Усилители мощности класса D
А может скажет кто нибуть что это за иероглифы у меня на 4м фото? :)
Danilla как вариант либо плохой контакт общего провода осциллографа с платой , либо ты его не туда воткнул (наверно второе) . При проверки сигнала на верхнем ключе общий провод щупа должен соединяться со средней точкой .
привет всем ! скажите, а не кто не занимается продажей печатных плат под 26 схему ? (заводские платы ) заранее спасибо !
На счёт №26 не знаю , а вообще вроде Юра (aka zuboka )помогал . Загляни на ветку фото галерея усилителей d-класс , вроде там он предлагал .
вы издеваетесь? опер и пара резисторов.
по осциллограммам уже выглядит по лучше.
а можете на этом новом осцилле показать картинки на гейтах и до дросселя, естественно без входного сигнала.
Показал что скажете?
ключи лучше IRFB31N20D или IRFB38N20D ?
Сереня , что тебя все время тянет на помоечное говно ? Бери IRF*4227 не прогадаешь , или если мощность не запредельная , то можно посмотреть в сторону IRFB5615 /5620 :i-m_so_happy:
Как советовали впаял медную шину до дросселя пробовал играть с номиналами рс цепочки в обратной связи тем самым менять частоту.. ничего не помогло все осталось так же. Из дросселя пооловину тпи вытаскиваю идет синус 40вольт и несущщая становиться аш под 10 вольт. засовываю дроссель обратно синус больше 10 не дает ну и несущщая становиться мизерной. А на ключах IRFP250N какие резисторы лучше ставить по воротам щас стоят на 10 Ом. может я с дросселем чего не так делаю...
есть еще такие
Если питание до +-60В (электролиты в питании на 63В) то IRFB4321 - замечательный выбор , ежели питание выше (до +-110В) - то IRFB4229 . Других разумных вариантов не вижу. :umnik2:
И еще вопрос усилитель на саб на какую индуктивность лучше намотать дроссель? есть ТПИ Есть трансы от Комповых бп есть кольца ферит 2000н. Провод любого сечения тоже имееться. И какую частоту дискретизации сделать. Все что ни пробую частота падает до 10кГц и мощщи нету...
Какраз я и планирую питани +/-60вольт для двух усилков по 400ватт на 4ома.
Может заодно мне подскажете какую емкость кондера нужно на каждое плечо на выходе ИИПа ? У меня есть кондеры два 4700мкф-100вольт но думаю будет сильно жирно, да и место много занимают.
Если на каждое плече ИИПа по 2200мкф-100вольт они потянут ?
Еще вопросик. Действително ли хватит ИИПа на 500ватт чтобы раскачать два усилка по 400ватт на 4ома ?Если да то можно в ИИПе обоитись одним кольцом марки 45х28х12 и не гнаться за килловаттами
Изменено пользователем sergei nizovcev
Палка о двух концах однако , предпочтение увеличению емкостин на первичной стороне , есно пропорционально накоплению энергии.
По 1000мкФ на 400Вт достаточно.
Да , такая парочка дюжа на 1.5 кило моста в 8Ом .
Размер кольца не является маркой феррита . :umnik2:
Для танкистов - ыСЧо раз - габаритная мощность трансформатора вполне допускается в 1\3 (а то и ниже) от RMS мощи усилителя\лей .
С дросселем не играются . А его рассчитывают с помощью программки " Старичка " , дай Бог ему здоровья . Есть целая ветка , не поленись прочти . Без Правильного дросселя все остальное танец с бубном . Правильно собранный усь работает сразу , без проблем . Если исправные детали и ПП соответствует схеме . Затворные сопротивления так же рассчитывают . Не можешь , повторяй по схеме деталька в детальку , а дроссель делай сам . Ну или купи у кого нибудь (сори) .
объясните, как работает эта схема
Сигнал снимается с динамика и проходит через сопротивление 33к . Конденсаторы заряжаются постоянным напряжением любой полярности . Как только зарядились , то включается свето диод либо верхний или нижний в зависимости от полярности заряда относительно общего провода (общий это второй вывод по схеме нижний " к вых. УМ ") . Открываются фото транзисторы в опто паре . На выходе имеем сигнал "выключить блок питания " . Всёёё . :bye:
Изменено пользователем Megaarxangel
Я знаю программу старичка допустим выбираю в ней сердечники ш образные если мотаю на тпи программа щитает для одной половинки и сразу для сложенных??
