Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
8 274 сообщения в этой теме
Может сам дроссель как антена  работает? Может экранировать в фольгу ?   Если бы не помехи в радио то можно плюнуть было на все, главно в акустике не слышно не каких наводок.
На входе усилка НЧ фильтр но я его отключал не помогло. Скорей дроссель передатчик помех. Я когда провод земли прикладываю на сердечник дросселя то помех по меньше. Сетевой шнур на большое ферритовое кольцо мотал не помогло.
15 часов назад, Vslz сказал:
Неужели в последней схеме никакого специального дедтайма (кроме задержки на затворных резисторах) не предусматривается?:unknw:
В драйвере IR2110/13 уже и так есть зачем еще тормозить, на качества повлияет
Изменено пользователем sergei nizovcev
Кстати на будущее.  Добавление резистора от 100-200ом на коллектор транзистора  от земли значительно уменьшает нагрев транзистора стабилизатора питание драйвера, сам убедился, только сейчас проверил. Общий радиатор стал тепленький а до этого был горяченький и за стабилизатора.Резистор на коллектор ставил на 2ватт меньше небыло  ,можно меньше
UTSource
электронных компонентов
Vslz    401
8 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Что там есть ? Дедтайм - отродясь не было. Для 2110 дедтайм должен определятся только сигналами управления на входах. А в данной схеме эти сигналы определенного дедтайма не вносят.:acute: Потому и спрашиваю, что с током стоков ключей ?
Внутренний конкретный дедтайм есть у одновходовых драйверов типа 2104 (но она слабая - аналоги сами найдете).
21 минуту назад, Vslz сказал:
Ну да я ошибся. Но большенство схем работают  IR2010-IR2110/13.
На IR2104 она слабая но можно добавить закрывашки, или повторители. Тоже есть схемы и печати на IR2104 в закрытой теме
irs20957    17
В 21.04.2018 в 15:19, sergei nizovcev сказал:
Тут я включил  усилитель и включил радио то помехи от усилка идут сильные, при регулировке громкости в усе, в радио слышно изменения помех. Теперь думаю как это дело за фильтрировать. С выхода уся  к сабвуферу намотка в ферритовое кольцо не помогло  только на оборот на компьютер помехи пошли что монитор полосы выдавал.
Неоптимизированность PCB, вот и лезут помехи. Минимум 2 слоя, короткие и широкие силовые дорожки.
zoog    57
Не, он просто не воспринимает критику своей п/п)
  • Одобряю 1
И не восприму. У кого то не заработало или не завилось и ли еще что это не значит что печать хреновая.
У меня 3дня по 6-8часов усилительсаб трудился   почти на полную мощность ,все стабильно не что не взорвалось. Бас охрененый был нечего не пердело не скрипело и не искажалось, качественно бассило. Я думаю этот усилитель как минимум лет 5 проработает все зависит от электролитов в ИИП пока не забеременеют.
Вы пробуйте включить свой усилки с оптимальной разводкой и включите радио и послушаите на разных диапазонах FM.
Вот еще у меня две платы . Первая с лево печать с драйвером, ОС по схеме 26,  в симуляторе просто все прекрасно работает и защита тоже отрабатывает хорошо, сам ее придумал.
Вторая плата с права, взял за основу с схемы UcD Филипса но многое переделал по своему, ОС тоже будет по схеме 26 ,защита тоже своя ну еще изменения.
В симуляторе тоже все прекрасно работает от 1кГц до 20кГц ,защита прекрасно отрабатывает. Первую очередь не знаю какую,но придется сразу две платы делать,обе проверить охота. ОС выбрал я именно такую так как к ней я привык и легко настраивается частота  . Осталось проверить в железе посмотрим что выйдет.
Завезли нам текстолит в магазин очень тонкий да еще двухстороний и легко ломается от изгиба, но для эксперементов думаю потянет.
