Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
7 859 сообщений в этой теме
Danilla    4
В 27.06.2017 в 18:25, radio_andrey сказал:
Собрал усилитель на LM311+IR2153 на плате C. Все номиналы по схеме. Частота получилась около 80кГц. Работал, но на выходе был синус, но после 14-16В действующего напряжения происходило ограничение сигнала. По звуку напоминает обычный клипп, но на осциллографе оно не равномерное, со скосом. Напряжение питания при этом с +/-45В опускалось всего на 1-2В. В питании ЛМ стабильно +/-10В, в питании ИР стабильно 15В. Звук есть, но присутствует призвук какой-то и на малой, и на большой мощности. При этом резисторы в питании ЛМ вместе с транзистором в стабилизаторе ИР греются до 40 градусов. ИР слегка тёплая, дроссель почти холодный. Транзисторы на выходе STP45N10F7 холодные, но они на радиаторе. Пробовал повысить частоту до 130кГц, но ничего не изменилось. На входе чистый синус. Разве что плата не помыта, но этим на днях займусь и отпишусь. Может у кого-то было подобное?
Схема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=6780#comment-2269034
Фото и осциллограммы:
Выход ЛМ:
  Показать содержимое
После транзистора 2N5401:
  Показать содержимое
Вход ИР:
  Показать содержимое
Затворы верхний и нижний:
  Показать содержимое
Перед дросселем:
  Показать содержимое
На выходе: (картинки по нарастанию сигнала)
  Показать содержимое
Вот у меня так же было домотай дроссель И конденсатор после дросселя увеличь
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Вот как оказывается надо было реализовывать мостовой однополярный класс-д. Нижний по схеме полумост работает как средний вывод с дросселем.
Защита от КЗ остается как в схеме 26,но входа SD двух IR2110 должны быть вместе подключены. Компаратор LM311 можно запитать как обычно через резюки от плюс и от минус питание ключей.
Можно теперь печать разводить
микрокап Схема мостовой однополярный- class-d+защита.CIR
Изменено пользователем sergei nizovcev
motoandrey14    459
@sergei nizovcev А ничего, что параметры фильтров разные? Может нужно по 340нФ в нижнем полумосте, всё же параллельное соединение конденсаторов. А то на ВЧ чуть разная нагрузка будет.
Так-то эти емкости поставил так просто ,думаю можно и без них как на схеме ниже. Но на печатке нужно оставить  место для тех емкостей на всякий случай
Ну вот и печатку подготовил. Выложил лайку на всякий случай  .Проверял на ошибки ,вроде все правильно.
Мостовой однополярный класс-д.lay6
Думаю так по красивей будет:).Позже возьмусь. С начало мне нужно проверить другие  схемы, уже и платы готовые валяються. Много чего хочеться проверить но не хватает меня на все. Для сабвуфера буду делать 26ю схему так ка две платы лежат. А этот мост чисто эксперементальный, но если все в порядке то для саба его
Помните про схему с трансформаторным драйвером ? Дак вот я ее опробовал в мостовом однополярном, не успел включить и он сразу запустился с частотой  167кГц при этом я на колечке 20х12х6 намотал в 5проводов всего 4витка. Проверил ,на фото синус 50Гц на нагрузке 4ом-14вольт   Музон играет нормально, сабвуфер долбит хорошо, параллельно с широкополосной АС
Предварительные транзисторы для раскачки первички упр-транса прогреваются но поставить пластинку на них то нормально будет.
Потом пробую перемотать упр-трансформатор по больше витков, может биполяры по меньше греться будут
Вся плата потребляет на ХХ 100ма от переменного 32вольта со вторички сетевого трансформатора,постоянное однополярное 45вольт
  • Одобряю 3
superamplifaer    628
Сергей, понравилась твоя идея с ТГР вместо драйвера, не могу конструктивно оценить правильность подхода но выглядит симпатично.
единственное что смущает - у тебя же верхний полумост работает на КЗ?!:blink:
Нет,нет там КЗ по внимательней посмотрите
Верхний полумост вывод на  землю то есть вывод на массу общий. Питание однополярное .
На ХХ шума нет ,тишина в динамиках
Заодно. Перематывал ТГР 4витка ,потом 3витка, потом 9витков разницы нету думаю надо витков 15 и норма
Частота вышло 200кгц.
Но пока по этой схеме не стойт собирать так как сложно в настройке. Эта схема должна работать от генератора чтоб конкретно знать на какую частоту мотать ТГР. Но хоть я убедился что схема работает. Только не мог полную мощу выгнать так как при максимальном входном синусе 50гц ,просадка в стабилизаторе 14вольт падает до 9в который питает предварительный каскад.
Самосцилляция такая вещь ,чем больше входной сигнал тем больше падает частота, и поэтому ТГР может насытиться и потреблять больше от стабилизатора вот по этому такая у меня просадка.Надо 20витков даже если частота от 200кгц  до 100кгц будет падать при максимальном входном сигнале
source    3
1) Из-за чего может происходить просадка с 83 в. (без сигнала) до 60 в. (под нагрузкой)? И даже до 45 в. на динамическом сигнале. Измерено между плечами.
Питание: тороидальный трансформатор 32 В х 6.3 А х 2 (независимые обмотки), две банки по 33000, два моста, включен через лампу 25 вт. в первичной обмотке.
Нагрузка: усилитель на 2153; ничего не греется, выдаёт 6-7 в. на синусе далее выключается драйвер (падает питание до 8 в.), при этом загорается лампа.
2) При включении, во время зарядки ёмкостей, в динамике щелчки секунд 5, частотой 0.5 гц, насколько опасен данный переходный процесс?
