мини джеки стерео.
20-sht-lot-panel-kreplenie-pozolochennye-rca-shtepselnaya-rozetka-jack-3a56bcf8b2cb98d8593c34d6cf99c98b-500.jpg
Изменено пользователем Олег Снигирев
Ты очень странно пишешь и непонятно...
8 часов назад, Олег Снигирев сказал:
Про какие минусовые клеммы идёт речь? Вопрос к зелёному, или к оранжевому относится?
Если к оранжевому, то масса и так соединена на плате. И она одна.
Если к зелёному, то там нет ни плюсов, ни минусов. Все выходы "активные" и ни с чем не могут и не должны замыкаться (будет сразу взрыв микросхем:bomb:).
10 часов назад, Олег Снигирев сказал:
На плате я вижу разъём, интересно, как ты регуляторы подключал? Корпуса регуляторов сидят на минусе, может даже, вдруг, на корпусе? "В воздухе" их нельзя оставлять, корпус тоже не должен быть "на воздухе".
Или регуляторы должны соединяться с входной землёй, а регуляторы прикручены к корпусу (и соединяться), при этом плата должна быть изолирована от корпуса.
Или же, если плата(её масса) сидит на корпусе, то корпуса регуляторов должны быть изолированы от корпуса, но соединены с входной землёй. Хотя, в большинстве случаев, если корпуса регуляторов сидят только на корпусе и он соединён с массой, этого часто достаточно.
Если на плате разъём входных сигналов отключаемый, его отключение убирает "пук"?
Проблема решилась все таки заменой блока питания. "Пуки" исчезли. Остались слабые щелчки. Это все же лучше чем было. Спасибо всем.
Я правильно понимаю, что блок питания всегда включён, и звуи только при включении компьютера, рядом стоящего и неподключённого к унч? И при этом блок питания импульсный стабилизированный?
В 26.01.2019 в 22:29, Олег Снигирев сказал:
5 часов назад, Олег Снигирев сказал:
И как это понимать?
On 12/30/2018 at 8:05 PM, Sergej said:
Hi,
I am from India, and reading the forums via google translate.
Pl see correction in the schema , as per the PCB (Platina)
Can you pl share PDF format of PCB for toner transfer? thanks!
Последний девайс 2018 года.
Сегодня посадил на радиатор и хорошенько погонял. Радиатор(алюминиевая пластина 4мм) около 50*С. Дроссель градусов 40. В общем всё отлично. Частота 290кГц, питание +/-45 вольт.
Но приятно порадовало, даже удивило, полнейшая тишина в динамиках. Много собирал по подобной схеме, та и АВ класса не мало собирал, но полной тишины в динамиках никогда не было даже в АВ классе.
Схема и печатки изменялись много раз. Эту схему отредактировал относительно печатной платы.
Больше на коте: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3538107#p3538107
В 30.12.2018 в 17:35, Sergej сказал:
Серёга, какие на этой печати минимальные зазоры между дорожками? Меньше 0.6мм?
С Уважением Александр
подскажите по такому вопросу , собираюсь собирать  мостовой усилитель по схеме #26  но как я понимаю при мостовом включении защита по току на шунте работать не будет , можно ли как нибудь это исправить ? или может выбрать другой усилитель , мощность нужна около 1.2-1.6 квт на 4 ома
Пришёл,увидел,разобрал!
Ни фига се..я шокирован что такое может быть.. Собрал усилитель вот по этой схеме. post-54383-1234982732.thumb.gif.0015bdb9a5c114458b115c144fb308b8.gif
Переделал под питание +-110вольт. Транзисторы на выходе поставил IRFP264N. и резисторы R8.R9 по 4,7кОм. Частота 140кГц.
Дроссель намотал на 100мкГн. проводом 1,7мм. Ну и  начал его тестировать. Напряжение питания было +88 -88вольт. Больше нету.
Ну и получил я всего 400 ватт,дальше усилитель уходил в клип. Ни чё не понимаю...сижу репу чешу...где ещё 160ватт делось.
Всё перемерил...всё как надо...напряжения не просаживаются по питанию. До дросселя меандр ,амплитудой 88вольт. Ни чего сильно не греется.....ну по крайней мере на эти 160ватт.  Думал-думал....а дай ка я ,дроссель литцендратом намотаю. Свил из провода 0,2мм 40жил.....Перестарался...вышло 150мкГн.:D.Ну да ладно..запеваю....и обалдеваю..на выходе 560ватт получилось. Это вот как оказывается влияет на мощность...чем дроссель мотать. А я был по уши доволен, когда провод раздобыл эмалированный 1,7мм. Думал для дросселей само-то....... Во, как попал! Ни когда-бы не поверил....что так сильно влияет скин эффект.
imxo是个老混蛋。
ir2184....А тогда в чём?
imxo是个老混蛋。
