Усилители мощности класса D
и что в спл все 15 и ничего работает если хотите качество реализуйте сами как вам нравится и не морочьте другим спл-щикам голову а то начнете то да се извините если задел ваши интересы по звукостроению
вы то свои зацените а то третесь тут и репутация ниочем и говорит за вас!
я хоть пробую и пытаюсь свое в железе!
испытываю хотел сказать
вопрос почему при питании +-20в на стабе 12в 17в а не 12.5в ?и на стабе 5в 16.8в
@новичокмихаил Вы сначала задаёте кучу вопросов, потом утверждаете, что мнение кого-либо Вам не интересно, затем снова задаёте вопросы... Многие усилители делались людьми, понимающими что-либо в том, что они делают, а не лишь бы было... Поэтому и можно встретить в усилителях длинные дорожки, но это не значит, что нужно также делать...
1 час назад, новичокмихаил сказал:
Так это не к нам вопрос, а к Вам вопрос. Как подключили, так и работает. Либо проверьте стабилизаторы, включив их по даташиту, отдельно от всей схемы. Увы, экстрасенсорных способностей почти никто не имеет...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
сорри нашел свой косяк все норм
1 час назад, radio_andrey сказал:
я вот читаю ваши посты и иногда не понимаю зачем вы задаете вопросы если вы такой умный вам дорога к самому путину!всех обсираете хотя сами падаете на те же грабли!
Потому что я что-то не знаю и хочу это познать... Вам что-то пытаются донести, но Вы почему-то не стремитесь анализировать информацию и брать с неё что-то полезное для себя. Поэтому Вы и стоите на месте, то есть также наобум пытаетесь что-то сделать...
Ой, ну ладно Вам. К нему мне ещё рано, да и не особо хочется... Что я там забыл...?
всех обсираете
Где я на кого-то наговаривал? И кого "всех"? Я лишь представил в сокращённом виде Ваши же посты, чтобы Вы поняли, что стоит прислушаться к мнению других, раз Вы пришли на форум и что-то спрашивали. Но видимо не судьба...
3 часа назад, новичокмихаил сказал:
Вот, что мне больше всего понравилось! Вот Вы понимаете как это работает? Что влияет на работу устройства? Почему не стоит делать длинные проводники?
Не уверен я в этом. Но Вы продолжаете испытывать в железе (хотя что собственно Вы испытываете?) схемы других людей, и при этом на своих платах с большим количеством косяков (чувствую сейчас на меня полетит много гневных слов)...
Извиняюсь за оффтоп. Хотя последние 3 поста @новичокмихаил также являются оффтопом и не несут какой-либо полезной информации как для форума, так и для самого автора этих постов. Но, увы, не факт, что он это поймёт
Сегодня заметил такую вещь. Питании от блока питания автоусилителя через лабораторный блок. Усилители " схема26",apex d200", "iraudamp7","ucd2.5". Без сигнала потребление по 12 ти вольтах лабораторное блока "26 и d200" около 2,5 ампера "iraudamp" 0.5 ампер, частота всех 250кГц, а вот "ucd" без сигнала не потребляет. Сам автоусилитель кушает 750ма. При увеличении частоты до 400кГц потребление подскакивает до 7ампер. Питание +-36 ключи irf640. Прикинул на четырехканальный усилитель 10ампер на генерацию как то жирно.
друзья. всем привет! подскажите. пожалуйста, для чего служит резистор (100к) с плюса на 8 ногу вольтодобавки ir2184. в некоторых схемах он есть. в некоторых нет что он дает при равных условиях? заранее всем спасибо
Огромная плотность тока взятая в расчёте трансов и дросселей, жёсткий режим работы транзисторов в пн и усилителе, генерация с помощью мк и в итоге небольшой усилитель, который может ни с того, ни с сего полыхнуть, не отдав при этом и половины мощности... Стетсомы и тарампсы очень часто не доживают даже до начала клипа...
Наконец то доделал сегодня однополярный мост Низовцева. Запуск без проблем, частоту выставил 190 кГц. Ключи IRFB4227. Питание пока 45 вольт. На всю мощю синусом не пробовал, мало времени было, погонял музон немного. Качество отличное, заслушался. Ничего не греется. Ток хх 90 мА.Чтобы к вертикально стоящим ключам можно было прикрутить радиатор я блокировочные конденсаторы припаял смд, 0.47 мкФ 250в. Спасибо Сереге за его разработку!!!5c83c5a92b21b_1.thumb.jpg.6b0a7996d1405b93c328198f26d57c8b.jpg5c83c5b1c415e_2.thumb.jpg.45f0b24a714e9cd5f4fc3ce9606da00e.jpg5c83c5b9a6cb5_3.thumb.jpg.ac9ecab64be24dbed4ef1b2c2c7ef6b3.jpg5c83c5cee3589_4.thumb.jpg.a1745afad10c20e9c80bdbe57c1ac7c8.jpg5c83c5dc972ef_5.thumb.jpg.d3732b02e60870782377635d7e84bae3.jpg
В 08.03.2019 в 18:53, radio_andrey сказал:
Ну пусть не 3 кило снимать а всего 1, и то для такой мощности такой размер это круто, вот теперь интересно стало как реализовать такое
@VanLux Так в чём проблема? Разведите плату маленькую, используйте относительно небольшие компоненты, смд детали минимального размера и всё.
Если у меня всё срастётся, я покажу кое-что интересное в этом направлении, но пока что не буду об этом
@VanLux Чё там чудного.... вот 300 ватт в 2Ом. При питании +-45. Ставим два блока в мост. Вот вам и киловатт в 1 ом. Кривовато собрано...перепаевалось много раз,из-за бракованных деталей. Но работает 250кГц.100_3608.thumb.JPG.25827500b77a5093eeff3142f8c959aa.JPG100_3607.thumb.JPG.c5846a0ae0c8255a137d48399e1eba55.JPG
imxo是个老混蛋。
@Sergej как-то неожиданно для меня она оказалась переполнена... Почистил...
@Kraftverk  осталось сделать к нему пн, защиту, индикацию клиппа и фнч. Вот тогда он станет полноценным усилителем, но я просто уверен в том, что это вполне реально сделать, хотя и трудозатратно
@VanLux  не.....  другая,но похожая на 311..... Выходники 4227 дроссель на 50 мкГн. Частота осцилляции 250кГц. При питании +-45 вольт. на выходе 22вольта и 14Ампер.На нагрузке 2Ом. Думаю можно чуточку и по более ....ватт 350-400.Дроссель только надо перемотать литцендратом  и напряжение до +-50вольт поднять.
imxo是个老混蛋。
Появилась минутка опять вернулся к усилителю.Все детали новые и рабочие,но свист в динамике и греются ключи.Плата модулятора.
1 выход компаратора, 2 на ключах. Че не так делаю?
Я вижу,что фигня, только не пойму из-за чего такое, все новое поставил. Была сгоревшая 1 Ирка, но поставил все новые, комплектом поменял и Лмки с Тлкой, на основной плате были дросселя в обрыве по +-5В, сопрот обратной связи обрыв. Схема на подобие этой. Все напряжения присутствуют
GZPA1.4000DXII.pdf
Изменено пользователем Сергей83
