Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
8 212 сообщения в этой теме
Меня чтото за интерисовала схемка на оптодрайверах да еще и с генератором.
Наверно ООС можно ввести и через фоторезистор для гальваники.
Я вот думаю на два оптодрайвера можно повесить один ОУтипа TL071, вместо двух LM393,просто сдвух оптодрайверов входа соединить как на схеме ниже .
Изменено пользователем sergei nizovcev
Dimonis    621
на частоте 80КГц. На такой частоте проверялся дроссель намотанный на электротехнической стали, нагрев во всех режимах отсутствовал.
Да ладно , :crazy: А можно технологические параметры сия дрочеля ?
ПыСы А у желтых колечков петелька гистерезиса однако широка , и они не терпят перемагничивания выше 5кГц . Даже если шибко завысить габарито-размеры , то акуенная нелинейность мю от натяга индухции сведет на нет нямкость применения.....
Изменено пользователем Dimonis
  • Одобряю 1
Диман    107
Я думал также делать, но данные оптодрайвера не терпят обратное напряжение свыше 3 вольт, вот выдержка из датащита.
Это всё мелочи как организовать управление, кому как нравится тот так и сделает. Я делал исходя из имеющихся деталей.
Стоит наверное уточнить, что дроссель имел индуктивность 2 мГн, и соответственно ток несущей частоты не мог создать ощутимых потерь.
Dimonis    621
[Стоит наверное уточнить, что дроссель имел индуктивность 2 мГн, и соответственно ток несущей частоты не мог создать ощутимых потерь.
Хорошо , понятно , но тогды какой максимальный постоянный ток он могет осилить ? Могу напомнить , шо расчет дрочеля ведется не исходя из несушки....
UTSource
электронных компонентов
Диман    107
В дальнейшем собираюсь снизить частоту вплоть до слышимой и в качестве сердечника дросселя использовать только электротехническую сталь.
Ясное дело что исходя из частоты среза, сопротивления нагрузки и мощности.
Эти расчёты надо вести под конкретную мощность, которая пока что примерная. Если вести расчёт фильтра на мою частоту среза (200-300Гц), то ясное дело дроссель будет огромен. Поэтому дальнейшие расчёты буду проводить исходя из технико-экономических соображений.
П.С. Дроссель на железе использовал который был под рукой (ради теста), на сколько я помню его параметры, он был рассчитан на 4 А.
Изменено пользователем Диман
Dimonis    621
2мГн на 4А , 2кг веса и размер с кирпич пол-кирпича ? :heat:
Диман    107
Однако в фильтре я не буду делать такую низкую частоту среза, дабы не мотать БЖТ
Dimonis    621
Суть не в частоте среза , формулка для Ампер-витков едина , шо для железяки , шо для феррита , шо для всех типов пресспермов и пр.
И ысчо - иесть прописная истина - для дрочеля не требуется шибко сильной мю , иначе щастья не видать. :buba: А у железяковых сердешников самый большой ентот мю..........
Диман    107
Однако расчёт индуктивности зависит от частоты среза фильтра в целом. И с меньшей индуктивностью выйдет меньше витков и тут выигрыш в токе. В общем я лишь хотел проверить, а что использовать в конечном варианте это другой вопрос, который решится в скором будущем. То что мю много не надо это из формулки индукции видно.
molodoy    31
применимо для генераторов различных напряжений уже давно частоту не делаю больше 80 кГц,
что позволяет использовать ИГБТ, а также достичь хороших показателей по КПД.
ну а с остатком несущей можно же и не только частотой среза ФНЧ бороться.
Dimonis    621
А что это такое , и какое отношение к усилителям эти различные напряжения ?
Ниже ~150кГц КПД уже практически не растет , а вот проблема с увеличением индуктивности и соответственно габаритов дросселя растет .
Остаток несушки чем мешает ? С такой частотой (80кГц) на широкую полосу не полезешь , ну и пищалки не пожгешь .Конечно , при частотной принудиловке можноа и режектором давануть . :moil: Но повышенные реактивные токи в основном дросселе , которые кстати маслают и клацеры , вызывают те же потери .
molodoy    31
1. по конструкции это усилители, с одной оговоркой - полоса к примеру 5 кГц.
2. к чему сильно увеличивать индуктивность?
3. ежели при питании +-200 В надо сделать чтоб при выходном напряжении 1 В амплитуды остаток был ну хотя бы не более 10% от сигнала. вот этим и мешает.
договорились индуктивность не повышать, так что реактивные токи не растут.
эт задачка такая, ответ может быть полезен при конструировании унч-д класса.
