Пирометр стационарный
Гость Алексей
Здравствуйте! нахожусь в поисках не дорогого стационарного пирометра для ик ламп, для сушки изделий с выходом на реле и диопазоном 0-150 можно где то так и температура чтобы варьировалась допустим до 90 заданных нагревается потом до 50 остывает. подскажите есть что то подобное? корпуса придумаю сам, а саму сборку могу заказывать у вас.
дело в том что я немного новичок). просто поставлена задача на бесконтактную регулировку температуры, допустим изделие покрасили к нему термопару не привяжешь а с пирометром было бы самое то. проблема в том что стационарные промышленные пирометры очень дорогие, а для меня важен бюджетный вариант и готовые изделия.
Немного наивно полагать, что разработка заказного прибора выйдет вам сильно дешевле готового.
Есть бюджетный вариант: ставите на лоток с деталями муляж со встроенным датчиком (термопарой иди терморезистором - не важно).
У меня стоит, например термопара, прикрученная к металлической пластинке 5х5 см. в зоне засветки - далее стандартный прибор ТРМ. Полет нормальный. (Подогрев ПВХ плёнки для вакуумного формования.)
Зависит от размера детали и расстояния до датчика. Для больших поверхностей, MLX90614 погуглите, даже пионеры подключают к ардуино, всё вместе  не дороже 10 баксов, точность 1 градус или около того. С маленькими детальками всё намного сложнее-дороже, оптика в том диапазоне на вес золота
