Усилители мощности класса D
спасибо Bender.ru
диаметр 10,5мм-это РМ10?просто погрешность линейки?
korolkov24 -для 500вт уся вашего такой сердечник для дросселя подойдёт?сколько витков надо?
спасибо Bender.ru
Для РМ10 мотать проводом 1.2 до заполнения, зазор 0.7мм, но лучше использовать РМ12.
При использовании PM10, провод нагревается примерно до 60 градусов.
Недавно восстановил пароль.
спасибо Bender.ru
если 10.5мм то РМ10, если 10мм то RM10 :)
Bender.ruок,спасибо :)
korolkov24-зазор только в центральной части?надо спиливать или подложить туда что-нибудь?думаю 60 градусов и провод и феррит выдержат,т.к. других чашек у нас пока нету :( каркаса на чашке тоже не оказалось.
и вопрос по замене транзисторов...что можно туда ставить?ну нету нигде таких полевиков :( есть правда IRFB4233 но цена в 150р/шт не радует :( да и подойдут ли они?
Изменено пользователем m01971
Не только в центральной, подложи картон. Феррит температуру выдержит, плата от него нагревается.
По какой схеме вопрос?
Изменено пользователем korolkov24
та,которую градус делал.у меня глючит интернет,не могу выложить схему.... (тл072 ир 2104)
IR2104 может работать с транзисторами, не тяжелее IRFB23N20D, у Градуса на драйвере дополнительные транзисторы стоят, свяжись с ним, он поможет. IRFB4233 применить можно, в схеме, модернизированной Градусом.
Uvagaemii IVX .Ya ne ponimau vashego userdstvovaniya po povodu Korolkova.Vi hotite ego moralno unichtojit .Tak eto vashi problemi.Ya hochu poluchit rabotaushuu shemu i otlajennuu pechat dlya sborki.A vashi problemi reshaite gde ugodno.Vi shitaete sebeya geniem.OK.Daite chto nibud svoe dlya sborki .Sekret?OK.Ne davaite .Tak ne zarubaite ludei kotorie hotyay dat.Thank you
korolkov24 и остальные форумчане
Если вас не затруднит, прошу поделиться какими-нибудь моделями из последних IR (вроде IRS20955). Ранее в постингах здесь или где еще, уже не помню, встречал модели ir2010, ir2104 и ir2110 (возможно это были ваши - спасибо вам!). Было бы лучше для всех, если выложили здесь, но если есть условие ограничения нераспространения моделей - буду рад получить на почту со всеми обязательствами. Увы, в микрокапе 9 вообще нет IR2xxx :(
С уважением, Виктор
Кто нибудь имел дело с такими модулями, как впечатления?
4*500Вт.
Плавали, знаем... Года три назад на подобных (Kittek) делали активную акустику. Разработчик - Андрей П. из Реутова. Раньше сам собирал, своими силами, а теперь вроде как немцы делают платы. Там ничего особенного, я ковырял в своё время. Если интересно - могу поделиться.
4*500Вт.
ничего не путаете? оч. сомневаюсь в рентабельности такого продукта, произведённого в ЕС, а точнее силами бюргеров ;).
ничего не путаете? оч. сомневаюсь в рентабельности такого продукта, произведённого в ЕС, а точнее силами бюргеров .
То, что Kittek-и были - однозначно... Но не совсем те, что на картинке, приведенной anton003
По поводу немцев - скажу одно: данная информация со слов самого Андрея (разработчика). Он им, типа, разработку подогнал, они делают для себя, но часть произведеного поставляют ему (сразу что-ли денег нельзя было дать?). Судя по платам, что я вертел в руках - сделано фирмачами. Импульсные, помехоподавляющие и снабберные кондеры не какие попало, а PHILIPS, Evox RIFA, WIMA... Правда индуктивности, восновном, на колечках (ториках). Сам модуль внутри в металлический перфорированный экран одет (эдакий кирпичик в "дырочку"). Вобщем, всё как у людей. По внешнему виду резко отличался от того, что он раньше сам лепил.
А может вышел на какой-нибудь нормальный производственный технопарк, и стал приличные платы производить? А про немцев - своеобразный пиар-ход ))))) Кто знает.
SSory за вторжение, подсказали обратиться за усилителем в D класс (кстати поясните что за он)
Мне нужна неплохая по звучанию одноканяльная схемка, малой мощности, этак 5-6W, чтоб работала от 4 AA х 2800мАч х 1,2V (аккамуляторы), причем как можно дольше.
Источник сигнала - N95, планирую еще и предусилок сделать (мож подскажете подходящий, тож чтоб от батарейки пахал)
Вот моя открытая тема по этому поводу, можно сюда обращаться :ph34r:
Изменено пользователем tima_99
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Обязательно выложу модели, через несколько дней. Сейчас много работы, не успеваю.
Алексей в поддержку, на IR2104 класс Д а ля А.Корольков. :rolleyes: Разьемы слева направо: вход, выход защита по току выходного каскада, выход УМ, разьем питание. Катушка собрана на СБ-36.
Изменено пользователем evgeni
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
