Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
8 267 сообщений в этой теме
_DIN_    1
Да я в колледже в Альтиум Дизайнер чутка разводил,я прошу отметить именно правильность разводки ,а не ее красоту ,там же частота высокая не будет ли наводить что-либо ,или лучше собирать и там глядеть?(осциллограф есть с1-112а),в колледже есть цифровой Hantec навороченный
Nem0    2 807
Кажется здесь что-то забыли дорисовать
mr.nikon    0
20 часов назад, _DIN_ сказал:
Здравствуй форум,хотел бы попросить знающих людей проверить мою печать по усилителю
Плата подразумевается 2-х сторонняя значит должна быть металлизация отверстий по всей печатке и обратите внимание на включение конденсаторов и предохранителей- они висят в воздухе
Изменено пользователем mr.nikon
_DIN_    1
Так там металлизация и так по всей печатке,там идет общая шина и верхнего и нижнего слоя,  NeMO , попереключайте слои)поймете
Вот чутка подкорректировал
Усилитель 900 вт.lay6
UTSource
электронных компонентов
mr.nikon    0
1 час назад, _DIN_ сказал:
вот так выглядит наличие метализации на плате. А теперь воспользультесь функцией контроля дорожек и посмотрите что получается
Усилитель 900 вт (1).lay6
radio_andrey    491
10 минут назад, _DIN_ сказал:
В проге есть именно функция "Металлизация", которая, если нужно, включается на каждом пятачке
11 минуту назад, _DIN_ сказал:
В первом файле забыли включить заливку на нижнем слое, вот и не видно было
mr.nikon    0
Так лучше?
Обратите внимание вот на эту часть платы
motoandrey14    619
@_DIN_ Тебе же сказали, обрати внимание на ЭТУ часть платы. Ты зачем два вывода массы соединил с конденсатором?
2Т808    8
Доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой.Имею 2 усилителя по схеме №26,подключаю их мостом при помощи фНЧ от Waso. Выход каждого усилителя сажу на динамик.И получается то что усилители не запускаются.даже если на вход ФНЧ подавать сигнал.А вот если на каждый усилитель по своему динамику то оба канала запускаются и работают в противофазе. Подскажите из за чего такое происходит?И что надо сделать чтоб усилитель стартовал в мосту.
Изменено пользователем 2Т808
vajd    1
так построен сам сабофильтр, что один динамик будет работать в противофазе, я Вадимову схему повторял много раз
Изменено пользователем vajd
mr.nikon    0
10 часов назад, _DIN_ сказал:
Как то так вышло,нормально?
Так заметно лучше . Ну и  немного эстетики.
П.Ы. Плату со схемой не сверял
Усилитель 900 вт (4).lay6
_DIN_    1
Все ,значит буду заказывать ,отпишусь о процессе
Yury    12
народ, какую схемотехнику усилителей D-класса сейчас применяют на широкую полосу чтобы хотя бы 1000 Вт х 4 Ом (не мост)  выдавал (THD не более процента)?
Yury    12
Дык она вроде по напряжению не способна надежна работать более чем на 800 Вт (могу ошибаться)
Yury    12
 zuboka, если не трудно ссылочку на рабочий вариант
zuboka    2 569
Ну да, это я путаю с другим драйвером....для которого +-150В потолок, а для IRS cотка потолок.. - правда Ваша..
superamplifaer    648
В 24.09.2018 в 19:07, Yury сказал:
питание должно быть +-110В. ключи, при стабильном питании IRFP4229 и драйвер 2110. схему Королькова или Ираудамп - наверное единственный адекватный вариант
В 24.09.2018 в 23:49, zuboka сказал:
ЧТо за драйвер, если не секрет
zuboka    2 569
На данный момент открыт даташит на IR21856....по напруге хорош .. Y-sys сижу делаю...
1 час назад, zuboka сказал:
2092 она ж ну никак не заменит)
Изменено пользователем _Колян_
Yury    12
В 25.09.2018 в 21:28, superamplifaer сказал:
Корольковская не звучит хорошо, так как Ираудамп, а вот последний не дотягивает по моще. Не в курсе Atomaudio по какой схемотехнике собирает, больно хорошо звучит.
    • Сам спросил - сам ответил. Хм, надо же, смог добавить.
      Сделал достаточно легко:
      1. Скачал модель с расширением .cir от производителя.
      2. Открыл её блокнотом, нашел строчку .SUBCIRCUIT. Закрыл.
      3. Сменил расширение на .lib.
      4. Скинул этот файл в папку %(путь к папке микрокапа)\Micro-Cap 11\LIBRARY
      5. Зашел в MicroCap, выбрал Window -> Component Editor.
      6. В редакторе компонентов (сверху) выбрал "Add Part Wizard". Иконка с волшебной палочкой, если что.
      7. В открывшемся окошке выбрал своей файл, который я скинул.
      8. Везде почти тыкал "далее".
      9. Когда высветилось окошко со строчкой "Memo" (строка для краткого описания), то скопировал краткое описание с сайта производителя.
      10. Ещё потыкал далее.
      11. Все.
    • вообщем в результате экспериментов пришёл к интересному заключению - выброс напряжения на выходе ФНЧ происходит из-за электролитических конденсаторов в цепях выпрямителя и стабилизатора (больше емкость - больше амплитуда выброса). В случае применения в качестве стабилизаторов обычных стабилитронов - значение выброса меньше (в 2-3 раза), но оно всё равно присутствует. Если исключить электролитические конденсаторы оставив лишь керамику, то выброс напряжения отсутствует. Природа этого явления для меня осталась непонятна (сперва думал что это из-за явления самоиндукции трансформатора, но отключение не трансформатора от сети, а стабилизатора от вторичной обмотки  - картину с выбросом не изменяет). Аналоговым осциллографом пронаблюдать какой-либо импульс по питанию в момент отключения не удалось. Возможно применение дросселей в плечах питания поможет решить эту проблему (ещё не пробовал).
    • Трудно будет найти 16 разных, реагирующих только на свою кнопку.
    • Он не будет до вилки звониться, он через нормально разомкнутые контакты реле идет. Лампу подключи вместо подставки и аккуратно включи в сеть, если реле щелкнет и лампа загорится - дело в подставке, если реле щелкнет и лампа не загорится - меняй реле.
    • 2 черных провода -- это от терморегулятора вроде. С проводом как раз все хорошо до гнезда он звонится, а до вилки -- нет. Или он может и не должен прозваниваться?   Тогда я окончательно запутался.
