Схема басового комбика на микросхеме
Доброго времени суток! Прошу у знающих людей помощи! В чем суть.. Есть идея сделать басовый комбик для репетиций(прошу учесть для определения мощности). Думаю делать на микросхеме.
Прошу подсказать готовые схемы или же схемы каскадов темброблока/предусилителя. Какую микросхему лучше выбрать для данных целей.?
Заранее спасибо!
То, что ты просишь - стократно рассмотрено в ПОИСК-е конференции и гугля и не заслуживает ни малейшего внимания - только потраченное время ...
Иди и ищи сам - все давно рассмотрено!
51 минуту назад, KRAB сказал:
Ок, до свиданья. У меня есть конкретные вопросы, которые я смогу решить только в живом диалоге, поэтому у решил первый раз в жизни написать на форуме вопрос.По моему форум именно для этого создан, а не для посылов в гугл. Я надеюсь на людей, которые могут и хотят помочь, а Ваше крабье мнение, по этому поводу, меня мало интересует. Нечего (или не хочется) сказать по сабжку - не стоит лить воду.
Плиз в ветку "гитар-е оборудование"  и там ищи свою тему.    Схемы, платы , все в наличии. Читай. выбирай, делай.  Что не получается, от тогда вопросы  на форум.  А так, тебе никто, ничего, НЕ должен . :)
В 23.01.2017 в 23:04, steeler1889 сказал:
Я так понимаю тут каки- то свои принципы, которые я не совсем понимаю. Возможно, потому что никогда не бывал на форумах. Ну что ж, спасибо и на этом. А вообще чувство будто в на форум ЖКХ зашел и спрашиваю, когда воду дадут и трубы поменяют.
Тут помогают только тем, кто сам хоть что-то делает! А не тупо просит это сделать за себя. Прошерсти указанную ветку, выбери конструкцию, если что-то не будет понятно или не будет получаться - вот тогда и задавай вопросы, на которые обязательно ответят. Кстати, форумы по гитарному оборудованию: раз, два, три, четыре, пять. И это только малая часть, а уж сколько сайтов на англиЦком языке...
Ув. БаХамут, прежде чем делать из себя обиженного, нужно хоть немного прочесть что -нибудь по теме. Общеобразовательных статей тьма.  По твоим письменам ясно, что ты далек от всего этого. Поэтому предлагаю упростить , в первую очередь тебе задачу.......Для  басгитары подойдет усилитель ОБЫЧНЫЙ БЫТОВОЙ.(!!!) Или купить КИТЫ(наборы):- предусилитель с высоким входным сопротивлением, не мен.500кОм.  Темброблок, желательно с рег. НЧ-СЧ- ВЧ, а можно и более полос. Усилитель мощности. Ну и блок питания + динамик(динамики). Но не бытовые.с высокой чуствительностью.   Про корпуса описаний тоже море. Выбирай и строй. Для репточки 25-30 Вт хватит.
Изменено пользователем steeler1889
5 часов назад, Bahamut сказал:
ты не знаешь, что уже давно в нете никто не переписывает Гугль и не копипастит стократнообсосанное в ПОИСК-е - это просто всех достало, когда один и тот же вопрос НИ О ЧЕМ возникает каждый день (неделю, месяц ...) - и на него "ждут" внятный ответ. Все давно описано - ищи и читай - поработай САМ для начала.
правильно - а ответ ДАВНО на это вопрос там написан - когда финансирование будет и закончат ремонт! Что тебе еще могут там сказать?
Один дурак может задать такой вопрос, что и 10-к мудрецов не ответят! :)
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
