Усилители мощности класса D
а как насчет вместо повторителей на этой схеме поставить TC4420.
у них вроде скорость переключения на порядок выше чем на транзюках
@новичокмихаил И нафига он там нужен? Вы что собрались частоту поднимать до 1 мГц? Теем более у неё мощность в DIP корпусе всего 700мВатт.
И если вы хотите добиться максимальной скорости переключения транзистора 4227 , то нужно на заряд затвора потратить 2,7ампера ,а на закрытие 1.8ампера.
В итоге на три параы транзисторов его не хватит. Перегреется и сгорит. Даже TC4429CAT в корпусе ТО-220 не потянет на всю. Который стоит 330 руб.
А UCC37322 который дает по 9ампер...выход сделан на биполярных транзисторах...................менять шило на мыло"
Дак зачем тратить деньги на не нужные супере драйвера? когда обычных повторителей на биполярах хватает для нормальной работы транзисторов. На частоте под 350Кгц.  Ну или постав те транзисторы Шотки, в повторитель ....... Они быстрее переключаются.
Да ещё в схеме есть косяк с нижними повторителями. Нет  буферного и шунтирующего конденсатора. На микросхеме стоит по питанию на верхних ключах тоже есть, а про нижние, как-то забыли.Форсирующая цепочка не правильная на входе повторителя. За место диода, должен стоять конденсатор.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Не всегда драйвер это хорошо.    транзисторы в то-92/sot-23 просто перегреются от нагрузки...пусть хоть на 20ампер будут.  Вот в корпусе ТО-126. 2SA2037 / 2SC5694. 7ампер. А в то-220 хоть на 40 ампер можно драйвера сделать. И нацеплять штук по 10 4227.:).
Транзистор Шотки ...Это транзистор Шотки.https://ru.wikipedia.org/wiki/Транзистор_Шоттки
И это не формирователь...а форсирующая цепочка..2019-03-26_17-44-34.png.5fca6fa2027891202175d6cb54f141b3.png
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, zoog сказал:
 С чего б им греться, если средняя мощность - сотни мВт?
С того-же ,с чего греется микросхема драйвера.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
@zoog Делайте как хотите. Я высказал своё мнение, замечания. Доказывать ничего не буду...надоело уже. Сами думайте...... Голова, не токма шапку носить! Ей ещё и думать можно.:D
imxo是个老混蛋。
14 часа назад, zoog сказал:
в чём проблема?
Да в том....что некоторые люди пишут то, что сами не знают.а я уже устал им что-то доказывать и спорить..Яж не на одном сайте общаюсь...на многих....... я несколько раз наблюдал нагрев драйвера ir2184 до 80-90гр с ключами 4227 на частоте 300 кГц. с затворными резисторами в 7 ом. Хотя у драйвера ток по 1,7ампера. А для полного быстродействия транзистора 4227 нужно ему 2,7ампера на открытие и 1,8 ампера на закрытие.DSC_0000004.jpg.5103194297c7e39cb3c3cf9b1662e50e.jpg
Вот потому наверно у него и завал на осциллограмме такой на открытии. И это на 125кГц. с затворным резистором в 16Ом.Мерил на выходе драйвера.
Не спорю, работает усилитель хорошо.
Рассеиваемая мощность драйвера  в ДИП-8 1ватт.В СМД 0,6ватт. Максимальная рабочая температура 125Гр. Вот вы и представ те что будет при трёх транзисторах на одном драйвере  TC4420. На выходе этого драйвера стоят полевички , с сопротивлением 2,5Ом. Вот и считаем .При 6 амперах и постоянном открытом драйвере, на нём будет выделятся 14,4 ватт. Как посчитать в рабочем режиме я не знаю. Но всё равно думаю этого будет ему дофига. На 400кГц он не вытянет эти транзисторы.  А TC4429CAT в корпусе ТО-220.Может и потянуть, но с внешним радиатором.Только стоит он 300руб.  И всё равно полного быстродействия вы транзисторов не получите. Потому-что для открытия они потребуют  8,1ампера.  Дак зачем ставить драйвер который переключается быстрее чем биполярный повторитель, но не обеспечивающий должной работы ключей и стоящий в 5 раз дороже чем два биполяра.? Смысл? И для чего там большое быстродействие надо? 300-400кГц спокойно справляются повторители.
Вот с повторителями и нагрузка транзистор IRFP4868PBF ,ему вобще на открытие надо аж 8 ампер на закрытие 2,8ампера. Но при затворном резисторе в 5Ом .Ключи работают очень хорошо.И усилитель у меня работал на 270кГц. Без проблем.Но повторители грелись прилично, да и для саба такая частота не нужна. Потому и сделал 125кГц. Но потом поднял до 166кГц. Чтоб остаток несущей был 0,8Вольт. А не 1,5вольта.
