Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
8672 posts in this topic
Hbum    5
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
легко превращается
А если попробовать "в железе", окажется все не так уж и "легко". Теория это очень хорошо и без нее ни куда, но практика далеко не всегда идет рядом с теорией...
Пробовать можно на стереоусилителе класса-д.  Только входной сигнал нужно инвертировать.
До кучи с генератором .Микрокаповские схемы   А.Королькова
с генератором CLASS-BD.pdf
Edited by sergei nizovcev
Hbum    5
@sergei nizovcev Вы когда "придумываете" реально считаете, что в предложенном Вами исполнении, схема реально жизнеспособна и с теми же картинками, которые Вы видите на экране компа???? В симуляторе можно увидеть только суть работы, но это абсолютно не означает, что данная схема в живую будет работать так как на картинке! Попробуйте  хоть раз собрать 1:1(как в симуляторе), даже предложенную Вами схему "моста BD",  и сразу поймете, что "мулька, она и в Африке - всего лишь мулька!" (мулька=симулятор).
Не вводите народ в заблуждение! Легко и просто только у Вас на экране
Я собирал много чего с микрокапом ,все почти в 1.1  все тоже самое было что и в симульке.
например это  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/17721-усилители-мощности-класса-d/&do=findComment&comment=2838879
Кстати ,этот усилитель у меня до сих пор в рабочем состояний ,только СТ припаять и с ново в путь. Для саба  идеально
Hbum    5
Вот, вот и Ваша само осцилляция моста BD тоже будет работать так же :) Без сомнений :)
source    3
В 20.03.2018 в 08:26, DJ_DыM сказал:
если кому нужно, вот мостовой усь с генератором
Схемотехника Taramps, Stetsom. Только с ос. Класс BD.
source    3
В 21.03.2018 в 11:25, Hbum сказал:
1. "Чудные KW за дешево" - само осциллирующие полумосты, которым плевать на "пампинг,  HV питание и т.д.".
Всё же с генератором. Кто же будет киловаттные уси, использующиеся в том числе для соревнований, делать самоосциллирующимися.
Zvik    524
Всем привет. Я как раз в тему последних постов со своим вопросом :)
Отдали друзья в ремонт китайской сборки кагнум на 3.5квт, схема аля ддм3, более старшие версии, усилители типа B2 DC audio, только с 4мя драйверами. Схема классика, полумост с внешним генератором. Усилитль пыхнул при первом же включении.
Фото девайса
Когда принесли, был мертвый питальник и 2 транзистора в оконечнике под цифрами 6 и 7, после запуска усилителя обнаружил, что греются ключи в усилителе под номерами 6 и 1, именно эти транзисторы и были докуплены мной.
Осциллограммы на ключах транзисторов, шкалы деления 2мкс и 1В
4.
5.
6.
Я конечно знаю что могут возникнуть проблемы в столь больших платах с открытием и закрытием ключей, но на практике сталкиваюсь с таким впервые. Как бороться с подобными ступеньками в момент закрытия ключей? Затворные резисторы 47Ом, на помощь закрытию ключа стоит резистор в 100К, пробовал его уменьшать в двое, но картина нисколько не изменилась.
Ключи в оконечнике irfp460, управляет всем этим 2 шт ir21844
motoandrey14    781
В 24.03.2018 в 15:28, Zvik сказал:
На всякий случай ещё раз напишу: Сравни те, что стоят, и те, что купил. А именно ёмкость затворов и ёмкость переходов, и сопротивление перехода. IRFP460 как-то совсем не хорошо, я бы ставил минимум IRFP460LC, но в 5  раз лучше туда подойдут оригинальные 20n50, но менять нужно все и строго на сверенные с даташитом!
Эти резисторы не участвуют в работе, и не влияют на работу, служат только для "убрать потенциал с затвора при обрыве затворного резистора".
Осциллограммы, шкалы деления 1В
Серьёзно, на затворах 5 вольт??? Или всё же 2В\дел?
А минус осциллографа был на истоке измеряемого транзистора, или всегда в одной точке? Если не на измеряемом, то звон может быть по земле, а на транзисторах всё красиво.
Edited by motoandrey14
motoandrey14    781
Это так заряжается затвор, в даташите такой же рисунок:
На уровне 5.5В происходит зарядка и разрядка затвора. Уменьшить - применить нормальные транзисторы с меньшим зарядом и подобрать резистор в затворе. Можно, конечно, драйвера умощнить буфером, но это только уменьшение надёжности, если делать неправильно.
4 часа назад, zoog сказал:
Да не особо, силовые ВЧ контура через всю плату
Нету там силовых через всю плату. Силовые длиной в 3см до полевиков  по питанию +/-60в . Вся сила находиться только в низу платы по рисунку. Блокировочный конденсатор стойт между стоком верхнего и истока нижнего.
Ну и по питанию микросхем тоже вроде везде предусмотрел блокировочные конденсаторы
Единственное что от дросселя пойдет провод до полумоста примерно в 3см ,но думаю не шибко это страшно  .У меня на той плате длина 5см провода до дросселя от полумоста.
