Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
8688 posts in this topic
Pavel-lth    0
Здраствуйте. Может кто сталкивался с активной Torque, ум 'типа металический кирпич в дырочку'-моноблок класса D 1000w. Схемку практически срисовал, как дорисую,то выложу. Суть в том - работает на малой мощности, как тока срабатывает лимитер (индик.светодиод) усил вырубает питание и пробует пустится снова. Но если убавить сигнал немого-все ок. 2 блок работает нормально- лимитер просто ограничивает мощу, а ентот же вырубается. ИИП на одном irg4pc50w, однополярник +90v, выход мостом на irf3710+irf5210, всего их 4. Да, на эти блоки работает кроссовер Kittek, мож и ум ихние? Мож кто знает, что нибудь о них, и поможет с 'D' а то я не совсем в них. Спасибо.
Это "Бриджованный" класс D. Оба полумоста в нуле работают синхронно, а если входная напруга увеличивается, то сважность на одном выходе увеличивается, а на другом уменьшается. Нагрузка включается между этими выходами. Проверь динамик на межвиток, а так же конденсатор выходного фильтра. Если ток, отдаваемый ВК, будет слишком большой - будет отрабатывать защита.
А ещё "сквозняк" может быть если D/T не выставлен...
samodelkin    0
Pavel-lth Привет!
Как процесс срисовывания схемы?
Мне бы тоже разработать такие "кирпичи"
Edited by samodelkin
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Denexp    0
samodelkin полностью поддерживаю не плохо бы глянуть, хотя печать тоже не мало важна.
Хотя вы сами тоже неплохие рисуете не ужели до сих пор подобного не создали?
Там ничего сверхестесственного нет. ШИМ на пиле, с двумя противофазными компараторами и драйверами для полевиков....
Обычный комплиментарный двухтактник на мосфетах, соединенный в мост... ИИП - обратноходовый однотактный, как в теликах.
kret74    0
А какой в итоге усилитель Градусник собрал? Я совсем запутался в ветке. дайте просто ссылку.
EV-DOG    0
Привет всем. Можно ли заменить выходные транзисторы на IRFP250??? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Edited by EV-DOG
kret74    0
думаю не имеет смысла. 250-ые конкретно звуковые транзисторы, а в усилителе они будут работать в ключевом режиме. Думаю надо пробывать как будет работать с IGBT.
EV-DOG    0
В смысле с IGBT.
kret74    0
IGBT это транзисторы такие, составник из полевика и биполярного
samodelkin    0
"привет все, покритикуйте печатку.... "
зачем его вообще собирать?
схема экспериментальная, имела интерес, типа, а заработает вообще?
Что-то вроде как "давайте сделаем трансформаторный блок питания компьютера!" - чисто по приколу?
legioner_85    0
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ГОСПОДА,УМЕНЯ ПРОСЬБА ПОДСКАЖИТЕ СХЕМКУ УСИЛА КЛАССА Д НЕ СЛОЖНУЮ ДЛЯ ПЕРВОГО ПОВТАРЕНИЯ,МОЖЕТ КТО НА IRS2092 ПРОБОВАЛ И МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ ПЕЧАТКОЙ И СОВЕТОМ.
wartandax    0
Могу посоветовать собрать усилитель из апнота филипс,на третьей странице этой темы есть и схема и печать от IDIODA....я собрал,единственное,пришлось добавить последовательно с диодами D1 D2 ещё по два диода,а так всё сразу заработало.....
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Это кто вам сказал? Вот осцилка без нагрузки А вот при 500кГц и нагрузка 3 IRF460. Без нагрузки С нагрузкой. левая тупа драйвер.....правая с повторителями на КТ814-815.
    • подскажите пожалуйста оптимальное параметры питание для однополярной и двуполярной версий усилителя. спасибо, нашёл сам в форуме)
    • выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
      нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
      радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
      на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147. думаю еще попробовать генератор на полевике как тут  раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
    • Вместо отвода от одной трети катушки - можно сделать без отвода: емкостной делитель, то есть два последовательных конденсатора паралельно катушке. А отвод, под названием " одна треть" будет между этими конденсаторами. Сами конденсаторы тоже подвержены закону "одна треть". Это значит, что верхний например 100 пф, нижний 300 пф. А  катод на землю сажать уже через ВЧ дроссель... ...
    • Где-то частично согласен... Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...  Стоит подключить нагрузку - и...   - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.  А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
    • Мостовое и однополупериодное и выпрямление ... выбор очевиден. VDS2 я вряд ли лучше опишу  R6 - на пару минут разминулись ... отписал  Сопротивление драйвера IR (сопротивление полевых транзисторов внутренних драйверов) имеет значительное сопротивление, это видно по сравнительно малым токам по управлению затвором ION=0,15A и IOF=0,31A. И диоды VD3, VD5 (в схемах без дополнительных драйверов на этой МС) на затворах прекрасно переносят импульсные токи при разрядке затвора, чем сокращают время нахождения силовых транзисторов в линейном режиме и уменьшают их нагрев. Время открытия и закрытия транзистора несколько сотен наносекунд, сравните их с периодом хотя бы одного такта
    • @kotosob Не переживай, обсудим. Ладно, тему почищу... много не по теме...