Так-что, я не вижу ни какого смысла пихать в эту схему что выше, драйвера.Обычных повторителей вполне хватит.
@tort5
5 часов назад, tort5 сказал:
А если мосфеты комплиментарные истоковым повторителем поставить? И быстро и нагрев в ключевом режиме у мосфетов меньше.
Это не повторители выходят....а инверторы. При первом же включении пробёт выходные ключи. Так-как сигнал будет инверсный ,они оба будут открытыми. Если ставить..то по два, друг за другом. А это уже на 4 транзистора больше..
imxo是个老混蛋。
@zoog И ещё у 2110 время открытия и закрытия 120\94нс.  А у TC4420 25\25нс. У биполярного повторителя примерно 60\60нс.А может быть и меньше. Я получил такие результаты. Может сама микросхема быстрее работать не могла. CD4001
Это без нагрузки повторитель.
А транзистор IRFP460 с затворным резистором в 2Ом он открывает примерно за 150Нс.
Это примерно 400кГц.
На 250кГц и резистор в затворе 7Ом.Ваще красота на затворе.
Максимум пробовал без нагрузки ...до 1МГц
Это что выходит с микросхемы CD4001
А это с повторителя
Результаты вполне хорошие....да, не забываем что это всё конструировалось навесным монтажом и на длинных проводках. Тем более для хорошей работы повторителя, ему нужен определённый ток на входе. А  микросхема CD4001 может выдать 3.4 мАмпер. А это очень мало. Результаты могли бы оказаться даже ещё лучше. Транзисторы в повторителе стояли КТ 814-815. Нагрелись за 5 минут работы , на 400кГц до 40Гр. При окружающей среде 20Гр.
Драйвера TC4420 у меня пока этого нет. надо покупать. Время будет и его протестирую...Так для расширения кругозора.
imxo是个老混蛋。
Пробный вариант с +/-130в для 8 Ом нагрузки. Ключи ирфп4868. Частота 150 кГц, для саба.
Первый запуск при +/-75В, ключи без радиатора. В затворах 4,7 Ом без диода, драйвер 2110. Ключи быстро греются.
Перед драйвером растянул мертвое время. Сейчас еле теплые. Начинал с 1к +1нан с плавным снижением под контролем нагрева и частоты. Дошел до оптимальных 680 ом + 560 пик
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
@Dermengy А осцилограмки на затворах ключей....можно посмотреть? Для научного познания.
@zoog Вот тут описано как считать...http://redblot.ru/archives/563
18 минут назад, zoog сказал:
 МОжет, дадите пример, чтоб я знал, с чем сравнивать?
Какой пример? Да и транзисторы купить проще чем драйвер.
imxo是个老混蛋。
Короче.....пофигу биполярному повторителю что повторять.
Вот сигнал с драйвера ir4427(других у нас нет в продаже) . и потом повторитель приделан к драйверу 4427. Без нагрузки.
Вот с нагрузкой 3 IRFP460 в параллель.2 ом в затворе.
А это один канал 4427 и один IRFP460
Так что , если принепрегать нагревом драйвера. То пофигу что ставить для умощнения выхода.
imxo是个老混蛋。
А по цене...ir4427 91руб. КТ814+815 24рубля.
.........хотя маленькие изменения есть в сигнале...
Какой сигнал лучше? Частота 400кГц примерно.
imxo是个老混蛋。
Ну нету у меня нагрузки в 20 ампер....НЕТУ. В воздухе. Это что-то кардинально меняет?
imxo是个老混蛋。
Щас что нибуть прилажу.:)
Преобразователь на 190 вольт и лампочка на200 ватт ,
Всё остальное осталось так-же. Ключи быстро нагрелись без радиатора.Но не сильно.
imxo是个老混蛋。
12 минуты назад, zoog сказал:
НЕ собирать - п/п Низовцева печально известна нестабильной работой.
Кому известна???
Собрал больше десятка по печаткам Низовцева. Все работают без нареканий по сей день. Вот последняя плата. и тоже Низовцева:
39 минут назад, VanLux сказал:
Так что же травить пока не начал?
Конечно Низовцева, я усилитель с такими печатками отдал любителям чтоб бахало. Уже год у них бахает и ничего.
41 минуту назад, zoog сказал:
экран был 2м слоем
Значит уже не Низовцева а с изменениями. Не всгда экран это хороше, в вашем случае возможно он и подвел. Делать надо как в оригинале, а если на втором слое экран то на первом слое полигон земли надо убрать. Вместе они могут вызвать нестабильность.
Изменено пользователем tort5
Тогда делать по этой печатке без верхнего слоя?
Ещё один момент касаемо 74АС00, нет возможности такую достать, но есть 74HC00, подойдёт?
Изменено пользователем VanLux
