Усилители мощности класса D
DJ Kord,
теоретическая мощность усилителя, без учета потерь при "неиспользования 100% времени открытия ключей" ((U питания плеча)^2)/(2*Rнагр)
Отсюда выберешь напряжение для желаемой мощности.
Например, при +/- 35 вольт - 120вт максимум.
Питая меньшим напряжение, надо учитывать что lm311 запитан от того же источника и ему надо обеспечить питание.
сколько потребляет lm311, нагруженный на 1,5 ком 50% времени (в среднем меандр)? таким образом резисторы R8 и R9 должны обеспечивать этот ток при напряжении (U питания - 12вольт стабилитрона) Это про то, что экспеемнтируя на пониженном питании, lm311 и сдвигающий уровень транзистор могут работать не корректно. Сема работоспособная, дает звук годный для саба(3+). Отличная схема для знакомства с цифровиками. Если кто первый раз делает цифровики, то это именно то что надо пробовать. Лучше на макетке. К ней хорошо прикрутить защиту от перегрузок и к.з.
Похожую схему я использую в сабах аттракциона и они пашут в полевых условиях и ни чего не боятся.
Изменено пользователем samodelkin
Вот меня заинтересовала м/с IRS20124, есть у кого какие-либо мнения по поводу её? а может даже есть предложения по реализации усилителя. Просто хотелось бы очень обкатать этого зверя)) В первую очередь меня заинтересовало можно ли вместе с нею использовать PWM от фирмы TI TAS5518????
Вот простая, харошая дешовая схемка 300 ВТ
а печатку мона??
у меня есть блок питания на ир2153 + IRF740 так что мощи блока хватит на 300-400 ватт... и напряжения есть сча +-36 и +- 55 если надо мона изменить...
так на 300Вт 8 Ом хватит ир2104 и какие ключики?? и что если нагрузка 4 ом то тогда нада ключики по мощнее??
и какое лучше напряжение брать? и вопросец про дроссель выходногй за одно.. на чем мотать?? есть колечки желтые от компов..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
kvazi, печатку мона, будет время завтра выложу, насчет ключей от блока незнаю нада сматреть по датшинам, я ставил 640, недорогие и мочности хватает, думаю 300 с них мона выжать ток петалова надо будет пабольше, но если надо большая и продолжительная мочность тогда лутше взять помочней ключи.
Насчет дроселя, я использовал кольцо из компютерного БП (жолтого цвета), 22 витка, для саба какраз норм
то есть дросселем отфильтровывается.. эт я понимаю... ну а если этот усил на широкую полосу сделать??? скажем до 20кГц.. реально ли или нет? и что надо будет другой дроссель или ты на входе фильтруешь?
И ещё сразу вопросец к транзистору после компаратора какие требования?
реально, тогда выходной фильтр надо пересчитать, да и частоту шим увеличить.
тут все определяется частотой шим, он и без переделки будет работать на всю полосу но качесто на верхах будет очь плахое, если вабще будет чет играть.
если хочь на всю полосу лутше делай АВ класс дешевле обойдется да и палутше играть будет.
транзистор можна любой аналог ставить особых требований нету.
колечки разные бывают..)) я могу например достать диаметром 23мм 32мм и меньше есть ещё.. по поитанию 3.3В но я так понял мотается на среднем.. 23мм.)
АВ уже не интересно)))) есть на стк 4241) но это не усил а печка))) а хочется макс кпд)
а чем в этой схеме задается частота и какая она в схеме..?
ну если хочется бальшой кпд так есть схемки д класа на всю полосу с харошим качеством, но они намного посложнее будут этого и дароже.
мае имхо д клас лутше использовать де надо большие мочностя и малые затраты так например в авто.
я лично делаю д клас для сабов а на верхы беру клас ав в полне норм, и палучается нетак уж много прогрева, да и качество рулет.
частота задается обратной связей.
цепочкой С2 R4 R5??? или ошибаюсь?
и сложнее это имеешь ввиду юсд?
