Усилители мощности класса D
Можно смотреть по остаткам несущей, но не особо точно можно определить при этом частоту, можно смотреть на затворе ключа, если нет делителя, результат будет такой же как и перед дросселем.
Так зачем вам минимальная частота? Вам повысить ее надо, а не понизить. У вас сейчас период 8мкс, а надо 5мкс, если вы хотите 200кгц.
Я и говорю, что частота не повышается больше, я резистор на 2К установил, максимальная частота на отметке 670ом, если кручу сопротивление меньше или больше 670ом то частота уменьшается
Не стал искать причину отсутствия звука.Просто тупо поменял логику и драйвер.Все заработало.Частота на осциллографе 200кГц.во время прослушивания частота не много падает.Много высоких,а вот низких маловато по сравнению с Оплеухой и Лайковым.Да звук какой-то плоский(((
Схема то какая?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Не, такую я не собирал...про звук ни чего не скажу.
Эта хорошо играет. И бас  хороший и высокие есть.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Привет народ, притащили на ремонт автомобильный моноблок Aria 1500.1, после какого то мастера, усь был успешно восстановлен, но есть нюанс с конденсатором выходного фильтра, там должен стоять неполярный электролит, я так полагаю на 22мкф, если ставить пленку то там нету места расположить столько конденсаторов, можно ли поставить два полярных соединенных встречно?
Можно. Так и сделано в некоторых других усилителях, например, в Swat MDX-15. Разве что ёмкость нужна другая, сами понимаете почему
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Наверное все гибридники собранные по одной же схеме) Поставил два включенных друг к другу плюсами на 47мкФ, все работает, вот только выходной дроссель греется так что рука еле терпит, хотя нагружал всего ватт на 300 на 2-х омную нагрузку
Ребят подскажите, собрал данный усилитель
и столкнулся с тем что транзисторы греются даже без сигнала,если сигнал подать он как бы работает,но присутствует фон и мощность на выходе от силы ватт 20-30 на 4 Ом нагрузку...
плата IR153+IRFP4227_.lay6
5rIFfDIaDBc.jpg.01699c62047ab0b24c9641e4385d2782.jpgKKJk24R7D20.jpg.7ec13c581f7a4d2c1ccda401f7ad7566.jpg
ключи IRF640,питание +-55Вольт
далее попробовал заменить дроссель,намотал на ЕР сердечнике
DZiPEsZTUh8.jpg.1655912d08c35868d2e8c354c64ed1d2.jpg1611914625_.jpg.6ecdf3d20a70183d62c4ccc7125e324c.jpg
теперь при включении остался так же фон,ключи без сигнала грееются дольше чем с предыдущим дросселем,на выходе так же те же 20-30Вт... подскажите в чем может быть проблема?
12 hours ago, vasya-71 said:
Питание на драйвере стабильное?Питание на нём какое-то интересное,без стабилитрона?
в самом драйвере (IR2153) есть стабилитрон по питанию...
1 hour ago, Серж Вамп said:
Где радиатор?
пока еще пробные запуски
Частота какая?
Температура в градусах какая?
Если что, дроссель должен работать при температуре до 100 градусов.
Индуктивность дросселя и выходная ёмкость какая?
А транзисторы качают ток, если реально 6 мкФ поставил, то ток будет около 1-2 Ампер. Это по 0.5 Вт на транзисторе. Странно было бы, если они не грелись... Без радиатора эти пол ватта нагреют столь маленькие транзисторы до сотни градусов.
26 minutes ago, motoandrey14 said:
Частота какая?
частота 140кГц (переменник выставлен на 5кОм конденсатор 1нФ)
Градусов до 50-60 нагревается
дроссель холодный
индуктивность расчетная 35мкГ, тестером замерял получил 37мкГ выходная емкость 2конденсатора по 1,5мкФ (3мкФ получается)
Так 60 градусов, это холодные транзисторы.
Это всего лишь перегрев на 20 градусов! Выделение мощности на транзисторах минимально. Даже резистор на 1Вт будет греться в 20 раз больше.
а почему они тогда греются без сигнала? и почему мощность на выходе 20-30Вт вместо 300-350Вт?
Питание драйвера организованно как в иип, хотя... Нет, оно как в балластах для лдс. А там частота в районе 60кГц. Все мы знаем, меньше частота, меньше ток перезаряда. А это усилитель, тут другие правила игры, и стабилитронно резисторное питание драйвера тут не катит. Сначала нормальное питание драйвера потом посмотрим, что там греется и какая мощность.
3 hours ago, !илья! said:
а почему они тогда греются?
Потому что ток через них течёт 1-2 ампера. Останови усилитель - греться перестанет. Запусти генерацию - реактивные токи побегут. Что бы ты понимал, перед дросселем 110 вольт у тебя. После дросселя - около нуля. Как думаешь, почему эти 110 вольт при токе в 1-2 ампера не должны ничего нагревать? :blink: А с сигналом напряжение перед дросселем меньше в два раза, с сигналом реактивные токи меньше греют.
мощность на выходе
Осциллограммы где? Может ты подаёшь 0.1 вольт. кУ=*68 = 6.8 вольт на выходе будет. Какой-нибудь "телефон самсунг" имеет ограничение мощности в 0.2 вольта. На выходе будет менее 10 В, если ты напрямую подключишь к такому слабому источнику. А у тебя напряжение питания 55 В, значит, для достижения на выходе 55 В нужно на вход подать минимум 1 вольт. У компьютеров обычно до 2 В на выходе в линейном режиме.
А на схеме 6.6 мкФ... может ещё чего не так собрал?
И вообще, на фото дроссель из чего намотан, из ПВХ? У него же температура до 60 градусов. Где человеческая лакированная медь с рабочей температурой до 160...180 градусов?:acute:
сигнал падаю с ноутбука, по осциллограммам, откуда снимать их (с каких точек, и куда щупы ставить? осциллограф есть,просто пользоваться не совсем умею(новичек)...
к сожалению самое большее что удалось найти это 2 по 1,5мкФ...
на фото дроссель другой (первый самый) на нем ключи грелись очень сильно (чем с тем что сейчас) там провод 1,5мм в термоусадке намотан на Ш образнике
1 hour ago, !илья! said:
откуда снимать их
С входа и выхода. :spiteful: Включить синус нужно. (генераторы в помощ)
Вопрос ещё в том, на выходе есть искажения после определённой громкости, или их нет? Нужно в ноутбуке твоём повысить громкость до искажений. Может громкость стоит на минимуме? :)
Инструкция в помощь...
Ты главное подпиши фото(скрин), сколько вольт\деление и время\деление.
я разобрался, на выходе 23в действующего, но при этом идет просад по напряжению питания преобразователя, преобразователь потребляет 14Ампер,вообщем блок питания не вывозит, значит нужно собирать все и тестить в авто уже)
