Ремонт индукционки
Всем Привет. Кто может помочь с ремонтом индукционки Eltron Austria. Москва.
Питка не дорогая. Перегорел предохранитель при включении, заменили - опять сгорел.
Наверное что-то посерьёзнее случилось. Вопрос скорее о целесообразности ремонта, цены так сказать.
 Напишите в личку:)
Стоимость ее ремонта с деталями - сопоставима будет со стоимостью БУ - это я тебе как мастер говорю ... Дальше - думай сам ... Это одноразовый китаезомусор, только вот ИЖБТ к нему и остальное - не копеечные ...
Краб  спассибо примерно понял.  Подвезу и куплю запчасти сам в Москве. Цены на детали примерно знаю.
скорее всего там не просто замена ИГБТ.....поэтому и ищу человека кто шарит в этом, как читал в ветке и ведро деталей нажечь можно(((((
Изменено пользователем Kopukhin
1 час назад, Kopukhin сказал:
а как минимум обвески драйвера ... + уверенность в подлинности ИЖБТ, а не "самокат" подвальный за ту же цену :)
5 часов назад, KRAB сказал:
Но ведь характеристики игбт можно проверить тестером или типа того?
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