может кто уже делает так, а я не знаю, в интернете-то редко бываю
DJ_DыM    133
вот для затравки кину пп 26 уся, прилепляю генератор на 4060, может кто и дорисует, позже выложу законченный вариант просто щас нет времени((((
26.lay6
Dimonis    621
Честно говоря не понял смысла сия послания ? :unknw:
вот для затравки...... прилепляю генератор на 4060....
А какой резон в этом ? Что желаете получить в итоге ? Рекомендую в качестве гены пилы для экспериментов поюзать классику на 555 таймере . ;)
Danilla    4
Привет всем не знаю куда написать спрошу здесь(сильно не пинайте я тут новенький) тему я эту прочитал страниц 200 то точно. Вот в чем проблема собрал я значит усилитель вот из этой ссылки http://soundbass.org.ua/amp/amp-class-d-3200w.html там же нарыл плату. Схема сама по себе запустилась номиналы деталей все как на схеме один в один (только диоды на BD136 я воткнул между базой и эмиттером) и в место выходников IRFP90N20 на время поставил по паре IRF640N ах да еще конедеры по питанию не 4700 а по 470мф. Дросселя пробовал самые разные от желтых колец и броневых чашек ч30 до Е-сердечников на всех мотал от 10 до 35мгн. Все это питает импульсный пн 2по 75вольт с расчетом на 2квт. но пока подключено к комповскому блоку питания 12в 10А(для проверки). Теперь сама суть проблемы все включаеться на входе синус 40гц подаю с телефона половину громкости примерно 0,5вольта на 10 и 12х ногах IR2110 вижу сигнал есть прямоугольные импульсы амплитудой 6вольт. на 1 и 7й ноге тоже все выходит и на ключи приходит и выходит после дросселя этот же синус 40гц все хорошо. но стоит начинать прибавлять громкость несущщая падает до 15кгц и верха сигнала начинает срезать, дроссель намотан на кольце 40х25х10 зазор 1см индуктивность пробовал от 35 до 7ми мгн и также играл кондерами от 0.47мф до 8мф. Лучше всего схема показала себя когда было кольцо на 10мгн и конденсатор 1мф. При всем что я пробовал я не могу подняться выше 100ват нагрузка ПЭВ 2ома потребление тока до того как срезает верх сигнала 4А если прибавлять громкость дальше ток растет не плавно а сразу до 6ти и еще одно деление громкости и ток 9А. питание не просаживает. короче мощщи нету :umnik2:
radio_andrey    485
Лучше смените питание, например, на мощный БП на 12В ампер на 40 минимум или к аккумулятору автомобильному подключите. Скорей всего не хватает мощности этого компового БП
Danilla    4
А это здесь причем? если потребление по линии 12 вольт не больше 5 ампер....
radio_andrey    485
Вы же сами сказали, что не можете поднять мощность выше 100 Вт. Учитывая КПД ПН и усилителя, выходят Ваши 120 Вт потребляемой мощности. Вы попробуйте сменить и потом скажите.
motoandrey14    616
470мф питание не просаживает
А класс Д имеет свойство не только просаживать, но и накачивать. Просад может быть вольт 30, и накачка вольт 30, мультиметр при этом покажет, что просадов нет! Смотри просад осцилографом, и добавь ёмкости, с 470мкФ даже 50Вт хрен снимешь с полумоста...
Dimonis    621
Не бреши , 700Вт в 4 Ома при 2200мкФ - стандартно , или предлагаешь согласно твоей калькуляции ставить 6600 ?
radio_andrey    485
Но вот у него комп. БП совсем не даёт разгуляться
У него ПН (это просто так, для сведения) Изменено пользователем radio_andrey
motoandrey14    616
Не бреши
В моей практике было пару нюансов(50Гц трансформатор), и то 100Вт снял при +-50В :crazy:
Он либо работает и даёт, либо он выключен. "немножко беременным" он быть не может...
У него 470мкФ и 2Ом (ПН, у него что, просадок не бывает :king:Я про усилитель, имел ввиду, что он не мост) Изменено пользователем motoandrey14
radio_andrey    485
трансформатор 50Гц и ПН или ИИП совсе разные, по сути делая одну работу. В ИИП и ПН не нужна огромная ёмкость конденсаторов. А вот в случае с трансом 50 Гц, ёмкости конденсаторов, как говорится, много не бывает (переизбыток ёмкости лишь повышает стоимость изделия).
Комповый БП просто не тянет, просаживается шина 12 В, т.к. стабилизация лишь на 5 В
войтов    937
да ну нах.стабилизация по 5в и 12в шинам
