Усилители мощности класса D
Всем привет!Ребят подскажите как увеличить коэффициент усиления в схеме 26 900 ватт на первой странице печать.Собрал все вроде работает нормально,но есть одно но комп и магнитола не раскачивает это усь по полной.Возможно увеличить усиление? Если да то какими номиналами поиграться?Или все таки пред собрать?
Изменено пользователем Arsigorsk
Я вам так не скажу конкретно ,но хотя бы еще одну четвертую добавить от всей имеющейся громкости.И было бы достаточно
Что значит "хотя бы еще одну четвертую добавить от всей имеющейся громкости", нужно смотреть осцилом до ограничения сигнала на выходе, и уж из этого решать, чуточку поднять усиление самого усилителя или если много не дотягивает городить пред, а так гадать по кофейной гуще...
ребят, у кого есть макрос для лайки ir2110s в smd, скиньте плиз
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
да дело в том что заказал на али ir2110, а пришли в смд, если кто хочет могу поменять на дип
Вот и печать развел под  схему с поста выше. Печать в архиве
Печатка NEW PALNIK 74AC00+IR2110 class-d+защита.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Возник такой вопрос. Пампинг-эффект только увеличивает напряжение в одном плече усилителя или он делает ещё что-то плохое?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
В 10.12.2016 в 11:13, sergei nizovcev сказал:
Можно и на IR2110
Круто, спасибо Серёга что откликнулся, а я в микрокапе не соображаю. Печать отличная. В ближайшее время начну собирать. Если всё получится можно этот усилитель в отдельную тему запостить.
О какой полосе идёт речь?
    • Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
    • Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
    • Ничего необычного в схеме нет! Когда-то делал схему для подзарядки аккумулятора в автомобиле от солнечных панелей с индикацией на 3-х светодиодных индикаторов по 3 разряда каждый. Питание что в машине, что от солнечной панели однополярное положительное напряжение +12-18 Вольт. Для нормальной работы ОУ LM258 в схеме необходимо было получить отрицательное напряжение хотя-бы -2-3 Вольт. Потребляемый ОУ ток по "-" - доли мА. Места в корпусе для отдельного преобразователя нет. Так я взял с микроконтроллера импульсы разрядов индикатора, подал эти импульсы на простейшую схему выпрямителя на 2-х диодах 1N4148 и 2-х конденсаторах по 22,0 мкФ и получил отрицательное напряжение. По симуляции получается -3,78 Вольт. В реальности напряжение примерно -3 Вольт, что меня вполне устроило.
    • Последовательный сервер ... Что на фото, это разве не называется сервером?
