Усилители мощности класса D
Определитесь с мощностью сначала. Определите, какое нужно питание и, с помощью известного сопротивления нагрузки, рассчитайте ток. Только потом подбирайте транзисторы. Ток транзисторов смотрите при 100°С. Напряжение, как минимум в 2 раза большее напряжения плеча питания
И потом уже выбирайте "полегче"
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
ты хочешь сказать что если поставить IRFB4227 запитать усилитель +-45В то он не запуститься? :lol2:
Выбор транзисторов зависит от мощности-качества. IRFB4227 слишком тяжёлые и высоковольтные для +-45В, нахрена пятикратный запас, ведь качество упадёт во столько же раз :unknw:
Это как спросить о том, какая лампа накаливания будет наиболее универсальная, хочу её питать и от 36В, и от 110В и от 220В... Ну греть же не будет, или сгорит, неужели не понятно... Можно, на это же нерациональное использование деталей! Закупи три-пять разных пар транзисторов, вот и будет тебе универсальность...
так я и задал вопрос какие транзисторы будут более универсальные?
так тебе на него ответили в двух сообщениях #6276 #6277 Универсальность это конечно хорошо но лучше подбирать транзисторы под конкретные задачи. Изменено пользователем руня
38N20, 42N20 - практически на все случаи.
то что и просил.спасибо Юра. 38N20 брал в китае один раз приехали вроде бы нормально работают но смутило ноги из железа.
Ну ежели у тебя их запасы и на халяву , то это не означает №1 .
38N20 - ага , по скорости похож на 4227 , но тупо статические потери в 3 раза выше ! И на коя тратит больше люментия для охлаждения? :umnik2: Умный люд тянется к избавлению от охладителей ваще , а ты все со своими помещичими ухватками..... :king:
Привет всем.
Имею проблему, усилитель UcD (LM311+IR2110) "свистит". С подключенной АС в ВЧ динамике писк. Пробовал свивать провода и просовывать в ферритовое кольцо - писк чуть-чуть тише, но все равно очень слышим.
Посоветовали попробовать поставить на вход фильтр НЧ/ВЧ.
Прошу Вас, подскажите схему данного фильтра, либо иной путь решения данной проблемы
а может блок питания свистит?
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Убрал писк. Остался просто ВЧ шум, при чем он стихает, но не до полного исчезновения. Подаешь сигнал, играет. выключаешь сигнал, после этого 13 секунд шум. после стихает шум
Изменено пользователем sima8520
У меня похожая фигня была когда была длинная и тонкая дорожка от средней точки до дросселя . Вылечил наложением сверху шиной .
Хоть и не тонкая и не длинная дорожка, но попробую пропаять ее
Нашёл случайно . После выключения потрогал рукой на предмет нагрева . Где горячие там потеря энергии . Пропаял и всё стало ок .
Вообщем, мужики, видимо не в ИИП, шуме и писке дело. Скорее всего проблема в самой плате, а точнее её разводке. Вот плата по которой сделан усилитель. Гляньте, что не так с разводкой.
IR2110+LM311.lay6
Да уж , UcD вряд ли такое стерпит :vava: . 100500 раз говорили - низя сигнальную с силовой землями мешать..... :mamba:
Если уж загорелся таке изделать , бери или авторскую (автор с Бразилии кажись) или вот Юра хорошо разжевал - http://cxem.net/sound/amps/amp68.php
Я как-то по весне воспользоаался его печаткой , когда принесли трухоловые 2110 и 311 и попросили на них 600Вт в 8Ом изобразить. Пришлось мост слепить . Правда свои коррективы внес , защитку с КК поменял на обычную резистивную , впхнул защитку от постоянки и формирователь сигнала клипа .
Вот моя печать - токо подробную схему рисовать не буду , тык как она токо в голове . Да , и питание +-15В питание у меня из вне , с БП , а не с резистивного гасилова.
UcD thruhole.lay6
Изменено пользователем Dimonis