Я еще конечно по пробую по уменьшать платку
Схема 26 с хреновой разводкой как говорят, до сих пор гоняю по несколько часов сабвуфер. Искажений я вобще не слышал . При паузе нет не каких звуков тихо в динамике. В чера решил прогнать музон на где то под 200ватт, все замечательно. Все работает стабильно. Очень сильный бас аж думал стекла вылетят . Кошка у меня сидела рядом с сабом но только врубил, убежала и спряталась что с трудом нашел ее
3 часа назад, zoog сказал:
Вы даже не понимаете, где текут ВЧ токи( От транисторов через дроссель и в конденсатор. А дальше -через нешунтировнные электролиты.
 Я  знаю что через электролиты не большой ток ВЧ протекает , шунтиры-пленки по 0,47мкф можно с низу платы в притык припаять к ногам электролитов.
Ладно не буду спорить . Просто если придираться к мелочам то можно в обще не чего не разводить и не собирать а просто любоваться схемой.
Я развел я соберу и знаю что все  будет работать . Я буду делать две платы на стерео ,это будет мой последний усилитель класса-д. Разводить печати не буду больше
mihelson    369
Что так?
sima8520    1929
Обидел zoog его
А zoog в свою очередь должен показать пример как надо разводить платы, а то получается пустозвоние
Ладненько хватит нервничать ,нервы нужно беречь :) . Уменьшил платку немножко.  Я уже просто не знаю уже как землю подносить к компаратору. ОС тоже не как не получается по другому завести. Подрисуйте мне на рисунке как сделать правильней  ?
Или оставить так как есть да пробовать собрать?
tort5    110
Королькова тоже по началу на веге травили, называли его схемы поделками, и много чего еще. И где эти эксперты сейчас, кто их вспомнит? Серега а может таким манером разведешь палник на IR2110 с логикой? И с компаратором мучится не надо, я собирал первую версию твоей платы, работает очень стабильно. усилитель этот хороший, не стоит о нем забывать.
 tort5, у вас сразу заводился усь  ? В печатке меняли что ни будь  ?
Так-то можно пал-ник , проще. Я про этот пал-ник в обще забыл. В симуляторе пал-ник от 1кгц-10кгц не плохо на полной мощи.
tort5    110
Усилитель завелся сразу, изменеия внес только в стабилизатор драйвера, подключил его к земле через резистор 270 Ом. Так транзистор стаба не греется.
Прошу не ругать , но еще раз выложу.
Все, это окончательная версия платы, все что было в моих силах .Больше с разводкой не чего придумать не могу . Потом текстолит прикуплю и буду собирать две платы.
PALNIK -2 74AC00+IR2110 class-d+защита.lay6
На разводил теперь сам не знаю какая лучше, обе нравятся,симпатичные. Разные пробовать что ли. Ладно, я закончил с разводками буду собирать:).
PALNIK 74AC00-IR2110 печать квадратная.rar
PALNIK 74AC00-IR2110 печать прямоугольная.rar
Sergej    1285
Я тоже убрал с платы усилителя защиту АС от постоянки. Больше нравится когда защита прикручена на задней панели, прям на клеммах подключения АС.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Всем доброго дня! Стал моргать старый LCD монитор компьютера. Разобрал, а там 4 конденсатора потекли. Которые на плате, что ближе ко входу 220В. Один - 330 мкф, 35V, две из них - 470 мкф, 25V, четвертый - 1000 мкф, 10V. По случайности, в наличии оказались конденсаторы ёмкостью 1000 мкф, 35V (заказывал из Китая мелкие, прислали другие, побольше, не стал посылать обратно, авось пригодятся. Вот, кажется, могут пригодиться). Можно ли эти, 1000 мкф, 35V, поставить вместо всех четверых, разной ёмкости и напряжения? Не случится ли какой неприятности в виде, например, взрыва монитора?
    • Да всё верно. Нас учили: энергия импульсного сигнала при отдаче 95%  -  должна быть полоса пропускания до 20-й гармоники. Итого 20кгц Х 20= 400кгц. Вот ответ, почему "фирмачи" так гонят вверх диапазон 100 кгц. и более. Сам я выше 15 кгц не слышу, измерял свою АЧХ. :-)
    • Вот его схемы и мое резюме, что происходит, если этот бред коммутации разложить по полочкам.
    • Видите ли, в школьном учебнике физики упоминаются две характеристики магнитного поля - индукция В и напряжённость Н. Они связаны между собой через магнитную проницаемость. В железном сердечнике, при увеличении В, проницаемость возрастает, от некой начальной величины. Затем, достигнув максимума, резко снижается. Это и есть насыщение. Подвох в том, что во всех расчётных формулах используются амплитудные значения токов и напряжений. Что именно намерял Ваш легендарный АВО-5М1 на несинусоидальном токе, я понятия не имею. Почитайте, на досуге, вместо изобретать велосипед. Всё уже украдено до нас.
    • Прям незаконченный панигирик. Два раза был... и всё? Я требую продолжения банкета! (С) @Soundoverlord да мы коллеги, тёзка. Разрешите представиться, зам начальника четвёртой бригады АСС Волгоградского ОАО 88-89г
