Усилители мощности класса D
Как-то надо начинать:)
imxo是个老混蛋。
Попробую собрать ..как раз нужен киловатт на 8 Ом.
Лучше пока не выходит.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Kraftverk сказал:
Вставил в схему 26, интегратор
Выкинуть компаратор и получится TL071+74AC00+IR2110+ЗАЩИТА из первого поста. У которой звучание заведомо лучше. И она проще. Так что я бы не советовал собирать
1 час назад, Kraftverk сказал:
киловатт на 8 Ом
Дак она тоже с интегратором...... с пассивным интегратором.Если я не ошибаюсь. А у меня вышло активный интегратор с комбинированной ОС. Да и вообще всё это может и не работать. А просто нарисовал хрен знает что:D. Надо пробовать.
imxo是个老混蛋。
А вобще, по качеству звучания эту схему можно догнать до ir2092 ? Или даже можно не пытаться.
imxo是个老混蛋。
В этой схеме дед-тайм как-нибуть регулируется? или его нет.
imxo是个老混蛋。
Понял, спасибо.!
А вот ещё вопрос, есть транзисторы IXFH40N50Q. Вроде они не хуже по скорости чем 4227 но заряд затвора чуток по более..
4227
Выдержит ли драйвер IR2110  их на 300кГц. Или ставить повторители. Или может просто ускоряющий транзистор для закрытия....
Блин , столько вопросов возникает в процессе....а всю ветку очень трудно перечитывать.  Ищиш одно, попадется другое не менее важное, потом и трете....и уже забываешь что искал.:)
imxo是个老混蛋。
Да уже плата изготовлена. Вот теперь думку думаю. Потянет не потянет микросхема...а может две в параллель поставить? Драйвер ir4427 так у меня работал, и нормально.
imxo是个老混蛋。
Дело ясное....что дело тёмное.:D
imxo是个老混蛋。
Соорудил импровизированное питание для TL , LM , логики и IR. Для проверки. Если заработает, то придётся городить питание от отдельных обмоток трансформатора. Теперь сижу жду детальки когда пришлют. Фиг знает, заработает не заработает.:unknw:100_3662.JPG.b77f180a6b681404153aff972b2cd2cc.JPG
imxo是个老混蛋。
Подскажите пожалуйста.Собрал схему на TL071+SN74AC00+IR2110 из первого поста,по той же печатке.Заработало сразу.Питание пока +/-27В.Как по мне,так мне кажется что много высоких,маловато низких.Дроссель на выходе 54мкГн.И с высокочастотного динамика идут какие-то помехи.Скорее всего из-за того,что питаю импульсником на IR2153.Может на железо перейти,что не было таких помех?И резистором настраивают R10 регулируют частоту самоосцилляции.В какую сторону копать,чтобы понизить ее?Без подачи сигнала на выходе 490кГц.Может быть такое?При подачи 180-190кГц.
Помехи из-за биения частот ИИП и усилителя. Либо на железо перейти либо помехи от ИИП устранять. У меня вобще было жуткое шипение. Пока не заземлил всё по человечески. Могут помехи идти и по входу, если нет фильтра ВЧ, и сигнал идёт с какого-нибуть цифрового проигрывателя....телефон, компьютер. В основном от компьютера всякая бяка в сигнал лезит. А если не осциллографом меряли частоту, то может быть большая погрешность от помех там всяких.
imxo是个老混蛋。
Грешу скорее всего на ИИП.Потому что,когда собирал усилитель Лайкова,то такой же был звук в пищалках.Ну почему низких мало.По входу стоит пленка Epcos 0,47uF и  питание IR2110 параметрическим стабилизатором на 12В.А у некоторых я смотрю,что стабилитрон на 13В.
А где вы на схеме по входу видели конденсатор? Если ставить то уж ни как  0,47uF...а 10-20мкф. Потому и низких наверное нет.
imxo是个老混蛋。
На печатной плате.
На IR2153 и LM311 тоже собирал.Там тоже конденсатор на 0.47 мкФ ставил.Баса хоть ж...й жуй.Шунт правда у меня всего  0.1Ом.Заказал осциллограф.Приедет посмотрим.
Так сопротивление входное отличается в 10 раз. И бас, соответственно, в 10 раз отличается. В RC фильтре частота среза зависит от сопротивления и конденсатора. Причём, на первом месте в "RC" стоит резистор. А только потом твой конденсатор.
Чёт походу драйвера кривые пришли..2110
При таких напряжениях на микросхеме.. должен же на нижнем ключе быть +12 вольт на затворе?
imxo是个老混蛋。
Не ...всё нормально с драйверами.. это я в разводке платы накосячил:blush:По ставил транзисторы для проверки пока IRF840 .
imxo是个老混蛋。
Блин парни выручайте...не могу частоту снизить ниже 400кГц. Начинает резать нижнию полуволну. 2019-04-22_16-57-39.png.0fa2e0d00a509846a0da7287c9adc5d9.png
R68 было 500 кОм и С10 24р. Частота была в районе 800кГц.Стояли транзисторы IRF840. Поставил 22к и 300р.Упала до 400.Всё хорошо , но транзисторы 4227 греются и драйвер.Хочу ещё ниже..ставлю R68 10кОм...частота 300кГц. но обрезает нижнию полуволну. Дроссель стоит на 33мкГн. Может я вобще не там кручу эту частоту?
imxo是个老混蛋。
Eщё вот осциллограммы с нижнего ключа
а с верхнего чёт не понять...хрень какаято....может помехи какие
выход до дросселя
транзисторы почти одинаково греются. Но очень быстро без радиаторов.
imxo是个老混蛋。
