Усилители мощности класса D
Всё хорошо. там.;). Ставят-же IRFP260N.  и не чё,работает.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Да ХЗ. не могу это замерить. Развёртка на экран не влазит...А смещение луча не хватает. А импульсы нормальные.
imxo是个老混蛋。
с1-118а.Старенький и просит ревизию.:) Да и частота то не сильно изменилась. 130кГц. Дроссель вобще стал на ощупь  холодный.. А раньше на ХХ был тёплый.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, zoog сказал:
Всё равно мне думается, дело не в скине
Да "скин" это фикция. На такой низкой частоте тем более.
41 минуту назад, zoog сказал:
то под нагрузкой всё сгореть может.
Ясен пень от 160 Вт быстро все задымит и обуглится. Но однако ...
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Ни чего сильно не греется.
Скорее всего просто где-то не было контакта и он появился. Или наоборот. А дроссель здесь нипричем.
Добрый день. Подскажите при каком напряжении постоянки должна срабатывать защита по этой схеме. Я пробовал ее пробивать низким током, там что то страшное получается , срабатывает при 21в примерно.
Скрытый текст
post-128399-0-27474000-1364241156_thumb.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
11 час назад, Александр2 сказал:
Вот ни чё не поял..дроссель на проводках висел. всё припаяно было. Запоял другой дроссель...RM14 тоже с намоткой проводом 1,7мм. снова мощность упала до 400ватт.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Константин_Ю сказал:
  Скрыть содержимое
Вот тут есть про защиту.
imxo是个老混蛋。
29 минут назад, zoog сказал:
У другого дросселя индуктивность тоже 100мкГн?
150
imxo是个老混蛋。
Да...на плетёном индуктивность 150мкГн и 560ватт... на проводе 1,7мм  100мкГн и 400ватт. Сердечник один и тот же.
imxo是个老混蛋。
Да не буду я ничего делать...усилитель уже собран и работает.. Вы что хотите от меня? Я просто поделился своими наблюдениями..и мыслями..дабы чтоб народ знал, что и такое бывает..А вы какой-то скептик с экспериментами...Берите и моделируйте сами. Прочитайте как скин эффект влияет на добротность дросселя.
imxo是个老混蛋。
На столе лежал усилитель, подключенный к БП..дроссель(100мкГн) был припаян на проводках.питание -+88вольт. на моножиле выдал 40вольт 10 ампер..Потом я отпаял дроссель от проводков. И намотал свитым проводом 0,2мм*40жил до заполнения каркаса(150мкГн). Припаял обратно к проводкам. И усилитель выдал 44,6 вольт на 12,7 ампер. Что в написанном вас смущает. Напряжение в сети стабильно 230вольт. на выходе БП в обоих случаях по 88 вольт. Что не так?
imxo是个老混蛋。
Сам скручивал
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, Константин_Ю сказал:
А в чем проблема то? У Вас питание усилителя меньше 21 В? Обычно вообще DB3 ставят. Это 28-36 В.
3 часа назад, zoog сказал:
Так и не ясна причина - то ли индуктивность, то ли добротность.
Все ясно.  Проверка наверное велась на резистор. Если подключить колонку, все нормально будет. Динамик добавит недостающую индуктивность.
10 минут назад, Александр2 сказал:
Проблемы нет, питание +-45в в просадках на нагрузке. Меня волновал именно вопрос, нормально ли что она на таком напряжении срабатывает. Обычно защиты на более низкое напряжение же настраивают. Как я понимаю это нормальное поведение защиты?
5 минут назад, Константин_Ю сказал:
Симисторная защита защищает динамик. До этой защиты обычно ставиться релейная защита. Вот, когда усилитель глюканул, и на выходе постоянка, срабатывает реле. А если вдруг реле приварило, и оно не может отключить выход усилителя, вот только тогда сработает защита динамика (симисторная защита) и предотвратит пожар.
6 минут назад, zoog сказал:
А как индуктивность нагрузки помогает глубине модуляции? ОС меняется?
Может просто погрешность измерения из-за разной фильтрации. Большая индуктивность обеспечит лучшую фильтрацию и более правильное измерение? В чуда как то верить не хочется.
от чего будет защишать релейная?
Что тут непонятного? Релейная защищает от постоянки. Так? А симисторная защищает от релейной. :D
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Правильнее было бы сказать "иногда ставят"
Я ставил двойную защиту в авто саб с дорогущим динамиком. Всего 5 копеечных деталюшек, для дублирующей защиты, а спится спокойнее.
@zoog про плату я молчу, ибо сам не умею разводить) Но от вибрации может случиться "дисконект" а там и до :bomb: недалеко
@Sergej что за динамик?
С уважением, 22580.
она не огромная а нормальная и двухканальная с возможностью подключения мостом
там размер всего то 126 на 165 мм разве это огромная?
я его рисовал для своего проекта под корпус готовый
если не нравится делайте свой
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
