Антенна эмулятора RFID 125КГц
Кинг
Собрал схему на AVR эмулятор домофонных таблеток. Ключи записанные в памяти передает кодирует все вообщем как надо... Возникла главная проблема как сделать антенну? собирал на 4 диодах, кондере и разумеется катушка рассчитывал количество витков в зависимости от диаметра все что удалось добиться это считал ее считыватель для карточек у которого антенна большая, а вот домофон вообще никак.... подскажите как правильно насхемотехничать?
Изменено пользователем Кинг
катушка из медной проволоки думаю одна и таже... самый цимус то в схеме... у приемника она работает синусоида с частотой 125кгц для питания метки. а когда метка выкидывает в эфир данные считыватель определяет фронты и считывает последовательность битов.  нашел в инете вот такие схемы но только чтото они не работают
