Усилители мощности класса D
Пробовал...на ХХ холодные...чуть сигнал подашь.....сразу раскаляются.
imxo是个老混蛋。
Поставил обратно в затворы резисторы 10Ом+диод. Ну вроде всё работает..частота 500кГц. IR2110  только с принудительным охлаждением. Либо ставить повторители на выход.  Тогда ,думаю будет всё в норме.
Это до дросселя.
Правда он уже не будет работать на 8Ом. Вышла просто тестовая версия. Надо и печатку подправить и повторители поставить. Вот тогда думаю получится зверь на 1000 ватт 8Ом. А играет хорошо....и бас есть и верха хорошие.
imxo是个老混蛋。
Не...у меня правые:D...не одну зиму пережили.
imxo是个老混蛋。
Небольшой вопрос. Как определить мертвое время? На изображении затворы верхнего и нижнего ключа по отношению к минусу питания
9 часов назад, Николай Чарыков сказал:
Если это замер в полумосте....то замеры не верные. Верхний ключ относительно минуса не меряется. Меряется всегда ЗАТВОР-ИСТОК.
Сами то не видите, что напряжения разные.В 5 раз. А такого не должно быть. СН1 замер верный СН2 замер не верный.5ce94dd77f09d_.png.b2bfd904a0bc92bfbe38c6a6f45042d0.thumb.jpg.773a1138599082b2d2dc6689dc175ebf.jpg
imxo是个老混蛋。
Тута
5ce94dd77f09d_.png.b2bfd904a0bc92bfbe38c6a6f45042d0.thumb.jpg.32eaa5fe2ded6bdffe7ef1c1050f44f3.jpg
Расстояние между импульсами верхнего ключа закрытие  и нижнего ключа открытия. Ну или на оборот, без разницы. Частоту развёртки надо по более.
imxo是个老混蛋。
Ребят собрал усилитель по этой схеме,плата все с форума, вообщем вот первое включение прошло отлично,все запустился сразу работал все хорошо, начал "внедрять" все в корпус,спаял преобразователь и усилитель хорошими проводами, включаю а он не работает,после некоторых манипуляций выяснил что греется резистор 4,7кОм,начал смотреть в итоге два стабилитрона пробиты (на 5,6в просто прозвнивается в обе стороны как КЗ, на 13в никак не прозванивается) потом стабилизатор 78L05  2 вывода прозваниваются78L05-Pinout.png.58165b625577878a627570306d5ff4d8.png
напряжение на 13 и 14м выводах 74АС00 равно напряжению питания 57,8В и то же самомы вывод 9 IR2110
теперь вопрос драйверы оба вышибло после такого? и что могло произойти,из-за чего так могло получиться?
плата вот Д класс 400Вт.lay6
Изменено пользователем !илья!
Относительно чего измеряли? Если GND, то не может там быть 57.8вольт. Или там -57.8? А почему вышебло? Только одна пока мысль в голове....статикой пробило. Или просто брак.
imxo是个老混蛋。
Чтото замкнул при монтаже,ирку наверное менять если на ней теже 58,ключи проверить.запускай стабилизатор на 13,потом на 5.мерь питание на тлке.относительно чего мерил,проверить питание +-60
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Вроде аккуратно все делал) напряжения замерял относительно земли, ключи и 13007 транзистор не прозвониваются (целые) а 74АСОО такое напряжение выдержала?
2 минуты назад, !илья! сказал:
Я лично сомневаюсь,посмотри даташитовские максимальные значения напряжений.
бывает и провод отвалился ,например от земли,вот и скачки
Изменено пользователем Серж Вамп
@Hannibal555 Не всё меряется относительно минуса. TL071 мерим относительно GND,  а вот логика 74АСОО и драйвер IR2110 относительно минуса.
imxo是个老混蛋。
Поставил задержку в схему 26....Повертел от 0 до 500нс. Чёт микрокап  не  показывает, большой  разницы в искажениях.
100нс.
500нс.
Тогда может я зря всё затеял...собирал бы Пальника да и всё. Если разницы большой нет.
Меняется только выходная мощность.  100нс=1128ватт на 8 ом...500нс=956ватт на 8 ом. При питании +160 -160 вольт.
imxo是个老混蛋。
Чет не выходит в программе снять АЧХ. Либо руки кривые или прога глючит.  Может кто-нибуть поможет? С интегратором2.CIR.
Да и в обще интересует ваше мнение, стоит собирать или нет? Задержка стоит 100нс.
imxo是个老混蛋。
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
