Усилители мощности класса D
Здраствуйте. Может кто сталкивался с активной Torque, ум 'типа металический кирпич в дырочку'-моноблок класса D 1000w. Схемку практически срисовал, как дорисую,то выложу. Суть в том - работает на малой мощности, как тока срабатывает лимитер (индик.светодиод) усил вырубает питание и пробует пустится снова. Но если убавить сигнал немого-все ок. 2 блок работает нормально- лимитер просто ограничивает мощу, а ентот же вырубается. ИИП на одном irg4pc50w, однополярник +90v, выход мостом на irf3710+irf5210, всего их 4. Да, на эти блоки работает кроссовер Kittek, мож и ум ихние? Мож кто знает, что нибудь о них, и поможет с 'D' а то я не совсем в них. Спасибо.
Это "Бриджованный" класс D. Оба полумоста в нуле работают синхронно, а если входная напруга увеличивается, то сважность на одном выходе увеличивается, а на другом уменьшается. Нагрузка включается между этими выходами. Проверь динамик на межвиток, а так же конденсатор выходного фильтра. Если ток, отдаваемый ВК, будет слишком большой - будет отрабатывать защита.
А ещё "сквозняк" может быть если D/T не выставлен...
Pavel-lth Привет!
Как процесс срисовывания схемы?
Мне бы тоже разработать такие "кирпичи"
Изменено пользователем samodelkin
samodelkin полностью поддерживаю не плохо бы глянуть, хотя печать тоже не мало важна.
Хотя вы сами тоже неплохие рисуете не ужели до сих пор подобного не создали?
думаю не имеет смысла. 250-ые конкретно звуковые транзисторы, а в усилителе они будут работать в ключевом режиме. Думаю надо пробывать как будет работать с IGBT.
В смысле с IGBT.
привет все, покритикуйте печатку....
УСЬКОВ.rar
subamp_d_tl494.pdf
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
"привет все, покритикуйте печатку.... "
зачем его вообще собирать?
схема экспериментальная, имела интерес, типа, а заработает вообще?
Что-то вроде как "давайте сделаем трансформаторный блок питания компьютера!" - чисто по приколу?
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ГОСПОДА,УМЕНЯ ПРОСЬБА ПОДСКАЖИТЕ СХЕМКУ УСИЛА КЛАССА Д НЕ СЛОЖНУЮ ДЛЯ ПЕРВОГО ПОВТАРЕНИЯ,МОЖЕТ КТО НА IRS2092 ПРОБОВАЛ И МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ ПЕЧАТКОЙ И СОВЕТОМ.
Могу посоветовать собрать усилитель из апнота филипс,на третьей странице этой темы есть и схема и печать от IDIODA....я собрал,единственное,пришлось добавить последовательно с диодами D1 D2 ещё по два диода,а так всё сразу заработало.....
