Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
8 068 сообщений в этой теме
source    3
12 минуты назад, Dimoniz сказал:
Результаты замеров пожалуйста в студию. :yes:
в описании к видео
Изменено пользователем source
Dimoniz    138
9 минут назад, source сказал:
 Но там ос через оу
Номиналов не разобрать , но видно как луп самого интегратора зарезан.
source    3
9 минут назад, Dimoniz сказал:
Хмм...   я вам про Фому , а вы мне про Ерему ...:wacko:
Да ладно, вроде как об одном речь:
"loop gain is the sum of the gain, expressed as a ratio or in decibels, around a feedback loop. "
Dimoniz    138
4 минуты назад, source сказал:
в описании к видео
"бумага" все стерпит . :lol:
1 минуту назад, source сказал:
Если для вас петлевое усиление и глубина ОС монописуальны = то да.
source    3
3 минуты назад, Dimoniz сказал:
471, 470пф, 68к, 6.8к
source    3
10 минут назад, Dimoniz сказал:
глубину обратной связи характеризует именно петлевое усиление, и именно его имеют ввиду, когда говорят о глубине ООС
там 5.6к и 150пф
Dimoniz    138
6 минут назад, source сказал:
там 5.6к и 150пф
там вообще то 3 номинала .  2 резистора определяющие Кус  интегратора.
djsnap    175
51 минуту назад, DJ_DыM сказал:
если кому нужно, вот мостовой усь с генератором
class d fullbridge 15cm x 13,5cm.pdf
Добрый день, а можно ссылку на первоисточник, от куда взята схема, спасибо
Изменено пользователем djsnap
DJ_DыM    133
вроде, есть видео о работоспособности , и вот еще ссылка на тему http://eletronicasilveira.forumeiros.com/t5511-amplificador-classe-d-fullbridge?highlight=fullbridge
вот плата в lay6 надо детали подписать
fullbridge.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
22580    41
Петлю бы разорвать
Скрытый текст
DJ_DыM    133
я так понял тут питалово однополярное
Да,однополярное. Только для микросхем TL074 и LM311 +/-15в.
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • Одобряю 1
DJ_DыM    133
вроде все подправил и проверил
fullbridge.lay6
Dermengy    554
20 часов назад, Dimoniz сказал:
Вздрочнуть 2110  при пуске
подскажи  за куда осуществить этот благородный акт
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Драйверов нет, так бы пробовать не терпится мост однополярный  . Вот здесь я тогда показывал  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/17721-усилители-мощности-класса-d/&do=findComment&comment=2830809   А так и печатка симпатичная получилась, печать там ниже
Hbum    1
Офф:
Мою голову не покидает вопрос по "схемотехнике", на который не знаю однозначного ответа....
Конечная цель 1-1,5 kW на 4/2ом с минимальным нагревом, максимальной надежностью и приемлемыми для саба  искажениями . Если брать "теорию", в ответ напрашивается чистый мост+ГЛИН+BD. На практике большинство производителей авто усилителей делятся на две категории:
1. "Чудные KW за дешево" - само осциллирующие полумосты, которым плевать на "пампинг,  HV питание и т.д.".
2. "Alpine, JBL" - само осциллирующие или с ГЛИН полумосты, но уже забриджеванные.
Вот и возникает вопрос
Почему нормальные производители выбирают бридж из полумостов, а не чистый мост???
Плюс к этому BD класс, у производителей для авто, вообще "канул в лето"....
В чем этот "подводный булыжник"???
22580    41
Так вроде BD класс это тот же Д класс (принцип работы тот же) просто типо с меньшими искажениями. BD класс за патентовала компания Rockford Fosgate лет 10 назад как пишут, и только лишь потому, что они первые сделали "хорошо" звучащий Д класс.
Расскажите чем отличается BD от D. по вашему?
Изменено пользователем 22580
добавил вопрос
Hbum    1
По поводу меньших искажений думаю вопрос спорный, быстрее в AD их будет гораздо меньше. BD привлекает своими минимальными потерями. Отзывы про Rockford BD весьма не лесные.... но и схематика у них "прикольная", поющий ПН многого стоит :)
Вопрос, который больше беспокоит, почему производители выбирают мост из двух полумостов, а не чистый... В чем подвох???
22580    41
@Hbum Я считаю так. Производители стремятся занять все ниши ценовых категорий. и делают усилители на разные мощность. если у них есть полумост, проверенный, и рабочий. какой смысл им городить новое устройство (это весьма дорого), если можно сделать мост на 2 уже готовых схемах и не париться особо. Есть фирма SHARK AUDIO они заказывают поломосты на платах и просто суют 2 платы в один корпус если надо, и мостят их.
офф. Они кстати продают горелые уси по 100$ на ebay, Но доставочка еще 50$...
