Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
8672 posts in this topic
Dermengy    587
Мы говорим про LC резонансник  или , как его часто называют - квазирезонансный иип ?
Разбирал трансформатор иип от парк аудио , в нем зазора нет, просто "кривая " намотка и Ls 3.9 мкГн.
На кольце Ls набрать ещё проще - не мотать по всему периметру.
Nem0    2819
8 часов назад, Dermengy сказал:
О квазирезонансниках ничего не знаю, я а о "просто" резонансных, не квази
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
superamplifaer    651
Всетаки зазор советуют делать и много где он встречается...
В трансах с хреновой намоткой зазор не обезательно , ввести зазор можно для не обходимой индуктивности раздвигая сердечники .вроде обсуждали в резонансной теме.
На днях собираюсь собрать схему класса-д более сложную. Наверно думаю не кто не догадается что за схема. Эта схема не провереная в железе, схема  А .Королькова но я переделал по своему и добавил защиту от перегрузки.
Буду надеется на лучшее ,думаю не подведет и заработает. Землю пока так развел ,во время проверок может придется где-то резать земляные дорожки.
finn32    7835
Почему все односторонку юзаете? Уже давно нужно на 2 стороны переходить, и с землей проблем не будет.
Да и СМД задействовать для уменьшения контуров...
В 30.09.2018 в 23:26, finn32 сказал:
Не все ;) , вот например :
Sergej    1292
Пробовал. По звуку разницы не заметил, а процесс изготовления усложнился
source    3
В 28.09.2018 в 09:04, Yury сказал:
Ираудамп ... не дотягивает по моще.
Не в курсе Atomaudio по какой схемотехнике собирает, больно хорошо звучит.
Берешь 2110 и вперёд! Нет?
Учитывая самоосцилляцию, высокую частоту и запас по питающему напряжению, предположу, что Дельта-Сигма 2nd order.
@finn32 Алексей, Вы так и не собрали D class?
finn32    7835
Собирал когда-то. ПалНик311 от Димониса. Но нормально он уменя тогда не заработал. Ковырял и так и сяк, потом забросил. Лежит еще ириска 2092, Юрий ака zuboka подарил. Но пока до нее так и не добрался, все больше АВ ковыряю...
Yury    13
В 02.10.2018 в 23:44, source сказал:
идея имеет место быть. Я думал может готовые решения есть, но тут мусолят только корольковскую старую схема и ираудамп...
Ну вот, нашлось немного время на изготовления платы уся. Первая плата получилась неудачно ,много мелких дорожек вытравилось,  но вторая плата хорошо получилась. Размер платы 14см х 7,5см
Edited by sergei nizovcev
Ну во сляпал из того что было под рукой. Мерил на синусе 50Гц . Выходной сигнал с компа слабый и по этому полную амплитуду на выходе не вытянул.
Защиту от перегрузки  сделал по чувствительней для того чтоб проверить как работает защита ,и она сработала от 1ом, фото ниже. Полевики ставил IRF740
Колечки ТГР зеленые 14х8х6 по 3х6витков индуктивность 3х180мкгн можно было больше намотать.
Частота усилка 260-270кГц , дроссель 35мкгн. Питание от ИИП +/-40вольт
Проверял на быструю руку. На при прослушиваний музыки искажений не слышно
Здравствуйте!
Попался мне усилитель класса д (не раб сост) со связкой таких элементов как: TL071+LM311P+74hc00+IR2110, плата такая же как и в этой теме(фото будет позже)
также токовая защита на ВТА16-600 присутствует, вообщем не могу найти схему сего чуда, есть схемы похожие, а вот с такой связкой не могу найти!!
платы похожи вот только микрух тут много, схемы нахожу либо с компаратором лм311, либо без него с тл071, а вот чтоб все вместе были не могу найти!
Хочу восстановить этот усилитель, в нем дохлые ир2110 и логика, соответствено и полевики (IRFB38N20D), дроселля стоят мощные, Фото обязательно будет в понедельник!! Самое интересное что за схема то такая? Зачем там и операционик и компаратор, ведь куча схем с чем то одним...
В Д классе новичок до этого собирал ЛАНЗАРЫ все получалось, благодаря Вашему форуму!!
aim59    12
4 часа назад, sergei nizovcev сказал:
А если ТГР на одном кольце и фазы перевернуть у двух выходных обмоток, работать будет?
zuboka    2605
5 часов назад, Евгений Шепетя сказал:
Скорее всего опер это предусилитель, а дальше стандартно LM311P+74hc00+IR2110 схема Королькова или аналогичная.
На днях хочу собрать вот этот усилитель посмотрим что выйдет:).  Просто скучно вот и не сидится мне
irs20957    19
3 часа назад, sergei nizovcev сказал:
Сергей, приучайтесь к СМД, гораздо лучше будет.
zuboka    2605
Да я не особо то и автор - схема Ирадамп.
Я все го лишь добавил к готовому, то что мне было нужно... :)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Какая спец-аппаратура!? Тут до ключа как до Луны Должна присутствовать культура В том деле, что мы влюблены
    • @Falconist По-моему самая хорошая схема из всех что тут выкладывали) Но нужно все разложить: 1. Поменять полярность VD3\4. 2. Поставить резистор 50-300ОМ перед С1. 3. Поставить предохранитель вот только куда?) 4. Нужен ли электролит до стабилитрона или хватит одного С4? 5. Стабилитрон всетаки взять на меньшее напряжение, 5В тем самым снизив и ток потребления таймера и С1 будет дышать легче))) Также подумал применить таймер ICM7555, но его ток потребления 60-300мкА, тогда сдается мне будут проблемы в работе стабилитрона, так как если оптрон будет выключен то общая схема будет потреблять менее 5мА, что не укладывается в минимальные рамки работы стабилитрона, или я не прав? Еще вопрос по частоте выходного сигнала, если я правильно мыслю) то частота должна быть 1Гц, тоесть 100 полупериодов за секунду, и далее мы регулируем скважность. Так ли реализовано в данной схеме?
    • Брови они красят проще, чем волосы. С "не черными бровями" им стремно По моему требованию сбривали этот клоповник бесприксловно
    • Игорян. буду конечно ,но очень редко. Увы.
    • А теперь подумай, почему эти ОАО покупают буровые установки, технику, вооружение у "бензоколонки"? Почему её так боится НАТО? Их мантра (могу ошибиться что Столтенберга) про бензоколонку оказалась недееспособной.  Увидев медведя как ни тверди "это заяц, это заяц" ничего не выйдет.
    • У меня коллега на заводе был левша, вредный старикан был, но правильный. Рыжие дефки у меня тоже были. По бровям можно определить. Брови рыжие, значит пи.да тоже рыжая