Изменено пользователем zuboka
И уберите этот пафос в общении пожалста. Я же сказал какие транзисторы могли бы и подсказать раз такой спец :big_boss:
Не надо всё на свой адрес , пафос попросил для себя предыдущий участник . Второй вопрос не понятный , сформулируй его пожалуйста заново . Кстати , по транзисторам была написана целая куча инфы в разных ветках . Почитай правила форума , прежде чем задавать вопрос , надо участникам предоставить свою информацию ( угу , что бы не игнорировали твои вопросы) .
1 мне нужна мощность ...Ватт .
2 нагрузка ... Ом .
3 имею источник питания ...Ампер , ... Вольт .
4 схема и тд.
А так , это тыканье пальцем в небо . Удачи .
У меня до этого на странице не раз написано какая нагрузка и мощность и все приборы прям на фотках. Я не виноват что те кто отвечали куда то пропадают а заходят новые начинают отвечать и им лень читать предидущщую страницу. И да если честно я уже перечитал все форумы и про дросселя тоже. Я много схем собирал и ланзар и холтона и лича и а класса все запускались с пол тыка. Решил попробывать первый раз этот класс D естественно я сначало все перечитал, но вот что заметил у кого и были схожие проблемы они искали ответ и похоже когда находили его забывали написать в чем же дело было. Для меня щас не понятно тока пару вещщей после чего я не буду беспокоить вас глупыми вопросами. Первое это уровень несущщей на выходе в каких пределах она должна быть. Второе почему при уменьшении индуктивности дросселя амплитуда сигнала становиться выше но и ток холостого становиться под 4 ампера это на 2 ома, увеличиваю индуктивность ток холостого приходит в норму но синус на выходе больше 10вольт не дает. И третье для ш образных сердечников программа старичка щщитает для одной половинки или для двух? Допустим по расчетам получилось 20мГн наматываю все один в один что показала программа меряю индуктивность а мне кажет примерно 230мГн.... Достаю одну половинку Ш и на приборе что то близкое к 20мГн.
Danilla, Добрый день .
1 Ту схему которую ты собрал (http://soundbass.org...ss-d-3200w.html) , я не помню что бы её здесь обсуждали .
2 (но стоит начинать прибавлять громкость несущщая падает до 15кгц и верха сигнала начинает срезать) - это нормально .Размах амплитуды выходного сигнала не может быть больше источника питания .
Только не правильной это режим для этого усилителя ,( понижение частоты ) . Поэтому делают клип индикатор и ограничитель входного сигнала или ограничитель мощности .
3 (Дросселя пробовал самые разные от желтых колец) - Писали не один раз жёлтые нельзя использовать .Ты там писал , что есть от БП АТХ (комповые) , вот их и используй . Прога которой я пользовался
inductor программа расчёта дросселя (версия 5200) . В правом верхнем углу показывает фото сердечника . Е - это Ш-образный , E+I - это Ш-образный + перекладина , ER и ETD двойные сердечники , используются в блоках питания . Такой же использовал и я . Обрати внимание на зазор который рекомендует прога . Посмотри на фото страница 312 , сообщение 6238 . Там же схема , которую здесь забанили (стёрли отовсюду , как будто её и не было) . А я её собрал и мне не стыдно её предложить другим собирать . В том числе и тебе .Она мне очень понравилась . Хотя эти усилители судя по сообщениям здесь собирают давно , а я собрал впервые и заработало всё сразу . ( После устранения моих ошибок , печатная плата сопли , не исправные стабилитроны ) . Хотя перед этим собрал пробный вариант СХЕМА №26 (То же рабочая проверил ) . Опять же БЛАГОДАРНОСТЬ этому форуму . А если бы не так я бы строчки не написал .
