Усилители мощности класса D
купил детали, заменил все,включаю работает, выключил,обрадовался решил все в корпус ставить, установил включил, щелчек в динамик и тишина... выбило транзистор 13007, начал смотреть дальше, 78L05 опять звониться 1 на 2ю ноги, выпаял проверяю не звониться КЗ в плате, достал микросхему 74АС00 и только тогда не стало КЗ, прозвонил микресхему 14я ного звониться на 7...
что не так? почему так происходит?
Корпус металлический, что ли? Или ты что-то соединил, чего не следовало (достаточно коснуться винтом хоть к той же 13007 и всё будет гореть). Или корпус висит в воздухе. Из-за чего происходят резонансные явления (возбуд), накачка шин питания, напряжение повышается до сотен вольт, пока что-то не сгорает.
Хотя, судя по всему, у тебя та же 13007 купленная - поддельная, небось и стоит копейки, мусор короче.
Сперва начни с проверки элементов на левак.
На схеме есть обозначение 12вольт, так вот у меня почему то там нету 12в, а 44 относительно минуса и 1.6 относительно земли, на эмиторе транзистора 13007 то же самое,на диоде sf18 так же и на стабилитроне тоже...
Хотя на 13и14 ногах 74ас00 и 9 ноге ir2110 напряжение 5.2в
стабилитрон?
Изменено пользователем !илья!
И ещё раз напишу, конкретно: 13007 левак?
Это ты сам должен проверить.
Это ты сам должен проверить. Если левак, и после первого случая ты поставил такой же транзистор, то, надеюсь, третий раз не будешь его же ставить? Поставь любой другой, из распая. Или советский какой-нибудь, типа КТ817. или любой другой npn транзистор. Распиновку только не перепутай. (У кт817 зеркальная).
@!илья! У вас случаем на радиатор ни чего не замыкает....ну из транзисторов?13007 или выходные. Везде изолированны от радиатора? Тестером проверяли?
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
устанавливал все через изоляционные прокладки (новые!) и втулки, ключи прижимаются платой (с обратной стороны впаяны) и все прозванивал тестером...
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
А стабилитрон мёртв, если напряжение подано более порога открытия. У него всего 5мА ток стабилизации.
стабилитрон заменил, теперь напряжение 12.8в приходит на эмиттер транзистора, на микросхемы 13и14 логики и 9 драйвера 5в, но при падаче звукового сигнала-тишина... ничего не греется
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
  Показать содержимое
первый транзистор был с магазина, второй выпаял с платы блока питания, больше 13007 нет у меня, впаял сейчас с2335 (интернет пишет вроде как аналоги) выпаянный тоже из платы БП
Ребят, все напряжения теперь имеются, транзистор взят с "распая" (с2335) включаю, подаю сигнал ничего не происходит,и ничего не греется, вопрос это логика вышла из строя (замкнутую убрал,поставил другую,которая стояла до нее), и менять сейчас только логику или снова вместе с драйвером? (драйвер дорого выходит...) есть какие-то схемы для проверки драйвера?
1 час назад, koshank сказал:
С 6 ноги логики на 13 ногу ir2110 идет разрешение на работу драйвера. Там 5В или 0В?
Относительно минуса или земли замерять? И при замере нужно подавать звуковой сигнал?
вход должен быть замкнут  логику и драйвер относительно минуса а пред и интегратор относительно общего
это уже много раз обсуждалось на форуме надо читать а не пролистывать
С 6 ноги логики выходит напряжение 5 на 13 ноге драйвера пусто (0в)
Ошибка,по схеме 6нога логики идёт на 11 драйвера,так вот там есть 5в, значит драйвер накрылся? Тогда вопрос почему уже второй?
на 13 ноге драйвера и будет пусто. Это-ж минус. Мерим относительно минуса....логика (74са00) 14-13выводы +5вольт. Драйвер (2110) 3= +12 и 6=+11,5. 9=+5вольт.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Kraftverk сказал:
логика 14-13выводы 5 вольт есть, драйвер 3вывод 12,2в; 6 вывод 49в: 9вывод 5 вольт, все замеры относительно минуса,с замкнутым входом
Да всё верно. Это я не правильно написал про 6 вывод. Ну теперь прозвонить всё остальное.
imxo是个老混蛋。
59 минут назад, Kraftverk сказал:
что конкретно? по итогам то что, и логика и драйвер живые получается?
По итогам , что стабилизаторы напряжения все живые. Логика и драйвер проверяются только заменой на заведомо исправные. Либо  подать на 12 вывод логики сигнал с частотой 200-300кГц и смотреть его прохождение до выхода усилителя. Ножку 12 надо от транзистора отсоединить.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
На компьютере есть программа "генератор звуковых частот" так вот если с нее продам сигнал на 12 вывод логики, на выходе динамиком получиться "отследить"? Просто осциллографа нет(
14 минуты назад, !илья! сказал:
Тогда бросьте эту затею. Без осциллографа тут делать нечего.:unknw:
imxo是个老混蛋。
купил новые микросхемы, взял в другом магазине, IR2110 не было, взял IR2113 (сказали что улучшеная версия,ну и даташиты у них одинаковый) перед установкой в плату еще раз проверил все напряжения-все присутствует,заменил микросхемы (логика и драйвер) подключаю,подаю сигнал и снова тишина,динамик молчит...все напряжения присутствуют... что не так? где искать причину?
Транзисторы проверяли?...VT1. VT3.VT6
imxo是个老混蛋。
6 минут назад, !илья! сказал:
Не прозваниваются они (не в КЗ)
Как не прозваниваются? Совсем? Везде сопротивление в бесконечности?
imxo是个老混蛋。
56 минут назад, Kraftverk сказал:
Ну ставлю тестер на звукувую прозвонку и смотрю их, с одной стороны ничего,с другой проскакивают цифры сопротивление что то порядка 17..