Драйвера мне прислали  не те, заказывал 10штук IR2113 а прислали IR2112 пришлось все вернуть так как эти драйвера чахлые
  • Лайк 1
Ну вот, развел я последнюю версию платы под схему 26. Я уже плату травлю буду ее собирать. Не буду больше не чего придумывать когда до нас уже придумано. Схема 26 А. Королькова надежная схема ,лучше не придумать. Еще бы драйвера  IR2010 то было бы лучше но они зараза дорогие.
Плату можно уменьшить по высоте, я делал под размер своего радиатора
В чип-дип заказал драйвера IR2113 надеюсь там не перепутают с другими
Печать выкладываю на всякий случай, а то часто сбой бывают в компе могу все печати потерять.
схема26 class-d.lay6
  • Одобряю 3
VanLux    6
Прошу прощения за оофтопик, но может кто поделиться проверенными продавцами ключей на Али? До этого заказывал IRFP4227 пришли оригиналы, все в порядке, а вот IRFB4227 оказались шлаком с сопротивлением канала 129мОм
  • Не одобряю 1
Купил я вот такую штучку с рук за 800руб, у меня знакомый продавал  как здесь  https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-24V-2-50W-100W-XH-M139-2-1-Channel-digital-Subwoofer-Amplifier-Board-Chip-TPA3116D2/32574627375.html
но только кольца черные как на фото ниже, выглядит красиво ,компактно , ручки и стоики есть в комплекте. . Нашел тороидальный на 220в трансфоматор на 200ватт минималки и как раз 24вольта постоянки. Для дома это больше чем достаточно, качества оттличное ,бассы как надо мягко красиво  .Только  под радиатором нет термопасты , но я уже намазал
Потом ИИП соберу на 24вольта
Потом прикуплю еще в запас
Доброго времени суток. Пытаюсь побороть усилитель по схеме 26 - 900 W без токовой защиты.
Проблема заключается в том, что при достижении определенного уровня входного сигнала начинается обрезаться часть "положительного сигнала" на выходе (видно на осциллограмме. Красным - выход усилителя, желтым - перед диодом D3 по схеме). Питание +-40в, дроссель пробовал разные от 12мкГн до 70мкГн (кроме как изменения частоты и уровня несущей на выходе не было), транзисторы для теста ирф640, емкость на выходе 2,2мкФ, частота 160-250кГц (в зависимости от дросселя). На второй осциллограмме сигнал перед дросселем.
С чем этот феномен может быть связан? Склоняюсь к кривой трассировке. Заранее благодарен.
zoog    57
Красивая печатка, хотя и не компактная, - не забудьте отписаться об искажениях в результате.
Чем там занимается вход SD драйвера? Явное срабатывание защиты.
  • Одобряю 1
vladyka1701    3
Приветствую. Уже давно хочу собрать для себя оконечный усилитель D класса.
Оценив "доставаемость" и стоимость компонентов, решил собирать "двойное моно" на базе MP7720.
Но есть проблема: я разводил платы под усилители раз в жизни. Мелочь вроде МК, различных ШИМ, регуляторов мощности не вызывает проблем и многократно мною рисовалась, изготавливалась и работает до сих пор. А вот усилители прошли мимо меня.
Наслышан о сложности разводки и поэтому вынужден попросить знающих людей оценить плату и дать конструктивную критику -- что более-менее нормально, а что переделать и каким образом?
Прилагаю файлы схемы и платы DipTrace. Заранее благодарю и прошу не особо не плеваться, если плата уж очень нерациональна :).
P.s. разъём слева направо: Вых1, Земля, Вх1, +Uпит, Вх2, Вых2, Земля.
P.P.S. На схеме не хватает C19 (фильтрующий) и не обозначены разъёмы. Если нужно -- дорисую их.
Заранее благодарен.
СlassDrev3.dip
ClassD.dch
Изменено пользователем vladyka1701
Спасибо. Размеры платы 100*100мм, за особой компактностью не гнался.
Вывод SD драйвера на плате никуда не подключен т.к. внутри микросхемы он уже подтянут резистором к земле. Ради чистоты эксперимента сейчас подтяну к земле.