  • Не одобряю 1
motoandrey14    459
@source Зачем ДВА моста, ты теряешь ДВА вольта, вместо одного, на диодах. Так бы было не 83В, а 88В (без сигнала).
Посмотри напряжение на входе трансформатора под нагрузкой, и вычисли в % соотношении. Может там 180В, а это уже вместо 83В будет 65В. И просадка под нагрузкой - всего 65-60В =5 вольт окажется.:) Или всего ДВА вольта на плечо, всего лишь 5%, это мизер.
1 час назад, source сказал:
5 секунд как-то многовато... Напряжение на микросхеме так медленно подымается?? Запитай от отдельной обмотки, что бы стабильно и сразу 12В было на ней, а при выключении быстро отключало питание.
  • Одобряю 1
koshank    9
В цепь первичной обмотки я бы поставил лампу 200 Вт, а лучше напрямик. Защитные лампы и резисторы ставят для запуска, а если настроили усилитель, то их убирать надо. Просадка скорее всего на лампе 25 Вт.
  • Одобряю 1
source    3
@motoandrey14 Прочитал на веге о подмагничивании: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105 сообщение № 17.
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
Маловероятно. Т. к. на музыке проседало с 80 до 45. Но при следующем замере проверю.
Ёмкости фильтра плавно заряжаются 8 секунд, вот почему так происходит. Но это с лампой, без лампы не смотрел.
@koshank  Точно, при первом запуске, но для безопасности решил оставить. Попробую убрать.
  • Не одобряю 2
Dimoniz    143
22 часа назад, source сказал:
Дебилы ! Прежде чем лезть в импульсную технику , да и вообще в электронику - выучите пожалуйста законы Ома и Кирхгофа !!!!!!!!
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
source    3
Убрал лампу - просадка в норме. 2153 заводится без щелчков.
@Dimoniz Я использовал закон Ома при расчёте. Но как я должен был применить закон Ома для обозначенной выше ситуации?  - Риторический вопрос.
31 минуту назад, Dimoniz сказал:
Есть области, напрямую связанные с импульсной техникой, где успешно обходятся без них.
В общем пробовал в полумосте. Питание полумоста у меня нашлось только +/-20вольт, с учетом просадки вышло на нагрузке 4ом-10вольт-100Гц синуса .При таком питаний это нормально  . ТГР пробовал мотать на кольце 23х13х9 по 19витков но было хуже . Лучший вариант получается на колечке 20х12х6 в три провода 4витка ,это где то 3по10мкгн,можно было еще меньше колечко но нету. Частота у меня примерно 170кгц. Биполяры которые управляют первичкой ТГР  после 10минут теплые, пальцы держу, не обжигаюсь .Эти биполяры запитаны отдельным 12вольт.   Полевики можно и с радиаторов снимать так как холодные.
Плата та-же, только отключен второй полумост.
Danilla    4
Это гениально заменить Драйвер трансформатором) Справиться ли это на больших мощностях и при наличии двух или трех пар полевиков....
Это пока эксперементы ,средних мощностей, потом по выше пойду . Полевики паралелить думаю можно   ,только нужно предварительный каскад усилить, который в первичке ТГР.
При большом входном сигнале ,то есть, доводя до ограничения происходит срыв генераций.Есть выход, нужно либо лимитер на вход, либо это все дело нужно пропускать через генератор.
Пробовал в симуляторе после компаратора пропустить через ШИМку TL494 ,ограничелка есть но не понравилось она мне,пример схемы ниже, но по ней собирать не буду,схему сильно не охота усложнять
Danilla    4
А если в первичку тоже полумост сделать и две обмотки, или вообще два отдельных тр-ра на каждое плече
На каждое плечо по ТГР можно но нужно инвертировать а это еще лишние детальки. Если два ТГР то я давно выкладывал где то схему, та схема серьезней и  ограничелка есть ,но искажение в той схеме не хорошие, пока не получилось тогда исправить, улучшить линейность зато всю дурь выжимает. Ту схему постоянно вспоминаю и подумываю к ней вернуться. Вот здесь
Так ,продолжим. Кстати, сейчас посмотрел и оказываеться полевички у меня стоят не IRF540N а IRF530 когда покупал не поглядел,не те подсунули.Но и с ними при питаний +/-40вольт выжал 20вольт на 4ом при 100Гц.Чтото я устал уже с этой схемой ,скучно
Лучше один раз спросить. Как на рисунке, такое прокатит ?
На вход как обычно стерео, это стерео еще и инвертором, и имеем с двух усилков стерео на широкополосную и одновременно мост.Питание будет +/-25v. Только вот не пойму, как фазировку динамиков соединять ?
НЧ-300вт-4ом и два ШП-по70вт ,ИИП думаю достаточно будет на 450-500ват с выходом +/-25в 2х10ампер. Можно даже готовые трансформаторы применить от комповских БП без перемотки
SergeyKa    1
Извиняюсь, что влезу, но развейте мои сомнения.
1) Усилитель класса Д лучше использовать для сабов?
2) Есть ли какая-нибудь надёжная лошадка проверенная временем среди усилителей класса Д не для сабов? (просто листаю куча информации, куча вариантов усилителей, и что выбрать не в понятках)
Кто-то пишет про срывы генерации при слишком большом входном сигнале кто-то пишет про странные ограничения синуса на выходе и т.п.
Нужен усилитель 250-300 Вт / 8 Ом. Есть питание торроидальный трансформатор 220 вольт первичка и 80/80/80/80 вольт вторичка от усилителя на 250 ватт / канал
radio_andrey    450
2 часа назад, SergeyKa сказал:
IRS2092
  • Одобряю 1
Dimoniz    143
13 часа назад, SergeyKa сказал:
Все в меру кривости своих рук .......
Изготовлено более 400 плат усилителей - полет нормальный ;)   :
