Создаем кабель для колонок Razer ferox
Jurvee
Лежат у меня давно две колонки рэйзер ферокс. Левая, правая, обе с собственными усилителями и акб (не зависят друг от друга). Когда то был утерян кабель (он отсоединяется полностью) и поиск по схемам и магазинам абсолютно ничего не дал, никакой информации о кабеле для них.
Решил я вот разобраться, в них интересная особенность, просто так при включении без Mini USB воткнутых в них они не включаются, 0 реакции.
Тут я заметил одну вещь, если вставить mini usb штекер голый с 4-мя ножками для подпайки, они включаются, а если воткнуть штекер голый mini usb с 5-ю ножками для подпайки- ничего не происходит, и методом тыка они включились при замыкании 4 и 5 ножки, вопрос: Можно ли их замыкать и не сгорит ли там чего ?
И еще, может кто поможет на каждый mini usb должно идти контакты + и - питания от USB пк, и масса с каналом (левым для одной, и правым для другой) так к каким именно ножкам их подпаивать, интересуют в частности  куда подпаивать массу и канал, боюсь их спутать
Вот фото с самими колонками и кабелем
4 минуты назад, Jurvee сказал:
а ты монетку подкинь!
Гарантирую - в такой постановке вопроса - разговора - не будет!
Все решается элементарно - прозвонкой шнура на "дорноре" или разбором и отрисовкой входных цепей колонок ... иначе - к мастеру.
6 минут назад, KRAB сказал:
нету доноров никаких
@Jurvee А регулятор громкости где находится ?
А вообще как они должны включатся ? кнопки где-то были на шнуре или при вставлении шнура в колонку
Во включённом состоянии прикасайся к каждому контакту мини юсб и если услышишь гудение значит это сигнальный вход
5 часов назад, vas320 сказал:
Включаются они нажатием сверху (там еще выезжает площадка с динамиком) регулятора громкости никакого и не было, а гудения они не издают, стоит защита от фона
@Jurvee Ну тогда просто подавай сигнал относительно минуса на оставшиеся контакты
Предварительно тестером замерь напряжение
На входах обычно напряжения не бывает