Я тут на одном сайте вычитал, как думаете реально ли такое?
шим tl494 на частоте 80кГц, который рулит мостом на 4-х irf3205, однополярное питание 50в, нагрузка 2 ома, и при этом абсолютно без радиаторов -голые 4 транзистора тянут 500-600вт - цепляли проволоку нихромовую, при этом греются гардусов 60-80
ещё один вопросец.. схемка с поста 524..
предел то по мощности какой-то есть??? или как.. ну напряжения например если поднять до +-100 В то что она киловатт выдаст?
и как она к нагрузке.. 2х омную потянет? или ключики невыдержат?
каму надо вот печатка на схемку из поста 524
При однополярном 50 в думаю что нет, говорили что макс с этого уся снимали где в пределах 500 Вт при 200В
да именой ней и выходным дроселем.
предел всегда есть)))) в мосте она должна до полтора киловата вытягивать, сначала лутше сделать на небольшую мочность, разабратся с аспектами схемы и тогда уж наращивать мочность, а для большой мочности есть другие больш лутшии схемы с мочными драйверами, ключами.
2 ома потянет смотря какие ты ключи буш и спользовать, тогда надо более мочные ключи.
D_class.rar
ну эт конечно) я так и собираюсь делать)))
закажу завтра 2104 и 311.. хоть бы тока мона было заказать... а то может и не быть(((((
ЗЫ
а мона поподробней? а то осуила нету((( как расчитать? или хотяб примерно.. и скока частота в твоей схеме?
о! и кста она ты её на скольких ваттах гонял?? как грелась??
без осуила неподгониш точно, надо полюбому измерять, на подсчет дроселя есть много програм, делай стандартной вариант там окола 200 кГц хватит з головой.
Усь немой)) эт упращеный вариант схемы Королькова.
Уся еще негонял, он должен намного лутше работать нежеле на tl494
заказал 2104... мля тока через 2 недели буит.. у нас она почти 3$ стоит((((
Изменено пользователем kvazi
Всем привет, начать не знаю даже счего.Вобщем встала передомной проблема даже делема так сказать.Хочется попробовать собрать простой усилитель класса D и мощностью на 250Вт синусом,вот что то вроде этого но тут есть и другая проблема я в этом не то что чайник я просто ни разу такие ни собирал опыт в построении усилителей класса АВ и В уже имеется не большой,хочется новое что то. кое что почитал в инете ,общее представление уже имеется о работе таких усилителей но без практики теория просто осталась теорией надеюсь мне помогут ...
С уважением Георгий.
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
бушь как я)))) я тож ещё D не собирал... вот буду пробовать мудрить с IR2104+IRFXXX/...
вот тока ещё ненаю точно на счет ключей... для 300 ватт какие ключи брать? какие главные параметры?
понятно что входная емкость немаловажна.. но вот знать бы предел ее которую потянет ирка??? кто подскажет оптивальные ключи???
Ставь 640 они недорогие не так жалко будет если спалиш, до 300 они должны вытянуть.
ну если хочь падороже и помочнее, вот неплохие экземпляры:
IRFB31N20D
STW34NB20
ну эти то я знаю...))) вот просто ещё не спрашивал мот в нашем городе такого чуда не знают..((
вот ещё вопросец назрел.. а что если один или 2 кючика сгорят... постоянка на выход???
канешно будет, эт все как в обычном когда вылитаят выхлоп
Собирай на tl494 самое то для начала, несложен, в настройки почти ненуждается и работать начинает сразу, говорили что с него выжимали окола 500 Вт, ток этот усь пригоден толька для сабов.
Спсибо :rolleyes: буду пробовоть вот только проблема а где можно визуально лицезреть печатку,схему ;) ...? А то что то я не смог увидеть может ни там смотрел :( ?
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=9862 вот посмотри тут, там найдеш и печатку и схемку и высказывание людей каторые делали этого уся
вот интересной девайсик))) http://ampguts.realmofexcursion.com/JBL_A6000GTi
