Усилители мощности класса D
для первого раза сойдет
А вообще-то получился драйвер безперебойника. Для звука параметры плоховаты.
2,3 гормоники валят на уровне -40дБ. Это 1% искажений :big_boss:
Теперь постарайся ответить на вопрос, зачем в бане пассатижи зачем тебе геморрой с индуктивностями и прочее, если самая простецкая схема аля UcD даст вместо 1% 0,07%. Выигрыш сразу в 15 раз почти.
Теперь у тебя есть ослик, лучше разведи хорошую печатку для дискретного усилителя, будет и тебе опыт, и людям польза.
Это спортивный интерес. На похожих драйверах, есть производственные мостовые сабовые усилители класса-BD 4000вт ,но у них после упр-трансов драйвера (повторители)на затворы навешаны. А я пытаюсь сделать просто по проще ,применил только закрывашки на затворах,проще некуда
Изменено пользователем sergei nizovcev
Индуктивности позволяют уменьшить и сделать стабильнее все задержки, как следствие, кроме уменьшения DT искажений, увеличить глубину ОС на высоких частотах. Задержка в драйвере, обычно около 100нс, индуктивности позволяют получить единицы нс. Не вникал в Серёгину схему, но управлять можно импульсами, длительностью чуть больше наносекунды, чтобы уменьшить индуктивность и LS+C задержку.
По качеству: По расчётам, у трансформаторного драйвера больше возможностей. Другое дело, что Сергей относится к делу крайне халатно. Ему важен только принцип, а качественные показатели на последнем месте.
Недавно восстановил пароль.
Задержка в драйвере, обычно около 100нс, индуктивности позволяют получить единицы нс.......
Однако драйвер является многофункциональным ( преобразователь уровня , ключевой усилитель) , а применяемые на тут трансформаторы-индуктивности лишь выполняют роль гальванической развязки и "раскачиваются" они теми жо драйверами..... :umnik2:
И в итоге получаем 100нс+единицы нс.
Но заметьте, в данной схеме в посте 6975 отсутствуют драйвера, там стоят повторители,они просто умощняют выход логики. На всякий случай выложу полную схему сабового усилка класса-БД 4000ватт,в архиве,и картинки микрокапа этого уся. Отуда и взял идею трансформаторного драйвера
T40001BD.RAR
абсолютно точно подмечено!
Людям не нужен усилитель с 0.001% искажений или мощностью 3 кило размером с пачку сигарет, людям нужен усилитель с похожими параметрами за 500 руб!
Так что все наши изощрения, чисто для нас самих. И Серёга делает то что ему в кайф :yes:
Изменено пользователем ArtiomAf
В данный момент не стоит обращать внимания на проценты искажений. усилитель собран на макете с кучкой проводов, от полевика до полевика провод длиной 6см. Питание, от силового трансформатора к выпрямителю провода тянуться длинои 30см,и после выпрямителя с емкостями провода идут к макету длиной 25см. На плате емкостей нет. Трансформаторные драйвера мотал тяпляп,диодов шотток 1н5819 у меня небыло ,ставил sf18 . Но даже в таком виде нагрузку 3ома тащит без проблем. Радиатора хватило бы и алюминевой пластинки так как выделяет тепла совсем маленько на полной мощи. На холостом все холодное . А если все это дело перенести на хорошую печать то думаю качество увеличеться в несколько раз.Инвертировать не обезательно двумя компараторами,это можно сделать на логиках ,оставив один компаратор,как на схеме ниже . Да,питание управляющей части достаточно и 12/13в.
Вот дурная голова мне покоя не дает. Вот две одинаковые схемки,усилитель питает выходные полевики и сам же поет . В первой схеме без электролитов,второи с электролитами. Наципляем аккамулятор и врубаем музон. Получаеться чтото вроде поющий преобразователь. Можно также на двух полумостах. Ну ладно, надо отдохнуть,может еще идей придут.
К данной схеме с поста выше какраз подоидут два трансформатора от комповских БП,у меня есть два одинаковых. Остается только у них размотать косу, 2*24вольтовые пустить на мощную часть, а 2*12вольтовые на затвор. Только эти трансы придеться управлять высоковольтными полумостами. По частоте трансы почти подходят так как генератор работает на 110кгц ,то после делителя 55кгц. Компоским трансам нужно 40кгц. Или луче намотать трансы на 55кгц и не париться?
Вот еще вариант,думаю последний.Только полевиков много но зато не одного диода .
Доброго дня.
Нужен УНЧ ватт на 150-200 для саба. Что посоветуете собрать? Может вообще не стоит заморачиваться со сборкой и заказать нечто такое или звук совсем паршивым будет? Из микрух, пожалуй, только IR2153 найти смогу в продаже. все другие заказывать придется.
Изменено пользователем BARS_
Осцилл есть цифровой, 2 канала по 100МГц, думаю его хватит для настройки =) Если заморачиваться, то на чем лучше делать? Качество нужно только в области низа, герц от 100-130 и ниже, остальной диапазон никогда на нем воспроизводиться не будет.
Тут на форуме люди делали на IR2153. Отзывы хорошие, но я сам не собирал. Палник тоже отлично подойдет, жду со дня на день посылочку с смд деталюшками на него. IRS2092 тоже басы сочные выдаёт, хотя его больше на шп гоняют.
в этой теме все есть! читай и будет тебе счастье :rtfm:
вот тоже не плохая схема, собирал работает как часы , 800 ват снимал без проблем! post-166689-0-08839400-1464540799_thumb.jpg
к ней и печатка есть если надо
Изменено пользователем руня
А можно печатку?
