Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
8 362 сообщения в этой теме
Всем доброго время суток
Пришла необходимость собрать усилитель примерно ватт 15-20 с высоким КПД
Порывшись в инете глаз упал на схему усилителя на м.с. TPA3123d2
Нашёл принципиальную схему включения
Развел печатную плату
В итоге нет запуска,
Только слышно как цыкает конденсатор по питанию как будто пытается запустится
Выпаял фильтр.конд. -запуска схемы не произошло нет признаков жизни м.с. не много греется
Проверил всю обвязку на целостность,проверил к.з. между ножками м.с.,проверил связь ножек с дорожками.
И тупик,заблудился в 3-х соснах
Тут схема проще не куда,где я сделал ошибку,может шим не запускается из за наводок (не правильно развел дорожки)?
Прошу услышать ваши комментарии.
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем Ленивый Димон
sima8520    1 906
Попробуйте вторую ногу отключить от плюса питания
Ну судя по схеме её не нужно отключать (отключил все так же нет признаков)
Я ссылаюсь на неправильную разводку ПП так как у меня + проходит под М,С.
В инете нашел в сборе этот усилитель с норм. рисунком(на продажу ) попробую перерисовать П.П.
Если не поможет значит TPA3123 мне китайцы бракованную подсунули
Да и еще вопрос, если в место пленочных конденсаторов по вх. вых. поставлю обычные керамические?
Работать будет,но только диапазон частот меньше будет, правильно?
Вот перерисовал
Будет свободное время проверю
переделка TPA3123D2.lay6
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
radio_andrey    492
Доброго времени суток, форумчане. У меня возник вопрос. Вот пишут, что в полумосте при большой мощности на низкую нагрузку возникает накачка плеча питания, и именно поэтому нужно делать мост или ставить батарею конденсаторов с достаточно большой ёмкостью. Однако в заводских автомобильных усилителях везде полумосты, при этом мощность просто огромная, а если заглянуть внутрь, то видим всего несколько банок с довольно небольшой ёмкостью (ниже пример усилителя Pride 2.5k 2500Вт 1 Ом. всего 4 банки 3300uF 100V и несколько немного поменьше). В чём же секрет?
Изменено пользователем radio_andrey
Dimonis    621
Хренасе , всего :crazy:
А какого номинальное питание и нижняя частота воспроизведения ?
Dimonis    621
В чём же секрет?
Есть банальная формула расчета данного безобразия , почему бы не посчитать свой вариант и не постить !!!вопросов!!! ?
Ну питание скорей всего около +/-85-90В, а нижняя частота хоть 20Гц
Хоть и скорей не принимаются.
radio_andrey    492
Формула может и есть, но что она из себя представляет. Ну или короче, как же можно это посчитать?
Dimonis    621
была , есть и будет есть :crazy:
Я задолбался уже выкладывать ................., вас что в инете забанили , токо форум паяльника оставили ? Или просто патологическая лень и жажда халявы одолела ?
  • Одобряю 2
radio_andrey    492
Однако её я ни разу нигде не встречал... Спасибо!
radio_andrey    492
Ну так подробнее ничего нет...
3d_killer    5
собрал схему 26 (печатка и детали из первого поста который с защитой), осциллограф приставка еще то гмно, зависает как только щуп ставлю на дроссель видимо напряжение не нравится, питание 2Х70 в данный момент через токоограничивающие резисторы, так как пока без радиатора ключи и транзистор стабилизатора, дроссель на ЕЕ35 с зазором 4мм, намотан без расчета по прибору 1мм проводом ровно 50 мкГн от номиналов не отступал кроме конденсатора в 200 пф был в наличии 220пф. При подключении динамика играет помех нет, получилось снять частоту на затворе одного из ключей, показывает 333кГц что сомнительно, как еще ее можно замерить и чем задается частота в данной схеме?
или подать напряжение поменьше для замеров, со скольки вольт заведется данная схема?
Изменено пользователем 3d_killer
Aliens444    0
полумост, мост в автомобильных инвекторах не используют, обычно только пушпуль, КПД у него как мост. У всех видов подключения свои плюсы минусы. А огромные электролиты на высоких частотах они бесполезны и КПД конденцатора падает, особенно если и высоковольтное, там в бой идут дроссели и металлопленка
  • Не одобряю 4
Сайт    320
Речь шла про усилитель, а не про преобразователь
Aliens444    0
Здравствуйте! Собрал усилитель по этой схеме:
Авторам огромное спасибо! Даже не ожидал от D-class такого приятного звука.
Проблемка в следующем. В качестве сердечника для L1 (выходного дросселя) применил T106-26.
Всё хорошо, кроме его температуры). Нагрелся до 80 градусов, дальше не стал судьбу испытывать.
Судя по расчётам в программе Владимира Денисенко, можно с приемлемой температурой использовать этот сердечник при индуктивности, ну например 100 мкГн.
Посчитал выходной фильтр программой из первого поста этой темы: http://forum.cxem.ne...howtopic=113816
Получилось, что на 8-Омной нагрузке и том-же конденсаторе 1 мкФ индуктивность дросселя можно увеличить до 120 мкГн.
Ну и собственно вопрос, - можно так сделать в данной схеме? Для выходных транзисторов это не чревато? Или ещё какие нибудь нехорошести?
Спасибо!
чет приглянулась схемка и заинтересован в ней. В качестве широкополосного тоже не плохо значит? настройки есть какие то в ней? подскажите
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
radio_andrey    492
Он как всегда...
odminceg    2
Уважаемый, здесь идёт речь о топологии усилителя, мост или полумост, а не его питателя. Кто в теме знает, что мост обладает меньшей степенью накачки шины питания.
  • Не одобряю 1
Шрек    6
Всем добрый день!!!!!! и снова я к вам со своими транзисторами,и снова понадобились мне транзисторы FDA24N40F и как всегда в наличии нет,нашел замену STW28NK60Z но греются как печка,после включения усилителя через 15 секунд раскаляются,ставлю IRFP460 работают и холодные,но усилитель не хочет работать на полную мощность,управление реализовано на IR21844S,что не так с ключами?может поставить все таки 460е и поиграться с деттаймом?подскажите пожалуйста :crazy::help: :help: :help:
Dimonis    621
Хренасе замена :shok: , тяжелее по затвору аЖ в 5 разов!
В чем это проявляется ?
В конце концов , :big_boss: закажите на Али именно их , выйдет дешевле , чем ваши мастурбации.... http://www.aliexpress.com/af/FDA24N40F.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&spm=2114.30010308.0.50.BrlJIF&site=glo&groupsort=1&g=y&SortType=price_asc&SearchText=FDA24N40F&isAffiliate=y&initiative_id=SB_20160828125734&needQuery=n&filterCat=400103%2C200215223&isFreeShip=y&blanktest=8
Изменено пользователем Dimonis
Шрек    6
усилитель должен выдавать 12000 Ватт на 1 Ом, а с 460ми 4000 Ватт, и то только на 0,5 Ома,при этом усилитель холодный,нагревов нет , поменял затворные резисторы на 22 Ома стояли 47 Ом,стало немного лучше но все равно не хочет работать на заявленную мощьность,родные я заказал но будут они только через 3 недели,а усилитель нужен как говорится вчера
Изменено пользователем Шрек