4 ( только диоды на BD136 я воткнул между базой и эмиттером) ну в схемах же разбираешься , значит осилишь свою . Возможно не корректная схема , не знаю .Возможно не корректные
детали которые ты использовал . Или то и другое привело к такой ситуации . К стати везде пишут НЕ экономте на качестве комплектующих . Хотя и среди новых бывает брак .
Хочешь что бы сразу всё как надо заработало вот совет . Я прежде , чем запаивать проверяю с линзой ПП и сравниваю с оригиналом . Потом то же самое только с тестором на КЗ между
дорожек . Потом тестором проверяю детали , потом спаиваю . Обязательно промыть растворителем . Да , долго , зато потом результат . В корне форума есть куча разных схем не раз собранных и проверенных ( вылизанных до блеска ) .
5 ( прочитал страниц 200 то точно ) Извини , но либо мало , либо поверхностно , не внимательно .
Затворные сопротивления можно подобрать по осциллографу . Увеличивая или уменьшая значение одновременно в двух каналах смотрят на фронты и спады . Они не должны растягиваться . И от частоты то же зависит ( от выходного сопротивления драйвера ( 2113 ) и входной ёмкости на затворе мосфета ) . Поэтому я и писал тебе , что либо точный расчёт , либо повторять как на других схемах , деталька в детальку . Ещё удачи .
Земеля ты мой (я родился в Кирове, затем жил в Малмыже), не торопись, давай разбираться.
Остаток несущей чем меньше тем лучше, однако в зависимости от характера твоей нагрузки есть некоторые пределы, если это саб то можно побольше оставить, если широкая полоса, стараются сделать поменьше. Обычно допустимо при питании +-50 В, остаток амплитудой около вольта.
Остаток несущей прямо пропорционально зависит от напряжения питания и частоты среза фильтра, и обратно пропорционально частоте ШИМа, все эти формулы ты с легкостью напишешь сам.
Имей в виду, что в данной схеме частота шима меняется в широких пределах при напряжении на выходе близком к напряжению питания, т.е. все проверки и настройки делай при малых величинах сигнала выходного. и только для проверки ухода частоты смотрим при большом уровне.
Частота среза фильтра выбирается из след соображений, она должна быть чуть выше чем диапазон частот что ты хочешь усилить и минимум в 3-4 раза ниже несущей.
Емкость и индуктивность фильтра выбирают по характеру нагрузки (сопротивление и индуктивность), а также по добротности при нагрузке и при отсутствии нагрузки, ну и минимальная нагрузка должна быть на плате, чтоб усь не потерял устойчивость.
Конечно проще воспользоваться прогой Старичка, у него есть и такая, но суть процесса ты в этом случае упустишь.
Как правило, при несущей 150-200 кГц, типовой фильтр это 20-50 мкГн и 0.6-1.0 мкФ
Каким методом меряешь индуктивность дросселя? Ты уверен в результатах?
Уверен ли ты в номиналах ОС?
порядок следующий - сделать вых фильтр, затем настраивать все остальное.
про затворные резисторы - лучше всего смотреть на форму напряжения на затворе и будет понятно надо ли уменьшать сопротивление. Тут правило такое - при минимальной длительности импульса полевик должен успеть нормально открыться и закрыться, предотвратив сквозняк.
Все просто же)
Я тебя искренне прошу о двух вещах:
1. указывай верно величины, т.к. твой дроссель в 230 милиГенри заставляет меня переживать. Если имеешь в виду 230 микроГенри, пиши 230 мкГн.
2. ток холостого хода пиши про тот узел о котором ты ведешь речь. Всем будет проще и участники форума не будут недоумевать, как так у тебя классД потребляет как классА токи порядка 2-5 Ампер. Ни кого не волнует что это потребление по шине 12В. Поставь резисторы шунты и меряй напряжение на шинах +- питания усилителя.
Изучаем правила форума касательно подписи
Danilla Вчера вечером вспомнил , что по поводу остатка несущей было расписано в ветке по сборке и разборке ПАЛ-НИКА .
Так же встал вопрос , ты когда включал ( проверял ) усь нагрузку к выходу какую подключал ? Мосфеты не любят работать без нагрузке ..
