Усилители мощности класса D
Перепутал :(
4868
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Транзисторы хорошие, мне понравились как работают. :)
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
модуль для активной АС
Уважаемые участники форума...может мне кто-нибуть  толком объяснить, почему в этой схеме
При приближении к максимальной мощности, начинает резать нижнию полуволну. Делал три разные платы ,втом числе и на SMD. Результат один и тот-же. ООС регулировка помогает в той или иной степени, но не до конца. Так-же смена индуктивности дросселя тоже влияет,но совсем не значительно. Но чтоб добиться полного отсутствия среза, так и не получается. И чем больше нагрузка, тем больше срезает.На 8Ом почти нет.На 4Ом присутствует. Я уже и не знаю что делать. Может схема криво работает?
Вот последняя версия печатной платы
А компоненты я поставил такие,как на схеме.  Частота 125кГц.
Всё так-же, режет низ синуса. С начало было вобще....обрезало при 39вольт действующего напряжения. Частоту подымешь с 125 до 200кГц. Резать начинает при 44вольт. Опустил до 125кГц и увеличил резистор R4 с 1кОм до 4.7кОм. Обрезать стало при 48.5вольт. Поднял частоту до 200кГц, опять стало резать на 42вольт. Чё за фигня происходит???
Хотя получил на чистом синусе 48.5вольт и 15.5 ампера. при питании +-88вольт.и частоте 125кГц. Вроде нормально...Но почему режет нижнию полуволну.??? Для меня так и не понятно. Может кто-нибуть раскроет мне этот таинственный секрет и как его побороть.
Мучаю всё тот-же усилитель.
imxo是个老混蛋。
Да с питанием,всё в порядке.
imxo是个老混蛋。
Я вобще не понимаю что происходит в схеме, и как это работает..:wacko:.Но КУ усилителя влияет на этот срез. Всё перепробовал. Добрался до КУ .сделал его примерно 10. Работает нормально. Клип начинается при 51вольте.равномерно. Питание+-88вольт. Ладно .....опустил питание до +-45, та же фигня началась.На нижней полуволне клип начинается на 3вольта раньше, чем на верхней.  Трындец какой-то:shok:.....Задалбал меня этот усилитель, не буду больше никогда эту схему собирать на мощный выход.
imxo是个老混蛋。
Да. Тёплые еле-еле.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Kraftverk сказал:
Может питание компаратора просаживается. Как-то 10 мкФ в питании маловато смотрится.
Пробовал подпаивать по 100х25. Ноль эмоций. Яж говорю....всё перепробовал. Скорее всего...ему нужна тонкая настройка ООС ,КУ и частоты осцилляции под дроссель и напряжение питания. Другого я не вижу выхода.  Потому-что несколько усилителей было собрано.на разных платах и компонентах, с разным питанием и у всех такой косяк ....при приближении к максимальной мощности.  На 2\3 мощности всё отлично работает. И на 250кГц работает без нареканий. Но вот такая проблемка присутствует. Ватт на 100-200 собирать....само то. Но выше, надо вот помучатся с ним. Либо так оставлять.
1 час назад, mihelson сказал:
Под нагрузкой я имею ввиду.
Музыку на колонках громко слушал:)...это считается нагрузкой? На синусе не включал. Перегреются быстро.
imxo是个老混蛋。
Нет. всё по феншую подключено.
imxo是个老混蛋。
Не, не пробовал....... Хотя в пред усилителе на выходе стоит конденсатор.
imxo是个老混蛋。
На прямую..с телефона такой усилитель не раскачаешь на полную.:)...Да фиг с этим усилителем.....работает на +-88 вольт нормально, да и ладно.B) Куда-нибуть на саб прикручу.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Антон Сапожакин сказал:
Попробовать заменить R6 на 4.7к, R10 на 3.3К  а R7 убрать
Тогда вобще нижнию часть сигнала обрезает на амплитуде 2 вольта. Пройденный этап.;).Правда в другой схеме....но вход тоже на компараторе, и тоже были такие же проблемы. Пока не поставил резистор R7.
imxo是个老混蛋。
Кто нибудь собирал усь по этой схеме? Мне кажется она похожа на схему 26.
Интересно, если выходники поставить IRFP4227 при питании +-90В можно будет в 1 ом снять 3,5кВт?
90/1=90А даже 2 пары 4227 должно хватить, боюсь представить какой дроссель должен быть, но думаю Т157-2 красного хватит, в схеме индуктивность всего 10мкГн
30 минут назад, VanLux сказал:
Class-D Audio Amplifier 300W-500W
(Half-bridge) Так написано в даташите на IRFP4227
Прежде, чем думать о выходной мощности, стоит подумать про питание. А это 4-5кВт.
Ладно питание, а как же пампинг, при таких токах не только о дросселе думать надо, но и про конденсаторы в питании.
Мостом в 4 Ом при питании +-90В будет интереснее, мощность та же, а пампинга нет, ёмкости можно будет значительно снизить. И токи в два раза меньше.
