Усилители мощности класса D
В 26.10.2018 в 03:29, Kraftverk сказал:
@Евгений Шепетя Кстати,было что-то подобное но в 311 схеме.не работало нижнее плечё на частоте от 130кГц.Резало нижнию полуволну и всё.Ни чё понять не мог..всё целое..Пока не добавил резистор между компаратором и транзистором.
5bd1f35053942_26.jpg.59b56c58e43d60b145b9bde9f0d773ec.jpg.7b43e19f2c25e972b039d187dd258e3a.jpg
Начал с 1кОм и остановился на 6,8.Всё потом заработало нормально.
Я понял обязательно попробую!!
Спасибо за помощь!
В 26.10.2018 в 14:13, sergei nizovcev сказал:
Ненужно нечего лишнего ставить в схему, много раз собирал всегда работало.
Просто что то нерабочее у него припаяно или неправильно. Или  где-то мелкая сопля сидит между ног микросхем.
Евгений
Выложи фото со стороны дорожек , но только чтоб видно было.
Если есть в лайке печатка то тоже выложите, нужно посмотреть на наличий ошибок.
Надо было вам собирать по печаткам с первой страницы, первого поста.
Хорошо, в понедельник скину фото, лайки нет к сожелению..
Спасибо за помощь!
В 25.10.2018 в 21:59, Николай Чарыков сказал:
Да. Относительно минуса питания должно быть 12 вольт.
Проверил напряжение на стабилизаторе 12В...
Оно в норме 11,96В
А под нагрузкой смотрел? Всё должно работать без проблем,  это не ucd на рассыпухе. Вот там я намучился, а этот с полпинка стартует
В 25.10.2018 в 14:48, sergei nizovcev сказал:
Вы наверно мост делали с регулировкой нуля на выходе и без ООС?
Нет, делал мост с обратной связью. Причем ООС заводил на компаратор а не на оу.  Выпаивал частотозадающий резистор и усилитель запускался в режиме самоосциляции. Звук был но качество, не сказать что ужасное, но очень плохое.
Так то TL494 способны работать выше 300кгц
Если только в симуляторе то да. А вообще там не в частоте дело, увеличение рабочей частоты звук не улучшает. Это я конкретно про TL494 говорю. Там много других проблем. На 100 кГц был лучший результат. В режиме самоосциляции запускался на 60 кГц. Разницы в звуке небыло.
В ‎24‎.‎10‎.‎2018 в 23:16, superamplifaer сказал:
было бы много интереснее однополярный мост изобрести:aggressive:
Вот придумал :). Но только TL072 нужно запитать двухполярным +/-12 но это не мешает. Защиту потом придумаю.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Пока временно придумал такую защиту, но потом можно по лучше сделать
Ну и заодно графики выложу 0,015% THD 600ватт 1кгц.   Частота усилка 185кГц
В посте выше я ошибся, там на графике не 600ватт  а где-то 900ватт-4ом
Еще раз выложу, вот так защита по лучше будет. В симуляторе нету оптопар PC817 пришлось применить 4n33.
Оптопары можно пока навесным монтажом ,на отдельной платке сделать. Вместо 74AC00 можно применить инвертеры типа 74HC04
Ладно ,надо как то печать развести да пробовать:)
Ну вот и печать к схеме нарисовал:). Размер платы  9см х 12см
Только вот  не знаю ,можно ли питание IR2110 и TL072 к одному плюс12вольт прицепить ? Можно бы парам-стаб на +12вольт сделать, но минус 12вольт все ровно отдельно нужно питать
Мостовой однополярный класс-д.lay6
Вторую версию печатки нарисовал с радиатором , так удобней крепить полевики . Да и параметр-стаб на транзисторе предусмотрел для питания драйверов .
Ладно, хватит рисовать , надо бы собрать. Не терпится проверить:)
Мостовой однополярный класс-д-2.lay6
Так , пока детальки идут , наверно завтра придут. Заказаны драйвера и полевики разных IRFB31N20-23N15-4227.
Вот как надо было мне печатки разводить, с отдельной платой управления. И размер по меньше и всегда можно поменять на другую плату управления, и чтоб не делать по сто раз силовую часть.
Есть у меня еще одна схема, там полностью все однополярное, но пока под вопросом та схема. Не долго развести под ту схему плату управления.
Ну и печатки в лайке, там 4штуки на любой вкус:)
Соберу ,все покажу
Коллекция печаток Мостовой однополярный класс-д.lay6
Извините, а в архиве "Схема 26 - 900 W.zip" схема соответствует печатке? как мне кажется так схема вообще с ошибкой. поправьте меня если я ошибаюсь
5 часов назад, magistr-sat сказал:
Зачем вам схема ? Там на печатке все номиналы подписаны, собирайте по печатке и будет вам счастье
Сам собирал по этой печати для саба ,  без проблем  саб качает уже не первый месяц
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
@magistr-satГде?
ну во первых микросхема IR2110S  с 16 выводами. на печатке их 14, то есть используется IR2110, а у нее выход "HO" не на 8 выводе, а на 7, не используются 4 и 8 выводы, а у IR2110S не используются 4 и 5. Просто решил перечертить плату под себя и стал заглядывать в схему, а тут не состыковка.
Изменено пользователем magistr-sat
Да на схеме СМД драйвер 2010S под нее другая печать есть. А эту плату я разводил именно под ДИП корпус драйверов IR2110-IR2010, вот по тому и говорю не смотрите на схему а делайте по печаткам
А если на IR2010S то вот плата под схему
26 Плата А.Королькова - 2010s.lay
все понятно. за платы спасибо. а у вас случайно схемы нет именно под IR2110 в дип корпусе? первый раз собираю д класс. поэтому хочется еще и по схеме разобраться что к чему
Меня много лет уже интересует ,на какой нужен переходной транзистор 2N5401 между компаратором и логикой ? Ведь в драйвере IR2110-IR2010 уже все есть готовое ,и также и в драйверах IR2011 . Логику можно питать от компаратора от +12 через стаб 5вольт относительно земли, и также левую часть драйвера. А правую часть драйвера питаем как обычно
Ну понятно ,снял я с себя этот вопрос. Просто видел в классе -д драйвер IRS20955 и там было также подключено, вот и подумал почему бы на 2110 так не сделать
Вот так сделано на 20955  VSS на землю приделано.
