Усилители мощности класса D
2 часа назад, zoog сказал:
1) У кого-то работает, у кого-то нет.
2) У меня она тоже заработала в конечном итоге, после долгого подбора дросселей и конденсаторов и цепи ООС.
3) Причём у меня ещё и экран был 2м слоем.
Твои слова подтверждают, что НЕ в печатке проблема.
Из твоих же слов:
Проблема 1 -сам сборщик.
Проблема 2 -комплектующие.
Проблема 3 -отсебятина
22 минуты назад, VanLux сказал:
Можно ли заменить 74АС00 на 74HC00?
Все усилки собирал на 74НС00 На фото фидно:
Изменено пользователем Sergej
10 минут назад, zoog сказал:
Сэр, Вам лишь бы нагадить?
Наоборот. Отмыть грязь вылитую в адрес Низовцева.
Половина форумчан этой темы собирали по печаткам Низовцева. Многие собрали по несколько экземпляров. А Ю. Кузьменко  даже несколько десятков собрал.
Если бы печатка была такая плохая, то не думаю что кто-то повторно стал бы собирать
Добрый день. Кто нибудь собирал по этой схеме? Представлена на первой странице. Собрал по пятой версии печатной платы. Долго не запускалась, даже новую собрал, тоже не запускалась. Запускается только без ne555 или без светодиода. Теперь играет, но звук очень искаженный, и при снятии входного сигнала генерация прекращается. Сейчас частота 200 kHz дроссель 28uH ключи 740-е. Может кто сталкивался с таким? И ещё уровень сигнала с выхода lm311 больше чем с ne5532.
VanLux - Я изменил печатку 2015 года согласно последней печатке Сергея. Не испытано. Для справки - но не гарантия
(извините - с помощью Google Translate)
class-d-400w-2018-untested.lay6
8 часов назад, zoog сказал:
Печатная плата без ошибок дана, так что м.б. проблема не в этих ошибках. Для начала исключите входной буфер, запустите в несимметричном режиме.
Не уверен, что с такими хилыми ключами не просядет качество звука..
Ещё можно на нагрузке в 15..30Ом отключить ОС и подать на вход -0,1..0,1В - для проверки переключения всего тракта.
Сегодня попробую. Мощность он свою отдаёт без срывов, ключи не греются, ватт 70 я с него получил.
А если сравнивать схемы, например пал выбор на Палник 311 и схему 26, какие плюсы и минусы можно выделить? Я склоняюсь ко второму варианту потому что проще будет с дросселем
1 час назад, zoog сказал:
740е?
Это с искажениями?
Да, с искажениями, и ключи холодные. И как только громкость ставиш на ноль генерация останавливается. На 26 схеме такого нет, она как запустилась так и работает.
Хорошо попробую, меня смущает,что после lm сигнал мощнее и на базе транзисторов частота 40 kHz, а на затворах уже 200. Попытаю его сегодня, если нет то нет пусть ждёт когда осциллограф прикуплю. Пошёл пытать
Вот какое чудо собрался собирать, кто подскажет коем образом в ней организовать ОС или это принципиально невозможно?? Для саба думаю самое оно, подобрать выходники и 500Вт вуаля...
41 минуту назад, AlexandrStar сказал:
Ну попробуй, интересно что будет. Я мост на TL494 так и не победил. Звук нормальный а вот пульсации питающего напряжения просто огромны. Гул слышно через стену.
Не пробовал.  Дроссель железный ставил, пульсаций меньше было намного но это не выход. От отдельного стабилизироного бп пробовал нисковольтную часть питать. Не помогло. Он же с оос был, а она должна подавлять пульсации.
Точно... уменьшать пробовал, мненял местами стойки полевиков. Все бесполезно. Щас с планшета пишу, схему скинуть не могу. Ее обсуждали на веге в теме... Точно не скажу название, проблема дрейфа нуля в умзч на TL494 вроде. Там сначала без оос была схема, ноль на выходе подстроечником делали, потом с оос схему придумали. Ее и собрал. Там и печатка была но я свою развел на основе ихней. Еслиб не пульсации был бы отличный усилитель для саба с однополяным питанием.
В общем всё без изменений, думаю он просто не запускается нормально. Верхний ключ 160kHz, а вот нижний 90kHz. Поставил светодиод для контроля, при сигнале чуть моргает. С нагрузкой по выходу 0.2 вольта, а вот без нагрузки 36 вольт и светодиод горит.
