Усилители мощности класса D
Ключи поменял, ос убирал(резко вырастает громкость), операционник исключал из схемы. На видео только показан шум и что усилитель не выключается на большой громкости.
https://youtu.be/iCcBSYbPn0E
Завтра ос попробую переделать как вы подсказали. Видно не судьба у меня такие усилители. Ucd2.5 так и не пошли.
36вольт без ос и нагрузки . По рисунку только светодиода нет в защите. С ним не работает когда он горит. Питание +-37. И случайно замкнул выход с землёй коротнуло хорошо. Толи ключь один не работает толи Ir2110. Попробую её поменять. Как же неудобно без осцилографа. На нем посмотрел что и как и понятно. А то танцы с бубном. Хотя одно и тоже что и 26я схема. Только логики нет. По звуку искажения начинаются после lm311 и далее на транзисторы. Сравню завтра с 26й схемой как там на входах 2110.
нет led c резистором на минус питания и затвором, недорисовал :unsure:, без сигнала не работает вообще , даже на наводку пальцем не реагирует, без ос звук на полную мощность пошел, хотя громкость была 20%
VanLux.....LM311Дифференциальный компаратор со стробированием.......TL071 Малошумящий операционный усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах. Чуете разницу..
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
7 минут назад, Kraftverk сказал:
Чуете разницу..
Зачем мне что-то чуять? Я показал вопрошаемому что LM311 не подходит по распиновке. А при желании можно перерисовать и под нее...
@Sergej Ой...Это я не вам написал...извените:blush:.
imxo是个老混蛋。
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, столкнулся с муками выбора схемы усилителя для саба. С дуру сколотил саббуфер на номинал 800вт. Теперь чем его раскачать?
Какую схему можно попробовать?
@kusnetzov.k Пальник Королькова....Само то!
imxo是个老混蛋。
Парни вот у меня такой вот вопрос ....может быть и глупый...
Вот взять три схемы
на IR2092, частота осциляции 250кГц Дед-тайм сделать не мысленным способом 600нс. И дроссель 100мкГн+1мкф.
Схема 26, частота осциляции 250кГц. Дед-тайм 600нс . И дроссель 100мкГн+1мкф.
Палник Королькова, частота осциляции 250кГц. Дед-тайм 600нс . И дроссель 100мкГн+1мкф.
Питание у всех +\- 70вольт.
Какой лучше будет играть. От 10Гц до 10кГц.?
imxo是个老混蛋。
Ну на мой взгляд палник чюток хуже 26й, так как у него глубина ос поменьше. IRS2092 лучше всех так как в ней активный интегратор. Че этот интегратор делает с сигналом не знаю, но такая ос лидирует по качеству.
Нагрузка, частота усилителя , напряжение, полоса пропускания.
imxo是个老混蛋。
В самоосциллирующих нужно фазу переворачивать, поэтому и нужно 100мкГн. Диапазон при этом ограничен. Чисто на сабвуфер.
С интегратором, фильтр не влияет на работу, поэтому 22мкГн.
Парни, начал осваивать микрокап...и вот посмотрите что получилось. Вставил в схему 26, интегратор(ну я так понял из прочитанного)
И вот что получилось...
Это просто со схемы
Это с интегратором.
Подскажите..стало лучше или хуже.? Только начал в программе разбираться...вот просто решил пририсовать ....
imxo是个老混蛋。
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
