Свят танкист
Волномер для жучков
29 сообщений в этой теме
Rede RED    927
DSC01434.JPGа я вот такой индикатор  свял
Шиклай    185
Удобно сделано. И красиво.  Но это не волномер, а апериодический индикатор напряжённости поля. А волномер это резонансный индикатор напряжённости поля. Лучше использовать стрелочную головку, т.к. мультиметры подвержены ВЧ наводкам. Хотя для очень маломощных передатчиков это не критично.
  • Одобряю 1
Rede RED    927
А я не спорю. Но тоже полезная вещь.-  Делал для замены антенны....на более эффективную , и для сравнения излучения  антенн = После - на раз продал с благодарностями.
использовал разъем наушников
Делал для замены антенны....После - на раз продал с благодарностями.
STEN50    4 293
Индикатором поля просто.Размещаешь рядом с передатчиком и настраиваешь каскады передатчика(если необходимо)по максимальному отклонению стрелки индикатора.
Или просто проверить наличие/отсутстивие излучения передатчика,т.е. его работоспособность.
Волномером пользуються практически так же,только надо вначале настроить контур волномера в резонанс с частотой передачи передатчика,а потом так же измерять уровень излучения.
Индикатор поля-широкополосный индикатор,Волномер-избирательный индикатор.
Rede RED    927
В 24.01.2017 в 01:09, Шиклай сказал:
на счет наводок = там 2 фото
одна на наводки - где палец оттопырен и на табло "000", а  другая где пимпочку  нажимаю...и  табло излучение показывает....
...ну Вы меня поняли. А для комплекта еще одно фото. Это излучение с обычной штатной антенной.
23 часа назад, STEN50 сказал:
А можно с помощью волномера на строить жучок на определенную частоту?
STEN50    4 293
Можно,если контур волномера за ранее отградуирован по ГСС.
Rede RED    927
Проще говоря подстроечный конденсатор подписан в каком положении - какая частота, -ну или какая то шкала с верньером.
Ivan777    0
Хочу собрать резонансный волномер,но в хозяйстве из диодов только те которые есть на плате муз-центра нашол два диода в стеклянной оболочке только не знаю подойдут ли
kotosob    1 224
@Ivan777 ,Нет.Типы в схемах указаны,а на плате не детекторные,к сожалению...
.@Шиклай ,волномер-красавец,но..где ж они найдут детальки красивые...
Итак--ГИР с функцией волномера и цифровой шкалой,с индикацией уровня вполне бы устроили начинающих жукоделов..и продолжающих..не?..Даже просто--чуствительный частотомер и детекторный индикатор уровня..Жуков наделают..))..
Изменено пользователем kotosob
Шиклай    185
Да не Вань.. Не хочешь ты собирать нормальный волномер. Ты хочешь запостить фотку куска платы и поведать нам про трудности, якобы существующие у нормальных людей в 21 веке.
Вот эти ребята, например, (10 покупателей) по ним сразу видно, что они  хотят собрать волномер:
https://ru.aliexpress.com/item/50PCS-1N60-1N60P-Diode-DO-35-Schottky-Barrier-Diode/32637548384.html?spm=2114.03020208.3.2.ATgvSp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10079,searchweb201603_10,afswitch_3,single_sort_3_price_asc&btsid=f4dcc73f-5f14-48f1-8aa3-6b972dbff750
Вот эти ребята ( 6 человек) тоже хотят собрать волномер:
https://ru.aliexpress.com/item/BAS70-Schottky-Barrier-Diodes-70V-200mA-0-2A-1V-SOT-23-SC-59-marking-A70-fast/32459729324.html?spm=2114.03020208.3.2.sDq0J2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10037_10077,searchweb201603_10,afswitch_3,single_sort_3_default&btsid=e5ae0c09-f414-4305-8b3d-214bf3ed83b0
И эти тоже:
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-1N5711-Dc-35-Schottky-Diode-New-Good/32769735809.html?spm=2114.03020208.3.1.kvyUCD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10077,searchweb201603_10,afswitch_3,single_sort_3_default&btsid=31d5563a-18c4-4375-a1cc-40786eb46b5e
  • Одобряю 1
STEN50    4 293
ГД507А,Д310-313,Д405,Д403,Д604,КД521,КД522,Д18,Д20,BAT62,1N5711.
Шиклай    185
8 часов назад, Ivan777 сказал:
ST2N3904 подойдет??нашел одного в хозяйстве
Подойдёт. На место Q1, если ты собрался делать вот эту схему, например. Осталось найти остальные детали..
http://www.tradeofic.com/uploadfile/ic-circuit/20097135445558.gif
Изменено пользователем Шиклай
  • Одобряю 1
Ivan777    0
Вот собрал на Д405 резонансный волномер взял корпус от китайского тестера
STEN50    4 293
А где перестраиваемый контур?
Ivan777    0
С зади под крышкой вместо батарейки,антенна в корпусе рамочная по размеру корпуса
STEN50    4 293
Нет не подойдёт.Слишком мала чувствительность головки измерительной.
  • Одобряю 1
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах. При любом радиозаводе такое было. У нас в городе пара заводов, потому по домам Оды, Элегии, Электроны, автоприёмники "штамповали".
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
    • новый винил приходил в город только проверенным, у кого аппаратура "приемку" проходила и уверенность была, что левака (и по качеству, и на лево) не напишет и диск не запорет.
      вот у таких стоило брать записи. правда подороже они конечно были, но зато соответствовали и качеству и времени. в студиях это же появлялось позже.
      (чтобы не путать позже с засильем жадных и глупых барыг из ларьков, что как раз и отучили народ и от музыки, и от качества, это было в 85 году).
    • Меняли "уставшие" на новые ?
    • 50/50 он работает при наличии кондёров во вторичных цепях,отлично видно на осциллографе и отмечено во всех темах про 2161. Лампочкам конденсаторы не нужны,без них все нормально,хоть с диодами хоть нагрузку сразу на вторичку транса. Старт на повышенной частоте полезен для лампочек,у них сопротивление в холодном состоянии хоть и значительно меньше,но не стремится к нулю,как у кондёров в разряженном состоянии.  Так что колхоз это использовать эту микру для чего-то более серьезного,чем лампочка.
    • Честно? Мне не нравится. Почему? Хм... а у меня удочка другая.
