Усилители мощности класса D
Юрий спасибо за инфу!!!! у меня стоит резистор 10 кОм, думаю может поставить деттайм по больше,в этом случае может получится использовать ключи по тяжелее ?
2Шрек
Я очень много ковырял эти корейские плиты, у них и так проблема, драйвера с трудом тянут эту батарею ключей да еще при таком питании, а тут если их пачкой поменять. И как не крутите, не будут дешевые ключи, ток не маленький, напряжение не мелкое, затвор легкий относительно.
2sima8520
Схема так называемая 26 со внешнем генератором, хотя это не так
9 часов назад, Шрек сказал:
Тогда и резистор регулировки нужно поставить по больше номиналом....
Но тут  ДТ и так большой даже на минимуме......самые тяжелые ключи потянет..  проблема не в ДТ думаю....
Юрий. cxem.net
15 часов назад, Шрек сказал:
 если с деттаймом поиграться
Поиграйтесь :lol: , мозоли только на ладонях не заработайте. :rolleyes:
Я не понял - вы пожгли 100шт 24N40 ? На одном усилителе ?
Покажите точный выхлоп , сколько транзисторов и как их качает......
6 часов назад, Zvik сказал:
хотя это не так
А как ? :crazy:
Вы уж определитесь  - вам нужен усилитель с самовздрочем или без ???  А то вы пытаетесь замешать в один флакон оба  , и смотрите кто -кого ? :blink:
Схема выше, проблема описана, печатка выложена. Вообще не люблю самосциляционники на большие мощности, 500-600вт куда не шло еще, а дальше труба, хотя есть одно исполнение схемы 26 на 1,5 кило в 1ом
9 минут назад, Zvik сказал:
Да похоже не вы их , а они вас . А с принудительным вздрочем видимо и подавно....
10 минут назад, Zvik сказал:
Схема выше
Я не слепой , проблему еЁ я охарактеризовал.
PS. вы сами еЁ придумали , иль кто помогал.?  Ох уж эти художники....
20 часов назад, Dimoniz сказал:
нет не пожег, усилителей приходит много на ремонт, например в усилителе АЕ12000 стоит 32 силовых ключа,и как правило умирают практически все, а драйверов IR21844s всего 4 штуки, каждая тянет 8 ключей, по 4 на каждое плечо.
Она не должна быть минимальной, она рекомендуемая для этой схемы, по ее значению ведется расчет дросселя. LC-фильтр НЧ все таки.
Изменено пользователем finn32
вы же не "деревянный" сборщик. (про ЛШ) усиление сигнала разное как бэ.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
В 20.10.2016 в 13:05, fuckir сказал:
Не совсем рабочая. Треугольник нужно выравнивать
Каким образом его выравнивать?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
  • 4 недели спустя...
