Усилители мощности класса D
А пробуите входа SD у драйверов положить времено на минус, может заведеться
Я раньше пробовал эту схему в микрокапе завести с генератором треугольника но так и не смог завести.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Вы не поняли. В схемах с двухполярным питанием берут напряжение одного плеча, умножают на 2, чтобы получить полное напряжение и прибавляют от этого 20%. В схемах с однополярным берут напряжение питания, но на 2 не умножают, т.к. там уже полное напряжение. Просто прибавьте как и в предыдущем случае 20%.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Четыре кондера по 150мкф, вобщем общая емкость получаеться 150мкф на выходе, видать усилитель для очень низких звуковых частот .
Может не правильно указали номиналы емкостей. Может четыре по 1,50мкф
у меня много вопросов, и если на них кто-нибудь ответит будет шикарно.
1. Существуют ли усилители класса D мощностью 500-600 Вт?
2. Слышал про какие-то шумы на выходе, если нет сигнала. Что за шумы.
3. Усилители класс D надежнее?
4. Как их отстраивают? Какие нюансы могут быть в этом усилителе.
20 минут назад, SergeyKa сказал:
читайте! в этой теме есть все ответы на ваши вопросы! а так же и на другие которые вы еще будите задавать
Всем привет, собрал усилитель  TL071+74HC00+IR2110 кючи пока что поставил IRF530 (с Алиекспресс) затворные резисторы 22 ома.Дроссель заводской от Coilcraft на 47uH. Наблюдается пара проблем, во первых частота 410кГц, а вроде как с резистором в 1к должна быть в двое меньше. ну и отрицательная полуволна искажена. Осциллограмму прилагаю.
Скрытый текст
на выходе5937f625c37f6_fi80l32gzM15d2SportTruba-.thumb.jpg.3419699d29400e97afe20022e27384bd.jpg
Перед дросселем
5937f6994b139_fi80l32gzM15d2SportTruba-(2).thumb.jpg.cf9edcd0ac7e2a60424c992ed2cb7ddc.jpg
нижний ключ затвор
верхний ключ затвор
вход ирки верхний
вход ирки нижний
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
2 часа назад, 22580 сказал:
Никто никому не должна ......  Из-за одних только ключей частота может +/- 20% гульнуть ....... А есть еще напряжение питания , выходной фильтр ( да,да - он тоже влияет)
9 часов назад, SergeyKa сказал:
302 страницы читать?
Очередной халявщик , схемудай ? :acute:
@Dimoniz По частоте понятно, а почему может искажается полуволна отрицательная? и с логики сигнал какой-то не красивый,
Вот что на выходе TL071
Скрытый текст
С уважением, 22580.
Как думаете этот UCD в железе будет работать? Даже и печатка есть. В симулятре вроде сразу запускаеться
MicroP V.2 Final.pdf
Full-Layout.pdf
Bawah.pdf
Atas.pdf
UCD.CIR
5 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Full-Layout.pdf
Bawah.pdf
Atas.pdf
UCD.CIR
сильно упрощена. там где шифтер нужно добавить каскад, т.к. сильная зависимость от ключей и питания. Не помню точно, но вроде появлялась несимметрия, которая росла с увелечением питания. Схема от Филипс работала при +-60В с ключами 4019, частота 400кгц. Вобщем оптимальный вариант - схема ТДА(там где не упрощенный этот каскад). Разгружен диф.каскад, более стабильная работа.
Здесь вариант +-60В схема от Филипс
Здесь схема ТДА с буфером и ключи 4227 питание +-90В на ХХ.
В данном усилителе понравилось:
1)нет громких переходных процессов, так же при уходе в защиту/восстановлении работы практически беззвучно
2)хорошее звучание, как по мне не хуже 2092.
3)Регулируется DT и частота легко.
4)при правильной сборке запуск без проблем
5)достаточно бюджетный усилитель, горка транзисторов за 50копеек. Многовато паять, взамен практически отсутствие левака по транзисторам типа 5401/5551, как допустим с драйверами. Без проблем снабжается защитами/лимитерами.
на данный момент не понравилось только то что в момент паузы слышно какой-то писк. негромкий но в тишине напрягает. думаю можно вылечить более грамотной разводкой + фильтр по входу.
Изменено пользователем superamplifaer
20 часов назад, superamplifaer сказал:
От Филипс - это по сути демоверсия сути работы . Далее была практическая реализация Бруно , но под вывеской Хайпекс . ТДА и использовал уже эту схему.
Практическое исполнение посмотрите в Ямахе Стайджпас 500 .....
1) обязано быть в любом усилителе
2) 90% не согласны , хотя вы не указали тип источника сигнала и акустики ..... при воспроизведении МП3 на Свеноподобной акустике действительно разница сгладится.....
3) И зачем ?
4):lol: криворукость мешает во всем.
5) "не гонялся  бы ты поп за дешевизной ...." ©    А где вы умудряетесь находить левые драйвера ? Которые в 2 раза дешевле средней цены по рынку ? Могет быть тогда.
Беда UcD - действительно требовательность к разводке ПП , вдобавок у них отвратный PSRR .