Не зря ведь говорят, доверяй, но проверяй.. Подтянул к земле и срывов как не бывало. Нужно будет искать нормальные транзисторы и тестировать усилитель на полную. Спасибо большое за наводку, а то 2 дня убил на таком пустяке..
Изменено пользователем Денис RED
Дополнение
motoandrey14    619
@vladyka1701 У тебя даже не SMD компоненты, и дорожки от микросхемы до деталей больше 1См. И тут нет двойного моно, так как усилители будут зависеть друг от друга(имеют общие цепи). Да и толщина дорожек - смех. Так ещё и 3 ногу подключил через восьмую. Зачем, спрашивается, производитель сделал две земли, наверное, что бы на одну подавать сигнал, а на вторую питание, не думал не? А ты тупо их соединил. Сигнал у тебя пойдёт через силовую дорожку длиной сантиметров 5, пойдёт в питание, всё это будет шуметь, и только потом, на вход. Так делать нельзя, если есть ВХОД(3 и 2 ноги), то туда и только туда нужно подавать сигнал, без посредников. Разъём входной должен быть максимум в сантиметре от 2-3 ног. Даже при самых больших SMD компонентах размер платы вида "двойное моно" не должен превышать 2x3см. Возьми пример с готовой конструкции, посмотри как там организован вход (отдельно от выхода):
  • Одобряю 1
zoog    57
Всё ненормально. Габариты должны быть раз в  50 меньше, найдите аппноту или просто представьте разводку в сотовых телефонах. Из трухола разве что катушку можно оставить.
  • Одобряю 1
vladyka1701    3
Спасибо за конструктивную критику. И не думал, что это такие "нежные" усилители.
Посмотрел Evaluation board -- при SMD и такой плотности монтажа однослойной платой не обойтись :(. Очень жаль.
Похоже, придётся посмотреть в сторону чего попроще.
zoog    57
Вполне можно, обвязки кот наплакал, при желании можно комбинировать с трухольными электролитами и даже резисторами, хотя вряд ли будет необходимость. Главное, второй слой под силовую землю и с сигнальной не налажать.
Изменено пользователем zoog
Всем доброго времени ! Прошу критики по разводке платы под усилитель по схеме 26 Королькова . Вопрос по некомпактности не поднимается так как плата привязана по местам крепления на шасси и местам крепления ключей к радиатору - подгоняется под готовое устройство . Питание компаратора внешнее , трансформаторное . Охлаждение транзистора стабилизатора питания для 2110 - тепловод на общий радиатор . Верхний слой платы - земляной полигон . Шунтирующая плёнка по питанию монтируется снизу больших электролитов навесом .
26.lay6
motoandrey14    619
Хоть полигон и общий, сигнал я бы не стал подавать в полигон ни при каких условиях даже в самом "пьяном угаре". Сделай, например, вот такую отдельную дорожку для подачи сигнала напрямую в микросхему:
46 минут назад, LehaMospinchanin сказал:
Питание компаратора внешнее. Охлаждение транзистора...
Вместо транзистора от 70В поставил бы от того же самого трансформатора(домотать обмотку например) 7812, зачем греть радиатор транзистором.
Где конденсаторы по питанию на LM311 у микросхемы??
  • Лайк 1
43 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Вместо транзистора поставил бы 7812 какую нибудь, к тому же трансформатору, зачем греть радиатор транзистором.
7812 при подаче на неё 70В крякнет , и трансформаторное питание только у компаратора (там готовый источник +-15 с маломощным трансом)  , а вот блокировочные конденсаторы у 311 это да , пролюбил , насквозь ) , смонтирую навесом выводную керамику . Входную землю поправил , чёт да , погорячился , спасибо !
26.lay6
Изменено пользователем LehaMospinchanin
  • Одобряю 1
ВНИМАНИЕ !!! Всем скачавшим плату выше , в разводке множество ошибок !!!
