Усилители мощности класса D
Я бы пробовал на 90вольт но транзисторный стабилизатор будет наверно сильно греться.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Пробовал при питаний 90вольт, общее потребления усилителя на ХХ-140-145ма. Выжал только 34вольта на 4ом ,сигнала у компа не хватило чтоб на полную прокачать.
4 часа назад, sergei nizovcev сказал:
А что мешает поднять Ку до необходимого уровня? Религия или банальное представление о работе ОУ ?
Да проблем то нет с увеличением КУ, просто поменять резюки по схеме R88-R89 до 100ком и тогда прокачает усилитель даже с телефона . Но мне не к чему, мощу полную все ровно не снять ,мне ИИП этого не даст так как он до 400ватт.
Вот че еще надумал, класс-д по схеме 26 только стерео ,2 унч в одной плате:).
Пока не придумал чем питать драйвера. Защиту тоже пока не придумал как приделать.
МОЛОДЕЦ!!! толково придумано, можно стерео использовать либо мостом
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
А вот компаратор LM311 есть же с разными буковками
LM311DR, Дифференциальный компаратор со стробированием, [SO-8]
LM311N/NOPB, Дифференциальный компаратор со стробированием, [DIP-8]
LM311DR2G, Аналоговый компаратор, Универсальный
они будут работать в схеме? или надо
вот такой
LM311M/NOPB, Компаратор [SOIC-8]..
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Да, один и то же кристалл в любом корпусе с любым лужением ног и в любой упаковке будет работать. Но лучше конечно в smd корпусе, ноги меньше.
@motoandrey14 Спасибо.
imxo是个老混蛋。
Собрал плату по схеме, но на половине громкости уже начинает подрабатывать защита(шунт рассчитан правильно). В плате у меня впаяны 10кОм и 220р.
А вот в другой схеме эти номиналы другие. В какой схеме правильные номиналы, или как их рассчитать?
@sergei nizovcev шо по этому каже симулятор? Ты ж с ним вродьбы хорошо подружился
@Sergej Из рекомендации по сборке Пальника...."рассчитать: транзисторы открываются при БЭ 0,6-0,8В, нужно подобрать резисторы шунта так, чтобы падение на необходимом нам токе было в этих пределах. Мы знаем мощность, напряжение и нагрузку, найдем ток в цепи (к примеру 800Вт 4 Ом) 800Вт это 55В действующего на выходе, тогда I=55\4=14А. Зная этот ток, можем найти падение на шунте U=I*R => R=U\I=0,6В/14А=0,04Ом. Делаем поправку, чтобы не срабатывала защита на пиках - 0,02-0,03Ом. Мощность шунта - ток на падение = 14А*0,6=8,4Вт." Ставлю  5 штук по 0,1 ом. На 800 ватт. 4Ом.
imxo是个老混蛋。
Последний девайс 2018 года.
Сегодня посадил на радиатор и хорошенько погонял. Радиатор(алюминиевая пластина 4мм) около 50*С. Дроссель градусов 40. В общем всё отлично. Частота 290кГц, питание +/-45 вольт.
Но приятно порадовало, даже удивило, полнейшая тишина в динамиках. Много собирал по подобной схеме, та и АВ класса не мало собирал, но полной тишины в динамиках никогда не было даже в АВ классе.
Схема и печатки изменялись много раз. Эту схему отредактировал относительно печатной платы.
Больше на коте: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3538107#p3538107
Привет. Собирал Палник под саб. Неплохо играет. Хочу и широкую полосу перевести на d класс. Какой из приведенных здесь усей будет качественнее? Я так понимаю схемы с двумя дросселями интереснее?
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
@Константин_Ю Два дросселя ставят только при острой необходимости снизить амплитуду несущей частоты.
Я предпочитаю на irs2092 собирать. Можно сразу в вариации стерео (irs2052m). Можно сразу с интегрированными транзисторами ( наподобие TAS5630 )
Подскажите, какая амплитуда несущей частоты оптимальна, или может быть на выходе усилителя. У меня 0.4 В 440 кГц без подключения АС и подачи сигнала.  irs 2092 питание +-50В , транзисторы irfb4019.
Изменено пользователем Alpatov
1 час назад, Alpatov сказал:
На выходе может быть даже ШИМ сигнал. В любой портативной колонке на выходе именно весь размах амплитуды.
Та, которая тебя устраивает.
Например, при работе на сабвуфер, при низкой частоте мне не нравилось, что несущая падала до звуковой частоты. Это было видно на осциллограмме на пиках сигнала, по звуку словно клипп начинался раньше. Поэтому я частоту среза выходного фильтра уменьшил.
На широкую полосу 1 вольт несущей у меня, и это нисколько не беспокоит и ничему не мешает.
В 07.01.2019 в 19:41, Сергей83 сказал:
Случаем не у кого нет схемы усилителя Кикс торнадо
Скорее всего у тебя два канала включенные мостом (должно быть два дросселя), а "ШИМ-ки" IRS21844 + драйвера на основной плате - вот от этого и отталкивайся.
Юрий. cxem.net
